[Blanc] Led Chauffe eau atlantic aci 300l
    Force78260
    Bonjour, je viens d'installer un chauffe eau atlantic zeneo 300l aci hybride. Le voyant orange s'allume bien pendant les heures creuses mais en heure pleine, la led verte ne clignote pas ( une fois l arret de mode force, la led clignote une ou deux fois). Le ballon etant neuf, faut il attendre plusieurs heures pour que les accu se chargent ?
    Ps Le ballon a fonctionné une nuit entière. Il clignotait vert ce matin. J ai débranché l'accu de la carte pour faire un test, j'ai rebranche et il ne clignote plus
    doubleyou
    Re : Led Chauffe eau atlantic aci 300l
    Salutations à tous
    Bien saisir qu'il n'y a aucun rapport entre la led orange et la verte
    L'orange s'allume lorsque les relais alimentent les résistances de chauffe.
    Donc en heures creuses ( ou en marche forcée ), l'orange s'allume MAIS s'éteindra lorsque la température de l'eau sera atteinte.
    La verte. Elle indique que le système anti corrosion de la cuve fonctionne bien.
    Il y a plusieurs type de carte électronique ACI, mais en général :
    si le 230v arrive au chauffe eau ( donc en marche forcée ou en heures creuses ) la led est allumée en permanence ( certaines cartes clignotaient )
    lorsque le 230v n'arrive plus ( coupure disjoncteur ou heures pleines ) le système ACI anti corrosion fonctionne grâce au petit accu.
    Si le chauffe eau est neuf, il faut en général une quinzaine d'heures avec le 230v pour charger complètement l'accu.
    Lors du fonctionnement sur accu, la led clignote lentement. un bref éclair toute les 5 secondes. Cela peut donc facilement passer inaperçu.....
    si clignotement rapide= problème quelconque.
  1. [Thermique] Chauffe-eau ACI 300L. Atlantic ne chauffe plus [Résolu]
    Par lmdchatard dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/10/2015, 18h20
  2. [Thermique] où se trouve la sécurité à enclencher sur un chauffe eau atlantic 300L IP25?
    Par Fifibobrin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2015, 16h46
  3. [Divers] Plus d'eau chaude sur chauffe eau ACI VISIO Atlantic 300l
    Par tibigoude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2012, 09h00
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau Atlantic 300l
    Par invitebc22ddcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 10h44
  5. [Thermique] Plus d'ECS chauffe-eau Atlantic 300L
    Par invitedd073873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 11h22
