[Brun] Panne TV Philips série 32pfl5605h ? [Résolu]
    michel41terb
    Bjr a tous. Ma tele ne s allume plus. J ai regardė un peu sur le forum et j ai changė les 7 condensateurs de la carte d alim. A la suite de quoi la tele s est rallumėe le temps que je remonte le capot arriere et puis plus rien a nouveau. Merci de votre aide.20170312_180206.jpg20170312_180232.jpg
    OSLITOV
    Re : Panne tv philips serie 32pfl5605h
    Question bête, est-ce que le fusible est bon ?
    Cdlt
    michel41terb
    Le fusible est ok
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention aux soudures du gros transfo.
    michel41terb
    Bsr. Celles que j ai faites m ont l air propre. Il faut que je fasse attention a quoi... merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    À ce que les soudures ne soient pas craquelées (avec une loupe au besoin)qui ,avec la dilatation des métaux,ne font plus contact.Verifiez aussi la bonne tenue des connecteurs.Verifiez aussi les soudures des composants de puissance qui sont montés sur radiateurs.Avez vous pris des tensions?Le voyant en façade s'allume t il ?
    michel41terb
    J ai fais le tour des soudures. R.a.s
    le voyant ne s allume pas. Je n ai pris aucune tension pour le moment car je suis novice en electronique. Mais j ai verifier la conductivitee des resistances et c est bon.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    S il n'y a pas de voyant ,c'est soit la tension standby qui est absente soit la carte mère qui est HS.Donc il faut vérifier cette tension avant tout.
    michel41terb
    Comment je fais svp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut prendre la tension sur le connecteur où il y a marqué 5,3v sby.
    michel41terb
    Bsr. Je n est pas vu ce connecteur. Je vois un connecteur 3.3vSB. Si c est celui-ci comment je dois positionner mon multimetre? Faut-il que je j allume la tv? Merci encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c est bien ce connecteur et le 3,3v sby est le bon.Pour mesurer il faut allumer l'appareil, sélectionner sur le mesureur la plage des 20v DC ,mettre la pointe noire sur la masse générale ou le châssis et la pointe Rouge sur le moins à mesurer et vous devez lire 3,3 v environ.
    michel41terb
    Bjr. J ai trouvė 0v au connecteur 3.3v SB.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc stand by en panne.il faut mesurer les diodes sur le gros radiateur.Si quelqu'un a le schéma ......
    michel41terb
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...Wh3bWPjNfqBwoQ
    Voici ce que j ai trouvé. C est asser complet.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas assez à mon goût,il n'y a pas l'alim .Il faut trouver la DPS 138ab.
    michel41terb
    Sur la carte c est bien noté dps 138 bp a
    michel41terb
    Bsr. Faux contact sur bouton marche/arret.
    merci de votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Conclusion : toujours commencer par le BA ba...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/12/2012, 13h01
  2. [Brun] TV Philips de panne [Résolu]
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 18h51
  3. [Brun] Panne TV philips L6.2 [résolu]
    Par chris3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 21h16
  4. [Brun] Panne TV Philips 28 PW 6506 [Résolu]
    Par bluesrythm dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/10/2008, 11h55
  5. [Brun] panne tv philips [résolu]
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 19h32
