J'ai un soucis avec un chauffe-eau vertical Atlantic 300 l, exactement comme dans ce post : Problème Atlantic
Mais difficile de savoir si une solution avait été trouvée.
L'électricien est venu l'autre jour brancher ce cumulus (qui a moins de 2 ans) sur une autre prise afin de pouvoir commencer des travaux dans la maison. Le cumulus a donc été branché sans passer par le système jour/nuit qui a été supprimé du compteur. Nous sommes ensuite partis 5 jours et au retour, plus d'eau chaude.
Apparemment, le courant arrive bien puisque le voyant est bien allumé mais rien ne chauffe.
Ci-dessous une photo du boîtier.
On voit en effet une sorte de tige qui permet de régler la température, mais pas de micro-disjoncteur.
J'ai pu trouver une notice en pdf, la voici : mais je ne suis pas assez spécialiste...
Merci beaucoup aux spécialistes qui auraient une idée !
Dernière modification par Cram 64 ; 25/07/2009 à 11h31.
Motif: Suppression des images hébergées.
si vous le pouvez il serait bon de voir si il y a du 220v sur les résistances, connecteur de 4 fils
25/07/2009 - 10h57
Pbois
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
5
Re : Problème chauffe-eau Atlantic 300l
Envoyé par michelduc
Le problème est que je n'ai pas d'appareil de mesure... Je vais essayer d'en trouver un mais pourriez-vous me dire exactement où se trouve ce connecteur 4 fils sur la photo ?
Merci beaucoup pour votre aide !
25/07/2009 - 11h03
Pbois
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
5
Envoyé par Pbois
Pour plus de précisions, voici une photo un peu plus large...
Voulez-vous parler des 4 points que l'on voit plus haut ?
Merci beaucoup
Dernière modification par Cram 64 ; 25/07/2009 à 11h30.
Motif: Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum dépannage.
25/07/2009 - 11h45
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
J'ai supprimé les images hébergées qui ne sont pas autorisées sur lr forum dépannage , voir la procédure :
J'ai fait une photo d'écran de la dernière pièce, et l'ai anotée. Comme le demande michelduc contrôler la présence de tension :
- 1 sur le câble d'arrivée,
- 2 sur les 3 enroulements il est plus facile de le faire entre le neutre et les 3 sorties phase en rouge.
Marc.
25/07/2009 - 12h03
Pbois
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
5
Envoyé par Cram 64
Marc.
Désolé, je n'avais pas lu la procédure d'hébergement de photos...
Je vais tester la présence de tension rapidement...
J'ai donc testé la tension. Il y a bien du 220V sur l'alimentation, mais absolument rien sur la résistance, à aucune des bornes...
La carte est morte, non ?
En attendant que mon plombier revienne de vacances, j'ai shunté cette carte et branché l'alimentation directement sur la résistance, je laisse chauffer le cumulus quelques heures et je l'arrête...
Un grand merci à michelduc et à Cram 64 pour leur aide...
A bientôt
26/07/2009 - 12h10
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Il est aussi possible que ce soit un problème de sonde de température, tu peux les retirer de leur logement et vérifier la continuité à l'ohmètre. il peut aussi y avoir un fusible de sécurité en série à vérifier lui aussi.
Toujours à vérifier hors tension.
Amicalement,
Marc.
30/07/2009 - 11h44
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
33
Messages
4 107
Bonjour, c'est quand meme pas tres securisant de laisser brancher en direct sans thermostat ni rien.
