problème avec lave linge thomson L83V
    invitec1a181c9
    J'ai actuellement une panne aléatoire sur mon lave linge.
    De temps en temps mon lave linge prend trop d'eau et déborde par le trop plein.
    Je ne sais pas si le problème ,viens du pressostat (lave linge à charge variable) ,de la carte ,ou des électrovannes,ou d'ailleurs.
    Je n'ai aucun soucis au niveau de la pompe pour l'évacuation.
    Merci d'avance pour les infos.
    kissifrot72
    Re : problème avec lave linge thomson L83V
    Bonsoir, commencez par écouter si le pressostat bascule (un clic audible)
    Si oui
    Tester les contact du pressostat, soufflez dedans jusqu'à entendre 1 clic et testez si passant entre 11 et 13
    Si oui alors il est ok
    Dans ce cas
    voir à souffler dans le tuyau pour vérifier que la chambre de compression n'est pas bouchée
    En dernier vérifier l'électrovanne
    invitec1a181c9
    Un grand merci pour votre aide et excuser pour cette réponse très tardive (j'étais en Afrique du sud).
    Le problème venais effectivement de la chambre de compression qui était totalement encrassé.
    Un bon nettoyage et tout fonctionne.
    Super l'échange sur ce cite je suis enchanté
    Encore merci.
  1. [Blanc] Lave linge THOMSON L83V
    Par invite574f0b0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 11h12
  2. Problème avec lave-linge Thomson AC850
    Par Javel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 14h20
  3. problème avec lave-linge THOMSON ADVANCE 6
    Par invite6b7737e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 16h21
  4. problème avec un lave linge thomson opale
    Par invite2d31cb28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 07h24
  5. Problème lessive avec Lave linge Thomson Opale
    Par egaby dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2004, 10h58
