[Blanc] Lave vaisselle se met en defaut.
    versus1
    Bonjour à toute la communauté.
    J'ai un petit soucis avec mon lave vaisselle Hotpoint Ariston LFTA+ 2164A.
    En effet je ne peux effectuer aucun programme.
    Je vous décrit le problème :
    - Je sélectionne un programme
    - Une vidange se fait
    - L'eau semble arriver (car le tuyau d'arriver d'eau "vibre" quand je le serre dans ma main)
    - Au bout d'environ 1 min, le lave vaisselle BIP une fois
    - Les voyants Power, Eco et Trempage clignotent
    - Une vidange se fait durant un long moment, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que de l'air qui est évacué d'apres le son produit.
    J'ai lu plusieurs chose sur le net mais je n'arrive pas à savoir d'ou cela pourrait venir. Aquastop, pompe de cyclage ou autres ...
    Si vous pouvez m'aider se serait cool
    yannfrance
    Re : Lave vaisselle se met en defaut.
    Effectivement, votre appareil est munie d'un aquastop.
    Dans un premier temps, fermer le robinet d'eau, puis vérifier le filtre de l'arrivée d'eau au niveau du raccord de l'aquastop.
    cdt, yann
    versus1
    Merci de votre interet,
    J'ai deja verifié au niveau du raccord d'arrive d eau et le filtre est propre.
    yannfrance
    Lorsque que vous dite que le tuyau d'arrivée d'eau tremble, c'est que la bobine de l'électrovanne est commandé pour faire entré l'eau dans l'appareil.
    Donc :
    Avant que l'appareil se met à vidanger, après que le tuyau se met à vibrer, y'as t-il de l'eau présente dans la cuve? (ouvrir la porte avant que l'appareil vidange pour constater).
    cdt, yann
    versus1
    non, il n'y a pas d 'eau dans la cuve
    versus1
    Ptit up !
    Quelqu'un peut m'aider ? Please ; )
    mondou
    Vous pouvez mettre une photo de la façade avec les trois voyants.
    versus1
    desole pour la reponse tardive
    faites svp une photo du haut de l'aquastop donc coté robinet qui montre l'ensemble de ce boitier
    je crois savoir si c'est le montage que j'imagine ce qui est la cause du défaut
    versus1
    Et voila, j’espère que vous verrez ce que vous souhaitez.
    Re
    Pouvez vous ouvrir ce boitier que l'on puisse voir le composant qui s"y trouve
    versus1
    Dites moi si vous voulez d autres photos.
    Re
    Ce qui m'ennuie est le fait que L'electrovanne vibre robinet ouvert et pas d'eau
    Donc il y a un blocage quelque part qu'il faut trouver
    Demain je vais me documenter
    versus1
    Petit up
    Je suis toujours sans lave vaisselle ; )
    re,
    désolé pour mon retour tardif,
    mais je n'étais guère disponible
    ce qui m'ennuie est aussi le fait que je n'arrive pas a comprendre pourquoi le tuyau aquastop est alimenté sans qu'il n'y ai de l'eau qui en sorte
    de fait je vous propose que l'on reprenne du début
    -1- s'assurer que le robinet est bien ouvert et qu'il débite suffisamment dans un seau
    -2- déconnecter ensuite le tuyau aquastop au bas de celui-ci et le placer dans un seau ou une bassine
    ensuite dire si le débit est effectif
  1. [Blanc] Défaut I50 lave vaisselle AEG
    Par boysim dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2017, 22h05
  2. [Blanc] Défaut sur lave vaisselle SMEG ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2013, 15h53
  3. [Blanc] Défaut lave vaisselle FAURE LVS 768
    Par lolo54530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 18h58
  4. [Blanc] lave vaisselle scholtes defaut A08
    Par dangersebastien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h55
  5. defaut de chauffage d'un lave vaisselle
    Par invite7a80ac12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
