Frigo Américain SAMSUNG RS 21 DCSW de 2004[résolu]
Bonjour et bonne année à toutes et tous.
Mon frigo américain SAMSUNG RS 21 DCSW affiche 11° à l'intérieur au centre de l'appareil. J'ai vérifié avec un thermomètre pour comparer avec l'affichage du tableau de bord. Par contre dans le bas, la salade dans le bac à légumes est gelée. Derrière ce bac 2 tuyaux complétement givrés.
Quelqu'un pourrait-il diagnostiquer ce problème et si la réparation est envisageable ? Il a 13 ans est a toujours fonctionné impeccablement bien. La partie congélateur fonctionne très bien.
Merci d'avance,
Michel
bonjour et meilleurs vœux
La panne doit provenir du carter d'évaporateur pris en glace,panne épidémique sur cette marque.
01/01/2018 - 17h09
ANZIN59410
Date d'inscription
novembre 2015
Messages
30
Re : Frigo Américain SAMSUNG RS 21 DCSW de 2004
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Je n'y connait pas grand chose en électroménager, mais je suis manuel. Pouvez vous m'expliquer où se trouve ce carter d'évaporation et comment faire pour remédier au problème ?
Merci d'avance,
Michel
01/01/2018 - 18h00
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
44
Messages
8 168
le carter se trouve au fond de l'appareil,il faudra le démonter pour vérifier les résistances de dégivrage,le thermofusible et la sonde.Mais auparavant,il va falloir arrêter l'appareil et laisser les portes ouvertes 24 heures pour laisser la glace fondre.
Il existe plusieurs tutos sur le net (celui de ce forum n'existe plus apparemment)
02/01/2018 - 12h46
ANZIN59410
Date d'inscription
novembre 2015
Messages
30
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai débranché le réfrigérateur et vais attendre le dégivrage. Je suivrais vos conseils et vous tiendrai au courant de la suite.
Encore merci,
Michel
Voilà la suite du problème, ce matin j'ai donc démonté le carter d'évaporation, (il y avait encore de la glace dedans) sans trop d'encombres.
Par contre, je ne sais pas où se trouvent les résistances et sondes. A part celle au centre du frigo. J'ai cherché sur internet mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai du zapper certaines choses. De plus je ne suis pas un pro du multimètre. Si vous pouviez m'aiguiller un peu aussi sur son utilisation.
Je vous joins la photo de l'intérieur du frigo. J'espère que çà sera de bonne qualité.
Merci d'avance pour votre réponse,
Michel
04/01/2018 - 14h26
ANZIN59410
Date d'inscription
novembre 2015
Messages
30
Voilà, je me suis un peu formé au multimètre et j'ai ainsi pu faire des relevés que je vous soumets. Sonde de dégivrage : Jaune / jaune 6.42 Kohms
Sonde carter : Jaune / gris (normalement : rouge/blanc) : 1.047 Kohms
Sonde de température : Bleu / Bleu : 5.98 Kohms
Résistance de dégivrage : Rouge / Marron : 2.15 Kohms
Thermofusible : Rouge /Noir R. Relevé 0 (Bip)
Pourriez vous s'il vous plaît les interpréter car à ce niveau, je n'y connais pas grand chose et me donner le remède.
Merci pour votre aide,
A bientôt,
Michel
05/01/2018 - 16h56
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
44
Messages
8 168
les meseures ont elles été effectuées connecteurs débranchés?
05/01/2018 - 17h31
ANZIN59410
Date d'inscription
novembre 2015
Messages
30
J'ai déconnecté les différentes pièces en les retirant de leur prise du frigo par lui même. J'espère que c'est comme cela qu'il faut faire. Les sondes n'avaient que leurs fils d'alimentation, au bout desquels un connecteur, mais débranchés de ceux du frigo.
La seule chose que je n'ai pas faite est de vérifier le fonctionnement du ventilateur sur le carter de dégivrage, car je ne sait pas comment faire.
J'attends vos précieux conseils.
Encore merci pour l'aide de vous m'apportez.
Michel
05/01/2018 - 17h41
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
44
Messages
8 168
il y a 2 résistances de dégivrage,celle de dégivrage montée sur l'évaporateur et celle de gouttière d'écoulement des condensats mais une seule sonde.
La valeur de celle de dégivrage n'est pas cohérente.Je serai à votre place ,je changerai également la sonde de fin de dégivrage (fils jaunes) car peu fiable dans le temps.
pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique collée sur le coté de l'appareil elle comporte le numéro de série et le code usine exact de l'appareil?
05/01/2018 - 17h59
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
44
Messages
8 168
pour info,il faudra commander l'ensemble évaporateur complet,il est fourni avec la résistance de dégivrage,la sonde,le thermofusible.Il faudra dé-clipser la résistance avec minutie pour la remplacer.
La résitance gouttière est fournie séparément.Référence de l'ensemble évaporateur DA96-00013Y ou DA9600013Y.
05/01/2018 - 18h20
ANZIN59410
Date d'inscription
novembre 2015
Messages
30
Vous trouverez en pièce jointe la photo de l'étiquette collée à l'intérieur du frigo. J'espère que c'est celle qui vous intéresse, car je n'en ai pas vu d'autre.
Merci pour votre diagnostique.
Si vous pouviez me nommer les pièces à changer.
J'attends de vos nouvelles avec impatience.
Michel
05/01/2018 - 18h23
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
44
Messages
8 168
commandez l'évaporateur complet.
05/01/2018 - 18h48
ANZIN59410
Date d'inscription
novembre 2015
Messages
30
Ok merci.
Est ce que les 2 références que vous me donnez (DA96-00013Y ou DA9600013Y) sont pour la même pièce avec une référence différente ou 2 produits bien spécifiques ?
Excusez moi pour mon manque de connaissances, mais je ne voudrai pas commander une pièce qui ne serai pas la bonne.
Encore merci pour le temps que vous passez pour moi.
Michel
05/01/2018 - 18h53
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
44
Messages
8 168
c'est la même pièce.
05/01/2018 - 19h01
ANZIN59410
Date d'inscription
novembre 2015
Messages
30
Je vous tiens informé du résultat.
Encore merci et bon week-end
Michel
11/01/2018 - 13h17
ANZIN59410
Date d'inscription
novembre 2015
Messages
30
Je reviens vers vous car après avoir changé l'évaporateur avec les sondes fournies, il ne fait toujours pas de froid. Le congélateur lui, pas de problème. Que me conseillez vous?
J'attends avec impatience votre avis.
Merci d'avance,
Michel
19/01/2018 - 18h57
ANZIN59410
Date d'inscription
novembre 2015
Messages
30
Le frigo fonctionne. N'ayant plus de suggestions pour la réparation, j'ai commandé le carter, les sondes et la résistance d'évaporation.
Les pièces changées, il refonctionne, comme neuf, je suis fier de moi.
Encore de l'électroménager qui ne finira pas pour l'instant à la déchetterie.
Pour le même problème, vous pouvez me contacter, je vous suivrai jusqu'au bout moi!
A bientôt sur le Forum.
Michel
22/01/2018 - 10h02
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
73
Messages
47 543
désolé pour cette réponse tardive je n'étais guère disponible
par contre je ne comprends pas trop la procédure utilisée
a savoir: http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post6062880
il vous a été demandé ceci :
il me semble donc que tout aurais du être livré avec
mais vous signalez ceci :
cela n'avait donc pas été livré avec l'évaporateur???
richard31
