[Blanc] Panne sur Frigo Americain Samsung RS57XKGNS[résolu]
    paul7854
    Mon frigo Samsung RS57XKGNS ne fait plus de froid que se soit au niveau congélateur ou réfrigérateur.
    Le ventilateur au niveau de l'évaporateur fonctionne ainsi que le ventilateur interne entre congelo et réfrigérateur. Le compresseur ne fait aucun bruit.
    A priori le compresseur ne semble pas alimenté.
    j'ai déconnecté quelques fiches sur la carte de puissance sans voir de changement après reconnexion.
    Par contre après avoir déconnecté reconnecté le bornier ou semble être connecté le compresseur, celui ci a redémarré. Je pensais le problème résolu mais après avoir remis tout en place. Le problème est revenu.
    Je ne sais plus trop quoi faire. est ce que quelqu'un aurait des idées?
    Merci pour vos réponses
    Re : Panne sur Frigo Americain Samsung RS57XKGNS
    contrôlez le thermofusible placé sur l'évaporateur,
    si hs le compresseur peut ne pas démarrer
    car la remise sous tension a re initialisé la phase de dégivrage,
    qui par contre est dépendante du thermofusible pour relancer le cycle
    paul7854
    Je viens de contrôle le thermofusible il indiquait 0,02 ohms. Ca me semble normal
    re,
    c'est tout a fait normal reste le module ou le compresseur (voir si alimenté)
    paul7854
    Qu'appelez vous module , c'est la carte électronique?
    Pour voir si le compresseur est alimenté comment je dois m'y prendre. J'avais repérer en bas de la carte électronique un bornier avec 5 connections un est identifié motor j'ai mesuré la différence de potentiel entre la fiche motor et la fiche ou est relié le fil bleu j'avais 0 volt donc pour moi le compresseur n'est pas alimenté
    Dernière modification par paul7854 ; 14/12/2016 à 14h21.
    Citation Envoyé par paul7854 Voir le message
    on l'a déjà lu et répondu au dessus
    paul7854
    re, il faut aller au compresseur déposer le capot a gauche
    et mesurer la tension entre le fil noir et le fil bleu vous devez avoir 230v
    le compresseur vibre dans ce cas
    Dernière modification par richard 31 ; 19/12/2016 à 13h43.
    paul7854
    Je viens de vérifier la tension à l'arriver de la boite noire du compresseur entre le fil bleu et le fil rouge (j'ai 0 volt) ainsi qu'entre le fil bleu et le fil torsadé violet bleu. j'en déduis que le compresseur n'est pas alimenté.
    re, auquel cas je crains fort que le module (carte électronique) soit hs
    paul7854
    Je viens de remplacer la carte module. Tout refonctionne . Merci pour votre aide
  1. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par tropico69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 21h01
  2. [Blanc] Problème Frigo Samsung RS57XKGNS
    Par ebardet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2015, 16h43
  3. [Blanc] panne frigo americain samsung
    Par porcinet77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 13h40
  4. [Blanc] Panne frigo americain Samsung
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 11h57
  5. [Blanc] panne frigo americain samsung
    Par invite5cbabd88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 19h57
