[Blanc] Fuite eau au niveau supérieur LL Brandt Malice AA[résolu]
    Pingouinbricoleur
    Question Fuite eau au niveau supérieur LL Brandt Malice AA[résolu]
    Bonsoir à tous,
    Machine à laver Brandt Malice AA modèle WTC 1015F-D/D
    Aujourd'hui, le LL a fait disjoncter le disjoncteur. J'ai regardé et j'ai vu des traces d'eau par terre. J'ai enlevé les tôles de chaque côté et je trouve des traces (coulures) d'eau depuis le haut du LL, aussi bien à l'avant que vers l'AR du LL.
    Il est assez difficile de cerner d'où proviennent ces coulures ?
    Est-il possible que le joint rectangulaire (appelé cache manchette sur http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-038428.html
    soit fragile ? Il n'a pas l'air craqué.
    Connaissez-vous les endroits de fuites ou pannes les plus fréquentes de fuites d'eau sur ce LL et où pourraient-elles se situer ?
    Je joins une photo des traces de coulures d'eau.
    Nom : joint superieur fuites.jpg
Affichages : 595
Taille : 465,9 Ko
    C'est un LL qui doit dater entre 2002 et 2004 (il provient de mes parents qui sont décédés : c'est pourquoi je ne peux pas donner l'âge exact). Il est un peu beaucoup rouillé par endroits.
    Qu'en pensez-vous des fuites ? Ou comment les déceler ?
    Merci d'avance.
    mondou
    Re : Fuite eau au niveau supérieur LL Brandt Malice AA
    C'est possible,
    Voir la manchette si pas percée.
    Sur l'image, le boudin (ressort) du cerclage sur la cuve est particulièrement corrodé.
    Des fois il y a rupture du cerclage par corrosion ou bien mauvais serrage sur la cuve.
    Voir si pas de fuite aux paliers également.
    sur certains modèles il a été rencontré des soucis avec le distributeur motorisé
    de toute façon il est fort probable que la fuite soit a l'arrière de l'entrée de cuve
    vu la corrosion visible sur le ressort
    il me semble voir une durite d'arrivée d'eau juste au dessus (mais comme c'est sombre on le devine a peine )
    mondou
    Tiens celui là, je l'avais oublié +1.
    Pingouinbricoleur
    Question Re : Fuite eau au niveau supérieur LL Brandt Malice AA
    Ok.
    Je vais commencer par vérifier l'arrière que je n'ai pas encore démonté.
    Par contre, je n'ose pas toucher à la manchette car le ressort passablement rouillé risquerait de casser si j'y touche. C'est pourquoi je vais déjà le distributeur motorisé.
    Je vous tiens au courant.
    Merci de vos réponses si rapides.
    re,
    attention pour accéder au distributeur c'est par le dessus en y retirant la partie supérieure du joint
    Pingouinbricoleur
    Je viens de démonter le cache AR. iln'y a que le programmateur et autres commandes électriques.
    J'ai donc cherché plus bas et j'ai vu que l'électrovanne est au niveau du sol et que vers le haut, l'eau remonte par un tuyau en caoutchouc ou plastique noir et s'en va dans un boîtier plastique fixe.
    Voici les 2 photos.
    électrovanne au sol :
    boîtier plastique eau :
    Le tuyau plastique noir n'a pas l'air abîmé.
    Pingouinbricoleur
    J'ai peut-être répondu trop vite car il y a quand même quelque chose derrière le boîtier eau.
    Le boîtier en plastique eau est raccordé par un câble en acier (genre câble de frein de vélo mais en diamètre plus petit).
    connecteur vert vers le boîtier eau à l'arrière
    En suivant le câble vert, on arrive dans le boîter des commandes au-dessus. Voici la photo où est raccordé ce câble en acier :
    Pour l'instant, je n'ai pas démonté la manchette. J'attends votre avis.
    Pingouinbricoleur
    J'ajoute une phot du boîtier d'eau vu de l'arrière gauche.
    A la verticale de la rouille sur le ressort, il y a une tache de rouille sur le pourtour entre le boîtier eau et une autre pièce. Et pourtant, il ne doit y avoir qu'un joint plat, et donc ne pas fuir à mon avis ?
    Nom : boitier eau vue AR gauche.jpg
Affichages : 693
Taille : 329,5 Ko
    Pingouinbricoleur
    Je me suis résigné à déposer la manchette en caoutchouc. J'ai relu le conseil de Richard 31 de ne démonter que la partie supérieure, ce que j'ai fait.
    La manchette s'est désolidarisée assez facilement et j'ai eu accès au raccord du boîtier eau.
    Voici ce que j'ai trouvé :
    On voit les traces de fuites d'eau. J'ai donc tout nettoyé et essuyé les surfaces en contact. J'ai mis sur la portée en caoutchouc du silicone bleu (utilisé en mécanique auto). J'ai remonté la manchette sur le raccord du boîtier eau. Demain, je remonterai le reste et j'essaierai vendredi car il faut laisser sécher 24 heures.
    Le silicone auto, c'est le joint silicone multi-usages bleu BARDAHL 90 g : https://www.norauto.fr/produit/joint...-g_370140.html
    Par contre, j'ai fait tomber la petite rallonge de cliquet (en 1/4) entre la cuve et le tambour. Comme c'est une pièce cylindrique, elle a roulé jusqu'au fond de la cuve mais en s'arrêtant contre la résistance.
    Je vous livre l'astuce que j'ai déjà utilisé auparavant.
    J'ai pris une courroie polyvé 7 v de largeur 14 mm et de longueur environ 2 m. Je l'ai placé entre le tambour et la cuve de façon à pousser l'objet tombé vers l'orifice de la cuve.
    Voici 2 photos :
    On insère la courroie dans l'orifice entre la cuve et le tambour.
    la position de la courroie :
    Si cette astuce peut servir à quelqu'un, cela prend 5 à 10 minutes au lieu de déposer la cuve ou le tambour et sans s'énerver !
    Je vous tiens au courant quand j'aurai essayé. De toute façon, ce n'était pas une grosse fuite mais suffisamment pour faire disjoncter.
    Encore merci à tous.
    A bientôt pour la réponse.
    Dernière modification par Pingouinbricoleur ; 20/12/2017 à 21h22.
    Pingouinbricoleur
    Cool Re : Fuite eau au niveau supérieur LL Brandt Malice AA
    J'ai donc fait un essai aujourd'hui. J'ai fait une lessive d'un programme court. Il n'y a pas eu de fuite pour l'instant.
    C'était peut-être aussi une fuite intermittente. Je verrai à l'usage si cela fuit encore. Si la réparation prolonge la vie de ce LL de quelques mois ou mieux de quelques années, ce serait bien.
    Concernant l'astuce pour récupérer un objet tombé par mégarde entre la cuve et le tambour, d'autres personnes ont-elles aussi une astuce pour récupérer l'objet en question ?
    En tout cas, un grand merci à tous ceux qui m'ont répondu.
    re,
    tourner le tambour afin que l'aube opposée a la trappe d'accès soit en haut , dé-clipper ou dévisser la vis de fixation qui la maintien (il y a eu 2 montages)
    une fois tombée dans le tambour
    tourner celui-ci trappes en haut
    les ouvrir
    et vous voyez tout le fond de cuve au travers de l'emplacement de l'aube (batteur a linge)
    et de fait aucune difficulté pour récupérer qui que ce soit
    ceci pour info figure sur la notice
    Pingouinbricoleur
    Smile Re : Fuite eau au niveau supérieur LL Brandt Malice AA
    Bonsoir à tous,
    j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année.
    Encore merci de l'aide que vous m'avez tous apportée.
  1. [Blanc] Lave-linge Brandt Malice 5,5 - pas de rinçage et une petite fuite de l'eau
    Par invite379b2fd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2015, 11h57
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 22/03/2014, 19h03
  3. [Blanc] lave linge brandt malice AA : fuite au rinçage
    Par invite34c005af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2014, 17h59
  4. [Blanc] Pb machine à laver Brandt Malice a+a (fuite d'eau)
    Par invite8911e2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2012, 08h10
  5. [Blanc] Fuite lave linge Brandt malice AA
    Par invite72c0b116 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/06/2011, 15h26
