[Blanc] lave vaisselle electrolux esi64602
    stl62
    je viens vers vous car j'ai un problème de lavage avec ce lave vaisselle.
    Tout va très bien sauf que la pompe de cyclage ne tourne pas assez vite et la bras de lavage du haut n'a pas assez d'eau pour tourner.
    Avant, on pouvait entendre la pompe de cyclage tourner à deux vitesses et la pression d'eau dans l'enceinte augmenter ou diminuer.
    Maintenant, la pompe reste en petite vitesse et la pression est insuffisante pour laver correctement le panier du bas et totalement insuffisante pour le panier du haut.
    Les cycles demandés se déroulent parfaitement, pas d'arret en cours de programmes, pas de témoins allumés ou clignotants.
    Auriez vous la façon de rentrer dans le programme test de ce lave vaisselle de façon à ce que je puisse m'amuser un peu?
    En vous remerciant vivement par avance
    Re : lave vaisselle electrolux esi64602
    je n'ai pas tout compris a votre descriptif
    avant, on pouvait entendre la pompe de cyclage tourner à deux vitesses et la pression d'eau dans l'enceinte augmenter ou diminuer.
    je ne vois rien perso qui signale cela
    je ne vois qu'un moteur asynchrone
    donnez toutefois le code produit de votre appareil qui commence par 91142900xxx
    car il en existe 9 versions
    ensuite on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2017 à 09h07.
    stl62
    Bonjour Richard et merci pour votre réponse.
    Voici d'autres series de chiffres trouvés:
    11420030 puis 911429008.
    Pour donner des précisions:
    avant je pouvais entendre la pompe de cyclage tourner plus ou moins vite et en fonction du bruit qu'elle faisait le son de l'eau dans l'enceinte du lave vaisselle n'était pas identique. L'eau frappait plus ou moins fort sur les cotés.
    L'impression que j'ai est que la pompe tourne plus ou moins vite, en réalité le son change. Est ce qu'elle tourne plus ou moins vite, au final je ne sais pas!
    Actuellement, le son de la pompe est comme étouffé et la pression de l'eau dans l'enceinte est quasis nulle.
    Arf! pas facile d'expliquer! désolé!!!
    re,
    je pense qu'il s'agit donc d'une pompe asynchrone triphasée commandée par un inverter(convertisseur)
    il se pourrait donc que le convertisseur soit défectueux (en fait le module suivant: 97391142900800/7)
    mais je ne puis rien garantir
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2017 à 10h02.
    stl62
    J'ai trouvé!!!
    après avoir tout démonté (énorme galère) j'ai retrouvé de la ficelle de rôti enroulé autour de la turbine de la pompe de cyclage.
    j'ai tout remonté et ça refonctionne.
    Par contre une fuite est apparue maintenant entre les deux parties de la pompe que j'ai été obligé de séparer.
    Il me faut tout redémonter...
    Merci Richard de m'avoir répondu et consacré de ton temps.
  1. [Blanc] lave vaisselle electrolux ne s'allume plus
    Par sergebdr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 17h14
  2. Re : Lave vaisselle electrolux
    Par jjchabas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 17h42
  3. [Blanc] lave vaisselle electrolux
    Par invite08ece9a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 20h42
  4. Lave vaisselle Electrolux
    Par inviteeaaabaf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 15h23
  5. Pb lave-vaisselle Electrolux
    Par invitebc871eb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 11h44
