un transistors de puissance (H30R1202) est en court circuit, sans toucher à la partie commande, peut on le supprimer pour remettre la table de cuisson en service avec bien sur un "feu" de moins, ou faut il retirer les 2?
Bonjour yvan30 et tout le groupe
Ce type de question n'est pas du domaine électronique:
Elle va être déplacée vers le forum dédié.
Bonjour yvon,
Marque et type, référence de la plaque à induction ?
Sans en savoir plus, si c'est bien connecté comme sur le schéma que tu-as joins, j'isolerai la tension redressée afin que plus rien ne soit alimenté pour cette plaque chauffante (isolement de tous les composants).
Et déconnecter la commande des deux transistors.
Mais voyons d'autres avis ?
Bonne journée et suite.
Finalement j'ai peut être de la chance
la carte électronique, et le panneau de contrôle sont les même que pour la version 4 inducteurs et la commande de l'induction se fait à l'aide d'un seul transistor.
Le transistor T5, la capa, la diode de roue libre, le circuit de contrôle du courant... la led de marche, l'affichage de la minuterie et la commande existent et sont libres.
Sur le connecteur de la ctn de contrôle de la température de l'inducteur n° 4 il a une résistance de 100k (rectangle noir), il y a également une connexion de puissance libre.
Je pense connecter le grand inducteur sur la sortie puissance libre, déplacer la résistance vers le circuit ctn de l'IGBT mort et brancher la ctn du grand inducteur sur l'ancien connecteur de la résistance.
A votre avis
Brant TI 14
Question pratique comment dessouder l'IGBT T4 (ovale bleu) qui est en cour circuit, les pattes sont soudées sur les 2 faces
Dernière modification par yvan30 ; 10/12/2017 à 13h59.
Bonjour Yvan , le mieux(c'est façon de faire) c'est de couper les pattes avant comme ça vous aurez un meilleur acces aux points de soudure. cordialement.
mais pour le reste je vous conseille d'attendre la livraison du transistor.
Bon je progresse j'ai ci joint 2 pages très instructives.
Dans le cas d'une table de cuisson à 3 feux il existe 2 versions,
1 soit avec un inducteur adaptatif (Krône) dans ce cas le transistor T5 n'est pas utilisé et le connecteur de la CTN est équipé d'un shunt
2 soit avec un inducteur plus grand dans ce cas le transistor T5 n'est pas utilisé et le connecteur de la CTN est équipé d'un shunt de 100 kohms
Je pense que suivant la valeur de la CTN le µP commande ou pas le transistor T5,
120 Kohms (valeur mesuré sur ma table) => T5 est actif car il y a un inducteur de raccordé
100 Kohms => T5 est inactif car il n'y a pas d' inducteur de raccordé
0 ohm (fil) => T5 est inactif car il n'y a pas d' inducteur de raccordé mais sur T4 l'inducteur est de type Krône
Bon je n'ai pas pu modifier mon texte
1 soit avec un inducteur adaptatif (Krône) en fait il y a 2 inducteur dans la même "plaque" dans ce cas le transistor T5 est utilisé et le connecteur de la CTN est équipé d'un shunt, la surveillance de la surchauffe est faite par le circuit du T4
0 ohm (fil) => T5 est actif car il y a un inducteur de raccordé (en // avec celui de T4 dans la même plaque -inducteur de type Krône)
ATTENTION
J'ai fait une erreur sur le déplacement de la résistance shunt, des que possible je fait un message rectificatif
milles excuses
Dernière modification par richard 31 ; 13/12/2017 à 07h51.
faites la modif dès que possible et une fois fait,
j'éditerais le post ou figure l'erreur pour la dégager
par contre il vous a été demandé la marque et et la référence de votre plaque
merci de nous la communiquer
Dernière modification par richard 31 ; 13/12/2017 à 08h04.
il faut permuter les prises du shunt résistance et de la CTN du grand inducteur. La prise 3 broches passe sur la CTN du grand inducteur (câbler les broches externes) et la 2 broches passe sur le shunt.
Dernière modification par yvan30 ; 13/12/2017 à 10h59.
Re
En # 4 j'ai écrit Brant TI 14 juste au dessus de la photo, les références de de la carte je ne les ai pas.
reste le problème du circuit imprimé qui sert de fusible, comment le remplacer, coté cuivre il n'y a pas le place de souder un fusible 5x20 de 16A rapide, et coté composant il n'y a pas le place de souder un porte fusible.
une idée, merci
Dernière modification par yvan30 ; 13/12/2017 à 16h05.
personne a une idée pour refaire le fusible du circuit imprimé?
avec une idée du courant .... rien n'interdit de monter proprement un support standard et le fusible de calibre idoine
Bonjour yvan j'ai remplacé mon fusible de 2 amp avec un brin de fil
Cela me semble trop, pourquoi ne pas souder un fusible 20x6 mm de 2 A sur deux bouts de fils, si il y a de la place ?
https://www.google.be/search?client=....0.Uoa27jIqtbg
Dernière modification par trebor ; 15/12/2017 à 13h58.
pouvez vous me donner le lien pour la documentation (des 2pages)merci.
C’est vrai que le calibre doit être connu (et respecté). Il faudrait savoir ce que protège au juste ce fusible.
Toi qui as l’appareil sous les yeux, peux-tu préciser ce que font les deux pastilles du milieu? Y a-t-il quelque chose de branché dessus dessus? Ces pastilles viennent semer le trouble dans les raisonnements.
Si c’est un “simple“ conducteur en deux parties, c’est un conducteur de cuivre de 35μ d’épaisseur et d’une largeur à mesurer sur le circuit.
Après nettoyage soigneux, on peut chercher un brin de fil souple de même section que le résultat du calcul trouvé.
Ce brin est à souder contre le circuit imprimé (qui va jouer le rôle de dissipateur), et il aura à peu près le même calibre que la piste.
Pour choisir le bon brin, de la bonne section, il faut utiliser un palmer. Il faut tester plusieurs variétés de fils souples pour trouver la section convenable.
au message #11 je n'ai pas posté la bonne image
voici la bonne
La place manque pour mettre un fusible sous le CI impossible, dessus le CI pas de place, de plus l'ambiance est chaude.
Le calibre c'est 16A
essayez avec un fusible CMS : https://fr.rs-online.com/web/p/fusib...ables/1441841/
TJ'ai lu que certain circuit était en 70 micron
La table est alimenté par un câble 5 x 2,5 mm2, 2 pour le neutre, 2 pour la (les) phase (s) et 1 pour la terre. Elle peut se brancher sois en mono 32A soit sur 2 phases avec neutre en 16 A.
J'ai testé un brin de 0,15 mm d'un 0,5 mm2 multibrin, il brûle à 5A. Refait le fusible avec deux brins torsadés soudés sur les 3 plots, évitant que la soudure ''remonte'' dans la torsade. Seulement 2 car la ligne d'alimentation du fusible fondu sert pour un seul inducteur de 2300W et la création du 12 et du 5 V.
La table est repartie mais bancale, les 2 inducteurs de la ligne intacte fonctionnent parfaitement, mais le basculement sur l'IGBT sain ne fonctionne pas. Le processeur puissance ne le pilote pas et le processeur ''commande'' n'a pas modifié la position de la commande. La valeur du shunt sur la prise 2 broches n'est peut être pas la bonne. Mais bon la dinde pourra être cuite stand by jusqu'à l'an prochain.
Se pourrait il que le processeur teste la présence de l'IGBT?
Dernière modification par yvan30 ; 20/12/2017 à 22h02.
