[Thermique] Cde extracteur chaudiere Thema F23e
    Bastounaz
    Ma chaudière Saunier Duval F23E est actuellement en panne :
    l'extracteur n'est pas alimenté à la mise en service.
    J'ai testé l'extracteur, alimenté en 230VAC il marche correctement.
    Il est commandé par une carte électrique fixée sur la face avant de la chaudière.
    Le relais schrak qui commande l'extracteur fonctionne : alimenté en 24VDC le contact de sortie est fermé.
    J'ai trouvé une résistance défectueuse, avec un testeur elle affiche une résistance infinie.
    C'est une résistance de quelques watts plus grosse que les autres.
    Par contre le code des couleurs de cette résistance n'est pas normalisée : marron, rouge, noir, marron
    j'ai essayé avec une résistance de 1,2K ohms mais ça ne marche pas mieux.
    Pouvez-vous m'indiquer la valeur de cette résistance ? (en la mesurant à l'aide d'un Ohmmètre)chaudiere F23e.jpgResistance de?fetueuse.jpgchaudiere F23e.jpgResistance de?fetueuse.jpgchaudiere F23e.jpgResistance de?fetueuse.jpg
    k2raguelid
    Re : Cde extracteur chaudiere Thema F23e
    est ce que la pompe tourne ? avez vous verifier le micro swicth en bas a gauche de la pompe ?
    a +
    Bastounaz
    Oui, la pompe tourne. Le problème vient de la carte électrique commandant l'extracteur.
    Comme indiqué une résistance est H.S. mais comme le code de couleur n'est pas normalisé, je ne sais pas ça valeur.
    sergep
    la résistance est-elle dans le circuit du ventillo?
  1. [Blanc] Panne chaudiere gaz thema f23e
    Par invite7dacd02c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 14h21
  2. [Brun] chaudiere THEMA F23E
    Par invite492def1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 18h53
  3. [Thermique] chaudiere thema f23e
    Par invite1bef2224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h48
  4. [Divers] THEMA F23E chaudière
    Par invite99720211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 13h48
