[Blanc] [Sèche Linge] Bruit anormal Brandt ETE6115F
    quentininho
    Depuis 4-5 séchages, mon sèche lingue Brandt ETE6115F fait un bruit anormal du début à la fin du cycle : une sorte de roulement qui vibre tout le temps, ainsi qu'un petit clac par intermittence.
    Pourriez-vous m'aider à diagnostiquer le problème, svp ?
    J'ai enregistré le bruit au cas où ça pourrait vous aider : https://vocaroo.com/i/s0SWaBaDrQ58
    Bonne journée À ++++++
    Re : [Sèche Linge] Bruit anormal Brandt ETE6115F
    déposez la plaque arrière et contrôlez l'entrainement moteur tambour
    quentininho
    Merci de la réponse.
    J'ai démonté le panneau arrière mais il s'avère qu'il n'y avait rien à voir, tout le système est derrière un panneau à l'avant, en bas.
    Je n'ai pas encore tout démonté le système pour contrôler le circuit de la ventilation mais j'ai un doute sur l'image suivante : http://imgup.nl/images/2017/12/27/IM...227_171037.jpg J'ai l'impression que le plastique encadré en rouge provoque une ligne noire (encadrée en bleue) sur l'objet gris qui tourne. (désolé de mon absence de connaissance technique pour décrire le système).
    Qui plus est, le bout de plastique que l'on voit juste au-dessus, serait-ce possible qu'il se soit désemboité et qu'il provoque donc un décalage de tout le système, svp ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    re,
    de mémoire il me semble qu'il y a un genre de tige métal
    prévue pour éviter un blocage tambour en cas d'ouverture de la trappe de chargement
    en retirant le panneau avant et arrière cela devrait être visible
    car la trace laissée sur le condo me fait penser a cet espèce de cerclage de sécurité qui serait en fait déboité
    quentininho
    Merci de cette réponse rapide.
    Alors justement, la seule chose intéressante que j'ai trouvé à l'arrière, c'est ce bout de plastique noir enlevé (je n'arrive pas à dire s'il est cassé mais il ne me semble pas pouvoir aller plus très haut sur le tambour) : http://imgup.nl/images/2017/12/27/IM...227_185549.jpg
    quentininho
    Après avoir à demi démonter le cache de ventilation, j'ai retrouvé deux petits linge coincé dans le système de ventilation, qui faisait vibrer tout le système.
    Il semblerait que le filtre à l'intérieur du tambour ferme mal et laisse donc passer quelques linges de petite taille.
  1. [Blanc] séche-linge : bruit anormal et odeur de brûlé
    Par Phiko5ko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2017, 08h21
  2. [Blanc] séche linge Brandt ETE121F bruit au séchage
    Par brigitte22430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2016, 14h43
  3. [Blanc] pb de chauffe sur seche linge à évacuation brandt ete6115f
    Par mikoff56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2016, 11h14
  4. [Blanc] SECHE LINGE ELECTROLUX EDI97170W - Bruit anormal
    Par Fricsal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2015, 07h35
  5. [Blanc] Bruit séche linge Brandt sirocco
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/12/2009, 18h15
