[Thermique] Problème pour trouver un condensateur permanent pour VMC
    dixi35
    J'ai un soucis avec le condensateur permanent d'un des moteurs de ma VMC double flux. Malheureusement, je ne parviens pas à en trouver un identique en ligne, malgré quelques heures passées sur la toile.
    Bref, il s'agit d'un condensateur permanent à double capacité MKP 2,5µF + 3,8µF en 400V.
    Il a la forme d'un bloc rectangulaire avec 4 broches.
    Voici la photo des références du condo :
    Nom : Condo_permanent_double_capacite.jpg
Affichages : 3755
Taille : 118,8 Ko
    Si l'un d'entre vous a une idée de l'endroit où je pourrais en trouver?
    Merci et bonne journée
    mondou
    Re : Problème pour trouver un condensateur permanent pour VMC
    Il est peu probable que vous trouviez ce produit chez les distributeurs.
    Fabriqués à la demande pour la marque de la manufacture.
    S'il est HS.
    Faut repérer le commun et utiliser deux capas aux valeurs indiquées.
    dixi35
    Merci pour votre réponse.
    C'est exactement ce que j'ai fait pour me dépanner, mais si j'avais pu trouver un condensateur identique, j'aurai préféré car mieux adapté au boitier.
    Bonne journée et joyeuse fête de fin d'année.
    invite2b655565
    Pour vous aider dans les connexions des 2 condensateurs voici le schéma de principe (trouvé sur le net, donc C1 et C2 diffèrent):
    Nom : Condo VMC.jpg
Affichages : 3382
Taille : 55,1 Ko
    Le condensateur C1 de 2.5µF alimente l'enroulement de déphasage du moteur. Il est indispensable.
    Le condensateur C2 de 3.8µF limite le courant pour la petite vitesse. Un 4µF sera parfait ou un 3.5 si l'on souhaite une petite vitesse un peu plus lente (ne pas descendre trop bas au risque d'avoir un pb de démarrage du moteur).
    Si votre VMC ne fonctionne plus que sur la grande vitesse C2 est HS.
    Prendre des condos permanents en 450v.
    dixi35
    Merci.
    Pour ma solution temporaire (qui risque d'être définitive si je ne trouve pas de condo double capacité) je suis partie sur une capa de 2,5 et l'autre de 4
    Renzo
    S'il s'agit d'une marque connue de VMC il est possible de commander la pièce d'origine chez un distributeur style Dispart ou autre.
    Bsr,
    vu le logo, le fabricant de la capa serait SEIKA ELECTRIC à Taiwan.
    Probablement un modèle fabriqué à la demande comme l'a suggéré Mondou.
    Donc contacter le fabricant de la VMC pour voir s'il peut en fournir en rechange...
    dixi35
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je vais contacter le fabricant pour voir si je peux lui en acheter un.
    Bon Week-End à tous.
  1. [Blanc] Problème condensateur pour micro ondes
    Par SkyDrive91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2017, 21h45
  2. [Blanc] Help trouver condensateur pour robot BRAUN KM32 type 0.2 µF
    Par invite9a03c339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2013, 11h11
  3. [Divers] condensateur permanent pour démarrage moteur monophasé
    Par invitee4629416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 16h06
  4. Problème de condensateur pour ordinateur portable.
    Par invitedb2a79e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2009, 22h28
  5. [Blanc] Ou trouver un condensateur pour repasseuse à rouleau Bosch
    Par invite54df535a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 09h26
