[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/20 à condensation
    inviteff737ab7
    Question Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/20 à condensation
    J'ai une chaudière Frisquet "Hydroconfort 80/20" à condensation à ballon d'eau chaude intégré, installée en 2008.
    La production d'eau chaude fonctionnait tout l'été jusqu'au retour du froid la semaine dernière.
    Depuis le chauffage ne fonctionne pas. Elle se met en "sécurité brûleur" (voyant rouge de droite au dessus de la flamme).
    Quand j'appuie sur le bouton "flamme", elle semble redémarrer :
    1) clic (un relais ?)
    2) bruit d'un moteur électrique (le ventilateur ?)
    3) fort bruit d'eau "glouglou" 2 secondes après
    4) bruit d'un relais puis quelques autres moins forts encore quelques seconde après
    5) sifflement puis passage au vert du voyant de gauche au dessus de la flamme (allumage ?) quelques secondes après
    Parfois ça ne fonctionne pas du premier coup mais seulement au deuxième
    6) le voyant flamme reste allumé quelques secondes (parfois 5, parfois 20) avec toujours le bruit de moteur électrique et celui de l'eau
    7) puis le voyant flamme s'éteint et le reste (eau, moteur) dans la seconde qui suit
    8) plus rien pendant 10 secondes, puis retour à l'étape 1 !
    Parfois le cycle se reproduit plusieurs fois d'affilée et je crois que c'est reparti car j'obtiens de l'eau chaude.
    Mais pas assez pour un douche chaude, et pour finir la chaudière repasse en "sécurité brûleur".
    Après d'innombrables tentatives, j'ai parfois observé d'autres types de pannes:
    - défaut capteur d'air (plusieurs fois),
    - défaut vanne auto zéro.
    => Savez-vous ce qui pourrait provoquer de genre de comportement?
    D'avance merci pour votre aide !
    Bruno
    célplombier
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/20 à condensation
    Bonjour, tu fais bien de parler de "comportement" car c'est plutôt bizarre en effet. Cela ressemble à un problème de carte électronique...
    Si tu la remet en mode eau chaude uniquement, elle fonctionne correctement ou pas ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    inviteff737ab7
    Je ne sais pas : comment la mettre en mode "eau chaude uniquement" (à part régler la température du chauffage au minimum) ?
    En fait c'est ce qu'elle semble faire les rares moment où elle fonctionne : aucun voyant de température allumé (ou parfois seulement le premier).
    inviteff737ab7
    Je suis passé en mode AUTO et j'ai réglé la température de chauffage à 5°C => même résultat, la chaudière s'arrête en "sécurité brûleur". Même la production d'eau chaude seule ne fonctionne plus.
    inviteff737ab7
    Pour info voici les électrodes :
    Nom : electrodes.jpg
Affichages : 689
Taille : 86,2 Ko
    Sont-elles à remplacer ? (à part le joint qui part en poussière
    Est-ce que ça pourrait être la cause du dysfonctionnement ?
    invitef3ca2f36
    Pouvez-vous nous dire si le problème a été résolu? et comment?
  1. [Thermique] ronflement chaudière murale FRISQUET hydroconfort 20.80 condensation
    Par invite176e527d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2015, 14h52
  2. [Thermique] Vidange chaudière gas Hydroconfort à condensation Frisquet
    Par ENIN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 17h09
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Condensation 80 + R : panne totale !
    Par inviteca5ebc90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2011, 20h46
  4. recherche avis fonctionnement chaudiere frisquet hydroconfort condensation
    Par invite8783b8eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 12h41
  5. Installation Chaudiere Frisquet Hydroconfort condensation
    Par invite0a4a90ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 18h43
