TV plasma Panasonic tx-p42vt30e 7 clignotements ?
    ledodu
    Bonjour et bonne année à toutes et tous,
    Mon téléviseur plasma ne fonctionnant plus, 7 clignotements Led rouge, j' ai acheté sur ebay un kit de réparation es cartes tnpa5390 et tnpa5330.
    J'ai effectué le remplacement mais la panne est encore là et le fusible n01 claque à chaque allumage. J'ai eu l'idée de débrancher les cartes de l'alimentation, pas de souci avec tapa 5330 et 5390. Par contre des que je branche la carte mère tnph0935 le fusible claque et mon disjoncteur saute.
    Que puis je envisager ? Mon diagnostique est il correct.
    Merci de votre réponse.
  2. Publicité
  3. #2
    romulus123
    Re : televiseur plasma Panasonic tx-p42vt30e 7 clignottements
    Si le disjoncteur déclenche, il y a un problème sur la partie primaire de l'alimentation (TNPA5390).
    (Probablement des MosFet en c/c).
    Dernière modification par romulus123 ; 27/01/2017 à 16h27.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  4. #3
    ledodu
    Bonjour Romulus
    Merci de vous pencher sur mon pb.
    Ou sont situés les mosfet comment les contrôle t'ont?
    Je suis équipé d'un fer à souder et d'un contrôleur .
  5. #4
    romulus123
    Peux-tu poster une photo nette recto/verso de l'alimentation ? comment insérer des pièces jointes, procédure
    Quel est le fusible qui grille ? (il y en a 3 sur la carte).
    Les MosFet sont sous les dissipateurs en alu, voir en priorité Q300 et Q301 (R6015). Ils sont sous le dissipateur à côté du fusible F102.
    Les MosFet ont trois pattes, (Grille, Drain, Source), si ils sont en court-circuit ils sont HS.
    Dernière modification par romulus123 ; 29/01/2017 à 18h22.
    ledodu
    Merci pour cette réponse rapide.
    Je vais démonter cette carte alimentation demain ,je l'ai en photo de face mais pas l'arrière. J'ai changé les q300 et q301qui devraient être corrects mais je vais vérifier en les dessoudants .
    Je te tiens informé demain.
    ledodu
    Bonjour Romulus
    J'ai dessoude les 2 R6015 et en mettant mon contrôleur sur bip je suis passant entre toutes les pâtes. Cela signifie t'il qu'ils sont grillés ? La résistance r301 est absente?
    Que puis-je faire maintenant ?
    Merci d'aider un pauvre novice.
    ledodu
    Désolé je ne vois pas comment mettre les photos,je ne vois pas le bouton "options avancées " ni "gérer les pièces jointes"
    ledodu
    Le fusible qui grille est le f102
    romulus123
    Citation Envoyé par ledodu Voir le message
    Il sont HS...
    En principe, le remplacement de Q300, Q301 et du fusible F102 suffit pour réparer l'alim mais il faut que la carte SN soit réparée correctement.
    Les deux MosFet ont déjà été remplacé ?
    ledodu
    Pour tout te dire,ce tv m'a été donné car en panne. Il a été vu par un "pro"
    Quand je l'ai récupéré les 2 r6015 n'étaient pas là. J'ai commandé sur ebay un kit de réparation contenant de quoi réparer la tnpa5330 et tnpa5390. J'ai remplacé les composants et j'étais confiant pour la remise en route. Malheureusement quelque chose ne va pas!
    ledodu
    Si je percute bien: le fusible grille et les 2 mosfets sont hs, cela veut dire que la carte sn (tnpa5330) est en défaut ?
    romulus123
    Panasonic, c'est souvent un enfer à réparer aux composants !
    Si les 2 nouveaux Mosfet de l'alim ont cramé, j'ai bien peur qu'il y ait encore un soucis sur la SN !
    Tu as un lien sur le kit de réparation ?
    ledodu
    http://www.ebay.fr/itm/Panasonic-Rep...YAAOSwvg9XWtti
    A partir d'une tablette on n'a pas le menu pour charger des photos
    lazize48
    Je voudrais acheter des pièces pour la réparation de mon téléviseur panasonic vierra de 2011 réf: TX-P42VT30E
    Pouvez vous m'aider à trouver la panne.
    Je vous la décris:j'ai voulu allumer mon télé sans succès ,le voyant rouge clignote 7 fois et le code erreur que j'ai vu sur internet me donne celui-ci :
    Clignote Driver SOS 2 Cartes SU / SD / SS (zone de tension flottante SC)
    Je cherche aussi a obtenir le schéma afin de permettre au technicien en Tunisie de localisé la panne.
    Pourriez vous l'obtenir et me l'envoyé par mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ou sur le site car je n'est pu le trouver sur internet ni chez Panasonic sinon quelques conseils afin de situé la panne et me référenciez les pièces défectueuses à changer.
    Je vous remercie d'avance de vos conseils.
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/02/2017 à 14h49. Motif: Suppression de l'adresse courriel .
    ledodu
    Re : TV plasma Panasonic tx-p42vt30e 7 clignotements ?
    Désolé, je ne suis pas spécialiste.
    Votre panne ressemble à ma panne de départ, contactez DUVDU sur ce site qui ne reçoit que des éloges des personnes qu'il dépanne.
    Denis
    ledodu
    Grosse erreur DUVDU est sur le site XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Suppression de l'URL publicitaire. Merci pour les intervenants de ce forum ! Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/02/2017 à 14h57.
    lazize48
    merci de votre réponse sinon votre télé a t'elle été réparé
    lazize48
    merci de m'indiqué comment joindre le membre DUVDU
    ledodu
    Ma tv est toujours en panne,je suis éventuellement vendeur des diverses cartes. Bien entendu sans aucune garantie de bon fonctionnement.
    Pour joindre DUVDU voir avec Google.
    Désolé cram64, je ne pensais pas à mal.
    lazize48
    j'ai cherché dans la liste des membre aucun résultat à DUVDU etes vous sur qu'il s'écrit comme cela sinon savez vous comment le contacter merci
    ledodu
    Veuillez lire ma réponse précédente, il n'est pas sur ce site .
    Bonne recherche
    Cram 64
    A communiquer par MP (message prive) Cram 64.
    ledodu
    J'ai un peu avancé sur mon problème de tv . Je suis sur maintenant que la panne vient de la carte tnpa5330 ysus.
    Quelqu'un aurait il cette référence, sinon ou la trouver au moindre coût.
    papilou06
    Il existe des kits de réparation pour tnpa5330 qui fonctionnent très bien.
    ledodu
    Bonjour papilou
    Déjà fait mais sans succès, kit acheté en Allemagne. Ma carte alimentation fonctionne, mais j'ai toujours les 7 clignotements.
    papilou06
    Et les Y drive sont ok ?
    papilou06
    Il y a 17 composants à échanger ,est ce ce kit que vous avez utilisé ?
    ledodu
    Quelles sont les Y drive?
    J'ai échangé q401,402,403,421,422,423,532
    D401,d421
    Ic502
    Je n'ai pas changé les résistances, pour moi elles sont ok
    papilou06
    non,il ne s'agit pas de résistances mais de composants actifs smd.La réparation ne peut pas être efficace si tous les composants ne sont pas échangés .Les Y drive Up et Down sont les cartes de commande de la dalle pilotées par le module Ysus. Cette panne est très connue et se traite bien.Regardez les tutos et les trainings sur le net pour vous familiariser.
    ledodu
    Sur cette carte et avec le kit j'ai changé 2 diodes 7 transistors et 1 ici linéaire.
    Je suis désolé mais je comprends pas trop vos explications.
    J'ai regardé des forums et des vidéos sur YouTube j'étais confiant après avoir changé les pièces du kit.
    Y a t'il une façon de cerner le composant défectueux?
  1. [Brun] Panasonic TX P42U10E 12 clignotements led
    Par klmtak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2015, 18h54
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 12/01/2015, 21h36
  3. [Brun] TV plasma Panasonic TX-P42C10Y 7 : clignotements rouges ?
    Par nettpc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 10h29
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 01/07/2010, 07h35
  5. [Brun] Plasma panasonic
    Par djur6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 09h34
