[Divers] aspirateur mièle s381
    invite67107e5f
    Mon aspirateur ne tourne plus,
    pour faire court, j'ai démonté le moteur et sur les 3 fils qui vont au moteur, Bleu, marron, noir, les tensions sont bonnes et mème le 20 varie lorsque j'actionne le potentiomètre .
    C'est donc le moteur qui à un pb.
    Je l'ai donc ouvert, nettoyé le collecteur et les charbons, j'ai bien la continuité entyre les charbons, mais après j'ai un doute vu le diamètre du fil de cuivre qu'il ait pu fondre.
    Questions, comment tester ce moteur à partir des 3 fils qui l'alimentent, bleu, noir, marron. Ou comment essayer de trouver ce qui ne vas pas dans les bobinages.
    Par avance je vous remercie de vos avis éclairés.
    mondou
    Re : aspirateur mièle s381
    Sonner à l'ohmmètre entre :
    Bleu et noir,
    Bleu et marron,
    Marron et noir,
    Voir si continuité.
    invite67107e5f
    Après vérification et démontage du moteur et du connecteur 4 broches, seul entre bleu et noir il y à continuité.
    En démontant le connecteur j'ai trouvé un condensateur dans le connecteur, probablement antiparasite(Qui est en bon état. 2.2µF) connecté sur le fil marron Il ne pourra donc pas y avoir continuité (en continu) entre le marron et l'un des autres, puisque ce condensateur est en série sur la broche du fil Marron.
    On à le fil marron, le condensateur, qui est relié au fil bleu.
    Les stators sont entre le bleu et le Noir.
    Et si je reliait le Marron et le noir et que je mette le 220 entre le bleu et (marron et noir.)parce que si le triac n'est là que pour faire varier la vitesse? il tournera au max s'il n'est pas en panne ! ! ! ! ! Après avoir isolé la prise bien entendu.
    Merci de ton avis.
    mondou
    J'ai du mal à suivre vos explications.
    Si j'ai bien compris le marron n'a pas de continuité entre le bleu ou le noir.
    Je vois pas bien à quoi sert la capa.
    Essayez de brancher le noir et le bleu sur le secteur.
    Ne reliez surtout pas le marron avec le noir. Isolez le.
    Photos si possibles.
    invite67107e5f
    J'ai fait un schéma de la prise
    Nom : aspi1.jpg
Affichages : 1167
Taille : 13,2 Ko
    Est ce que ça à marché?
    mondou
    STATOR : c'est pas davantage aux balais moteur (les charbons) ?
    On dirait que la capa est en antiparasite.
    A l'ohmmètre testez marron et noir sur l'autre partie du connecteur (coté carte.)
    Essayez de le lancer en alimentant noir et bleu sur le 230 V.
    Bien bloquer/maintenir le moteur car au lancement il va tourner.
    Mettre la terre sur la carcasse du moteur (le boitier).
    invite67107e5f
    C'est bien le stator et non les ballais.
    Je vais intégrer le triac dans mon schéma, pour y voir plus clair.
    Pour la capa, c'était mon avis, c'est un anti parasite.
    Pour la terre, très difficile le bloc moteur est entièrement en plastique. Mièle! ! ! ! !
    Merci de ton avis
    invite67107e5f
    Voilà le schéma sauf erreur de ma part ! ! !Nom : aspi1.jpg
Affichages : 1446
Taille : 29,7 Ko
    mondou
    Pour tester le moteur en direct.
    Voir P.J.
    Problème si vous l'utilisez en direct ainsi vous perdez le KLIXON de sécurité et risquez le feu au moteur en cas de surchauffe.
    Dernière modification par mondou ; 03/01/2018 à 11h18.
    invite67107e5f
    Le moteur tourne, mais je sens, plutôt j'entends de petits accrochages qui viennent je pense des charbons parce que au début j'avais passé un peu de double zéro sur le collecteur et les charbons. Il aurait fallu au moins du triple zéro. D'autant qu'il y à maintenant de belles étincelles au niveau des charbons.
    Je vais m'en procurer et si ça ne vas pas, J'aviserais, la nuit porte conseil.
    mondou
    S'il "étincelle", crache, voire feu aspect soudage,
    Problème avec le rotor ou le collecteur,
    Normalement après ponçage ça doit se roder assez rapidement et le feu cesser.
    invite67107e5f
    Prévu d'aller à LM acheter du triple 0 vendredi.
    J'ai quand mème remarqué que les charbons arrivent juste au raz des soudures des fils du rotor. d'autant qu'il y à 3 à 4 mm au dessus.
    Je vais mettre une petite cale pour remonter les charbons.
    invite67107e5f
    C'est l'échec, j'ai poli le rotor comme un cul de casserole de cuivre, pareil pour les charbons, mais il y à toujours autant d'étincelles. Le rotor à donc un pb,
    Je vais réfléchir, mais je suis persuadé que les charbons sont trop près des soudures sur la partie inférieure du rotor entre 1 et 1.5 mm/
    Alors qu'il y à en haut 4 à 5 mm de libre. Le rotor me semble bien positionné et sur une rondelle.
    Qu'est ce qui à bougé?
    I dont know
    A suivre.
    mondou
    Pour éviter de me répéter :
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Le problème c'est que le moteur n'est pas donné sur ces appareils.
    invite67107e5f
    Le moteur et l'aspirateur sont partis à la déchetterie.
    Pb Rotor.
    Merci de tes avis.
  1. [Blanc] Panne aspirateur MIELE S771
    Par invite94ffc971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2017, 01h30
  2. [Divers] Aspirateur Miele Pastelito
    Par invitec85fb8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2014, 20h02
  3. [Blanc] Aspirateur Miele S381
    Par inviteaec1802d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2013, 09h38
  4. [Blanc] enrouleur aspirateur Miele
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 22h37
  5. [Blanc] aspirateur miele electronic S224
    Par invite3410cbcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 19h31
