[Blanc] Congelateur armoire Beko ne fait plus de froid
    ODS
    Bonjour a tous et meilleurs vœux également par la meme occasion
    Je suis confronté a un souci sur un congélateur Beko modele FN121400 / Product 7254248716 / Type F60235N.
    Celui ci ne fait plus de froid, le compresseur tourne en permanence (temperature du compresseur tiède mais pas bouillant du tout),le ventilo a l'interieur (froid brassé) tourne également, et l'affichage s'allume avec le temoin alarme allumé.
    Bon je soupconne un souci sur le circuit de froid, ceci etant, je voulais avoir une eventuelle confirmation sur le fonctionnement du congel a savoir si un element pouvait agir sur l'activation du froid ou non dans un congel ? ou bien est ce que le compresseur en fonctionnement "fabrique le froid" et tout le systeme en aval le regule via les sondes ? En gros, si le compresseur tourne, le froid doit il etre present ?
    Merci a vous pour votre aide.
    Cdt.
    mondou
    Re : Congelateur armoire Beko ne fait plus de froid
    Armoire froid ventilé :
    Compresseur tourne en permanence et tiède :
    Pas de froid.
    Plus de gaz dans le circuit frigorigène.
    attention mondou c'est un no frost,
    pas un "air brassé" comme le décrit ODS
    et de fait il y a un grand évaporateur sur lequel est placé une résistance blindée
    il faut donc déposer la paroi apparente pour y voir cet ensemble et contrôler son comportement
    a savoir si pas pris en glace
    sinon le pire est a craindre
    mondou
    Si c'est un no frost d'accord pour la prise glace.
    Mais compresseur qui tourne en permanence et tiède ???????????????
    Je change pas mon diag.
    Toutefois si no frost le dégivrer voir si tout rentre dans l'ordre et vérifier solutionner le dégivrage.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    re,
    c'est bien pour cela que je crains le pire
    ODS
    Bonjour a vous,
    Tout d'abord,oui il s'agit d'un no frost et non d'un air brassé. Merci Richard31 d'avoir corrigé ce détail important.
    Je l'ai laissé degivré tout hier apres midi et cette nuit. J'ai démonté le panneau du fond et rien n'est pris en glace...
    Rebranché aujourd'hui,le compresseur tourne mais pas de froid au niveau de l'evaporateur...
    mondou
    Diag confirmé plus de gaz frigorigène ou compresseur HS.
    Plus probablement une fuite de frigorigène sur le circuit froid.
    re,
    +++1 désolé ODS là au moins il n'y a aucun doute sur l'état du circuit
    ODS
    Merci a tous les deux pour vos réponses.
    C'est comme ca, parfois les diagnostics sont sans appel !
    Pour en terminer avec ce post et pour avoir une réponse à ma premiere question de ce sujet,si le compresseur tourne,le froid doit etre obligatoirement présent sinon souci sur le circuit frigorifique, c'est bien cela ?
    re,
    quand le compresseur tourne il alimente et met en pression le condenseur (grille extérieure) qui alimente le désydrateur qui alimente le capillaire cela en phase liquide ensuite il y a détente dans l'évaporateur (a l'intérieur de l'armoire) simplement par le fait que le liquide se détend dans une plus grande canalisation et de fait passe en phase gazeuse qui a pour effet d'absorber les calories qui arrivent sur la paroi de l'évaporateur(il est froid) cela via le retour arrive dans le compresseur et là cela repart pour un nouveau tour en dégageant les calories par le condenseur (il est chaud)
    voir ceci :
    https://www.google.fr/search?q=circu...w=1420&bih=917
    il y a tout un tas d'animations qui en montrent le principe
    au besoin après lecture on pourra approfondir si nécessaire
    c'est en fait très simple et aussi très complexe si on ne raisonne pas a l'envers du mode classique
    ODS
    bien recu votre reponse et le lien Richard31.Les explications ont l'air tres intéressantes.
    Je vais etudier ca a tete reposée.
    Je reviendrais vers vous si j'ai des questions et si vous me le permettez.
    Encore merci !
    Citation Envoyé par ODS Voir le message
    Encore merci !
    pas de souci ce sera avec plaisir d'autant plus que j'ai des complices
    ODS
    Bonjour et merci Richard31 pour ces liens.
    Après avoir étudier longuement le principe de refroidissement, je m'aperçois qu'en fait,il s'agit d'un circuit fermé tout simplement.
    Du coup, toute l'électronique embarqué auprès d'un frigo ou autre no frost ne sert qu'a la régulation via les sondes ctn ou ctp au meme titre qu'un vulgaire thermostat mecanique.
    J'imagine donc que la chaleur bouillante d'un compresseur ou non permet d'identifier ou se situe le souci (sur le circuit haute pression ou non,s'il y a bouchon ou manque de gaz... ), si le mur de froid n'est pas recouvert entièrement de givre, cela permet également de situer le probleme mais la chose importante que je decouvre c'est que rien d'autre ne peut interagir sur ce circuit fermé lorsque tous les critères sont réunis. (si j'ai bien compris).
    Ca va un peu mieux a present
    re,
    ben voilà que vous commencez a cerner le principe
    un frigoriste averti pour l'exemple
    sait en quelques secondes au vu de la montée en température du condenseur
    reconnaître un circuit défectueux
    simplement en y plaçant la main dessus
    ce qu'on évite de faire devant un client car il ne le prendra pas au sérieux
    alors que c'est un élément de diagnostic déterminent
    comme quoi dans ce métier il faut savoir être psychologue
    alors on en rajoute pour que cela paraisse plus professionnel a la vision du client
    du temps du froid statique
    on passait 10mn pour avoir le bon diagnostic
    avec le no frost hélas la donne est différente car il faut déposer le cache évaporateur
    on peut toutefois gagner du temps en ayant le 1er contact avec le client et lui demander de stopper l'appareil durant 24h ensuite le démarrer et ne venir que 24h après le redémarrage
    et là avec un visuel assez rapide on a pratiquement tous les éléments de diagnostic
    tout a fait exact
    si vous avez suivi des sujets sur ce thème,
    vous avez peut être pu constater qu'il m'a fallu être peu agréable envers un participant,
    qui n'admettait pas ce que vous avez conclu avec justesse en lisant mes liens
    alors que nous étions plusieurs a dire cela
    Dernière modification par richard 31 ; 07/01/2018 à 11h41.
  1. [Blanc] Congélateur Beko fns171 ne fait plus de froid
    Par fcgb23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2017, 15h34
  2. [Blanc] Plus de froid sur congélateur armoire Whirlpool
    Par JAFromParis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 18h11
  3. [Blanc] Panne froid Congélateur armoire CANDY CCOUS6172WH
    Par steelk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2015, 16h53
  4. [Blanc] Congélateur Beko FSE1000 ne fait pas assez de froid
    Par invitedd3e445d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 09h27
  5. [Blanc] Congélateur Armoire brandt 6 tiroirs U25FGWJE: froid sur la grille du haut.
    Par invite1b93020c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 19h02
