[Blanc] Lave Linge Miele s'arrête 10 mn et repart
    Carnyx
    J'ai un lave linge Miele qui s'arrête en cours de lavage pendant environ 10 mn et repart
    vous auriez une idée d'où pourrait venir le problème?
    Re : Lave Linge Miele s'arrête 10 mn et repart
    avez vous contrôlé la valeur ohmique du thermoplongeur ??
    Carnyx
    Voici une photo du lave linge Miele Novotronic W715 vu de dessous :
    Nom : IMG_20171216_145615602 copie.jpg
Affichages : 146
Taille : 420,3 Ko
    Comme je n'ai pas la notice, pourriez vous me dire où se trouve le thermoplongeur?
    J'ai un multimètre
    Dernière modification par Carnyx ; 17/12/2017 à 11h59.
    re,
    il est a peine visible au sur la photo,
    il me semble ne voir que les fils de la terre(jaune/ vert) qui est connecté dessus tout en bas de la photo (partie sombre)
    Carnyx
    Entre le bleu et le marron j'ai 8,5 ohms
    Carnyx
    J'ai oublié de préciser que je n'ai pas retiré les fils pour obtenir cette mesure de 8,5 ohms
    Je ne sais pas si c'est nécéssaire?
    re,
    8.5 ohms n'est pas une valeur qui corresponde a un thermoplongeur
    elle se doit d'être aux environs de 20 ohms
    Carnyx
    Merci,
    Cela veut dire qu'il faut la changer entièrement?
    re,
    je pense plutôt que celle-ci est a mesurer a nouveau
    au besoin faites une photo ou vous avez pris vos points de mesure
    Carnyx
    Voici une photo :
    Au bout de la fiche du haut, on voit le câble marron descendre
    Au bout de la fiche du bas, on voit le câble bleu
    Nom : IMG_20180101_185622139 copie.jpg
Affichages : 121
Taille : 242,5 Ko
    J'ai toujours 8,5 ohms
    Peut être est-ce normal, d'après mes recherches sur les caractéristiques du thermo plongeur il devrait faire :
    115 v et 1500 w
    ptigui29
    bonsoir et meilleurs vœux
    Pour un meilleur accès aux composant,il faut retirer le dessus de l'appareil,enlever la boite à produits,retirer les vis de la trémie de boite et les 3 vis de la façade au niveau du joint de porte.La façade s'ouvrira ensuite.https://www.youtube.com/watch?v=QqPP5LfFIEs
    votre appareil est équipé de 2 résistances 115V 1.5kw en série.Si elles sont bonnes,vérifiez l'état des soudures de la carte électronique et l'usure des charbons du moteur.
    Carnyx
    Bonjour et meilleurs voeux à tous,
    J'ai trouvé un fil de masse débranché mais ça ne doit pas être la cause du problème.
    Je cherche à accéder aux charbons sur le moteur mais je n'arrive pas à soulever le cache en plastique
    j'ai retiré les 5 vis mais il y a encore quelque chose qui bloque :
    Nom : IMG_20180102_131301094 copie.jpg
Affichages : 126
Taille : 219,9 Ko
    Si quelqu'un a la solution?
    Sinon, les cartes électroniques me semblent ok
    attention un fil de masse déconnecté du bâti moteur peut effectivement poser des soucis
    a cause du champs magnétique crée par le moteur et fortement perturber les modules électroniques
    ce type de souci je l'ai a plusieurs reprises eu a le constater
    donc si la panne n'apparait plus
    c'est que cela était bien la cause
    donc a confirmer pour la résolution du problème
    auquel cas je passerai le sujet en mode résolu
    Carnyx
    -re
    J'ai remis en route le lave linge, tout s'allume comme il faut
    mais elle ne démarre pas.
    Dernière modification par Carnyx ; 02/01/2018 à 16h35.
    Carnyx
    bon après 10 minutes elle s'est mise à marcher.
    Je vais attendre qu'elle aie fini son cycle déjà
    Carnyx
    Elle a fini son cycle .
    Par contre, impossible d'ouvrir le hublot maintenant ...
    Carnyx
    j'ai réussi à ouvrir le hublot, c'est en retirant le filtre en bas à gauche que plein d'eau est sortie
    c'est pour cela que la machine était arrêtée sur "arrêt cuve pleine" :
    Nom : IMG_20180102_183553634 copie.jpg
Affichages : 104
Taille : 125,9 Ko
    Par contre, il faut que je trouve pourquoi cette cuve était pleine...
    Carnyx
    j'ai fait un cycle court pour voir et elle a mis plus de 1h30 pour le faire. c'est pas normal
    il doit y avoir un problème avec l'arrivée d'eau
    dans ce cas contrôlez son débit en sortie d'électrovanne
    en regardant via le hublot son remplissage
    cela se remarque
  1. [Blanc] Lave vaisselle NEFF s'arrête (s'éteint), puis repart (remise en route)
    Par invite658a44d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2017, 22h52
  2. Bruleur fioul riello millénium qui s arrete et repart
    Par BIGFOOT176 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2014, 15h55
  3. [Blanc] lave linge Miele W 1622 : vérifier dosage et pompe qui ne s'arrete plus
    Par invite26b2d274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2013, 21h43
  4. [Blanc] lave linge MIELE W842 s'arrête
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 20h22
  5. [Blanc] Lave linge Miele W723 ne s'arrête plus.[résolu]
    Par invitef93f99a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 09h39
