[Blanc] Tv aya panne
Tv aya panne
    Anthony39190
    Tv aya panne
    Ma tv aya est en panne (Led clignote rouge)
    J'ai regardé alimentation c'est une vestel 17ips20
    J'ai testé les diodes elles sont toutes bonne
    J'ai dessouder le transistor et les 3 mosfet ils sont ok
    Teste des rampes Led OK
    Le problème c'est que j'ai bien 133 v qui arrive au rétro-éclairage et dès que la tv se met en route je perd les 133 v
    Quand je debranche les Led le 133v reste et la tv demare on aperçoit bien l image aucun signal avec un lampe
    Savez vous de quoi sa peu venir?
    Condensateur hs?
    Si quelqu'un peut m aider je suis preneur
    robert65
    Re : Tv aya panne
    certainement un pb de led hs, il faut démonter la Dalle pour vérifier les leds, attendre d'autres avis pour confirmation
    Cdt
    Anthony39190
    Re : Tv aya panne
    Merci pour ta réponse
    Mais les Led sont bonnes testé un par une
    J ai oublié de préciser que les Led flash un coup et après plus rien
    Laboum
    Re : Tv aya panne
    Bonjour a tous,
    Citation Envoyé par Anthony39190 Voir le message
    Donc en principe elle passe en sécurité
    Avec une alimentation réglable ?
    Ce qui m'interpelle c'est ce aucun signal en fait ce n'est pas de la vidéo, c'est un logo généré par le système interne.
    Je me demande si l'allumage du rétroéclairage, n'est pas assujetti a la présence d'un signal d'entrée.
    Il faudrait le raccorder a une antenne ou un périphérique extérieur, voir ce qu'il en est, et si il y a du son ou pas.
    Même si je constate sur ce circuit MP3394 qu'il y a en apparence pas de dépendances, mais c'est peut-être en amont.
    Pour le schéma c'est par ici
    Bon courage
    Dernière modification par Laboum ; 24/12/2017 à 10h09.
    Anthony39190
    Re : Tv aya panne
    Bonjour laboum
    Test effectué
    Connecteur cn500 (rétro-éclairage) débrancher pour que la tv démarre
    À l aide d'une lampe j'ai accès au menu de la tv et avec une source externe j'ai l image mais pas de son
    Pense tu que sa peut venir du U500 (mp3394) ?
    Laboum
    Re : Tv aya panne
    Bonjour Anthony39190,
    Pas facile de définir un diagnostic
    Ce 24 V alimente la partie audio, ce qui expliquerait l'absence de son.
    Ensuite Q404 génère une tension de 12 V
    Autre éventualité c'est que le son ne sort pas, a cause de la brièveté de la manipulation, qui active le muting son.
    Pas facile d'affirmer que le U500 soit en cause !
    L'idéal serait d'avoir un oscilloscope, pour faire le tour de ce "MP3394" en se basant sur la datasheet.
    Par contre ton test du bandeau de leds, sous une tension DC n'est pas forcement fiable.
    Elles sont alimentées en PWM donc les conditions ne sont pas identiques, il se peut qu'a une certaine fréquence une diode se coupe ou
    se mette en C/C.
    Voilà désolé, d'en être réduit a des hypothèses.
    Anthony39190
    Re : Tv aya panne
    Tv réparé
    C'était le q502 (mdd14n25)
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par marty54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 21h08
  2. [Blanc] Panne Panne plaque induction 4 foyers Fagor IFF-4R
    Par bambisyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 14h53
  3. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par jmtcl134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 19h10
  4. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par Bigbat57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 18h14
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
