[Blanc] Lave vaisselle NEFF s'arrête (s'éteint), puis repart (remise en route)
    MONMICH B
    Bonjour à tous et bonne année 2017 avec des échanges toujours plus intéressants.
    Voilà mon problème. Mon lave vaisselle de marque NEFF ref S4443S3EU (10 ans) après quelques minutes de fonctionnement s'arrête quelque soit le programme. Les voyants sont alors éteints. Puis il repart et poursuit son cycle. Les temps d'arrêt sont variables. De quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes.
    Voilà ce que j'ai fait :
    Nettoyage sérieux du système de remplissage et de vidange.
    Contrôle du préssostat et du contacteur : OK
    Contact du débordement : OK
    Contrôle du fonctionnement de la pompe de vidange direct sur le secteur. Elle est OK d'ailleurs elle fonctionne avec le système de débordement
    fonctionnement de l'électrovanne arrivée d'eau : Ok
    Je n'ai pas réussi à faire un reset du logiciel avec un appui simultané sur les touches 2 et 4. Je ne sais pas si ça se fait machine à l'arrêt ou en marche, mais pas d'effet sur les 2 possibilités.
    Je vais regarder les sécurités t° et pression d'eau
    Peut-être l'un de vous à t il une idée ou un retour d'expérience à me communiquer
    Merci de votre réponse
    mondou
    Re : Lave vaisselle NEFF s'arrête (s'éteint), puis repart (remise en route)
    Faut voir coté filerie en partant du cordon secteur, filtre antiparasite,
    Inters le cas échéant,
    Connecteurs sur la carte de gestion, soudure sur la carte de gestion,
    Fils coupés dans la nappe de la porte,
    Je dis ça car vous dites tous les voyants éteints,
    Autrement, le premier point à vérifier est le contacteur de fermeture porte.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 09h10
  2. [Blanc] Lave vaisselle NEFF coupe le différentiel même éteint
    Par Mattheo1981 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2015, 10h10
  3. [Blanc] Lave vaisselle Neff
    Par clncln dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2014, 10h16
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 08/12/2013, 16h58
  5. [Blanc] Lave vaisselle brandt VI310 demarre puis s'arrete aussitot
    Par invite8f8eec17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 19h00
