[Divers] Radio réveil Lisa
Radio réveil Lisa
    invite3740d93a
    Radio réveil Lisa
    Mon vibrant-réveil Lisa (marque connue chez le public sourd, c'est un réveil vibreur) avait rendu l'âme car les boutons pressoirs ne fonctionnaient plus. Bref, il était impossible de changer l'heure ce qui est plutôt dérangeant pour un réveil.
    J'ai donc changé les boutons poussoirs mais, lors de la manipulation, j'ai fait tomber une pièce et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est la pièce et où je peux la trouver (France). Je sais que Conrad est mon amis mais.. je sèche.
    Du coup, le bouton s'active plus ou moins en permanence, rendu le vibrant réveil absolument inutile?
    Vous remerciant par avance de l'attention portée à mon message,
    En pièce jointe, photo en MACRO de la pièce dite. Plus gros, je vais avoir du mal.
    Nom : IMG_1585.jpg
Affichages : 102
Taille : 216,5 Ko
    invite8d3b9f14
    Re : Radio réveil Lisa
    Au vu de la photo je dirai que tu as dessoudé la résistance cms sous le 2ème bouton poussoir
    Nom : 97708925-D7E0-42A5-8C5F-176AC1AB38FB.jpeg
Affichages : 114
Taille : 218,5 Ko
    Cette résistance doit être une résistance pull down / up («*Résistance pull down. Pour fixer la tension lorsque le bouton n'est pas pressé, on insère une résistance pull down (résistance de tirage vers le bas) entre l'entrée et la masse (GND) dont le rôle est d'assurer que l'entrée est à 0 V lorsque le poussoir n'est pas pressé*»)
    Attends confirmation par des pros du forum.
    invite3740d93a
    Merci. J'attends confirmation donc et en effet, bien vu, c'est ce bouton le problématique...
    Restera à savoir comment la qualifier et à la trouver. Pas gagner mais on y croit.
    Merci en tous cas à l'attention portée à mon message.
    invite8d3b9f14
    Il vous faut une résistance CMS de 100 KOhms
    Sur Conrad : http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.ht...=mainSearchBar
    invite3740d93a
    Merci beaucoup de votre réponse.
    En terme de puissance, par contre, 0,25W, 0,33W?
    invite8d3b9f14
    0,25W suffira bien
    invite3740d93a
    merci à Darvock!
    Le réveil fonctionne comme il s'il était neuf! C'est génial.
    Merci vraiment Le problème est résolu.
  1. [Outils/Fab/Comp] Luminosité radio-reveil
    Par Gamote31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2017, 16h24
  2. [Divers] radio réveil AJ3650
    Par vincentdu31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2012, 22h02
  3. Buzzer radio réveil
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 08h08
  4. Ondes radio réveil
    Par invite924e7419 dans le forum Actualités
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/01/2008, 19h46
  5. [Brun] Radio réveil vintage
    Par invitee712f511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 15h53
