[Blanc] LV Bosch SG5327FF: Lave mal, il chauffe peu ou pas.
    HT69
    Bonjour la communauté et meilleurs vœux,
    Au bout de 2 ans après le remplacement de la résistance, le problème recommence de plus belle. cette fois-ci les symptômes sont :
    Ayant constaté depuis plus d'un mois que ma vaisselle était moins nette et surtout pas très bien dégraissée, j'ai cru que les ballets à eau étaient encrassés. Après les avoir nettoyé, le pb à perduré. Je me suis alors penché sérieusement dessus, pour constaté, que les cycles me semblaient plus long que d'habitude. j'ai alors procédé à un arrêt forcer pour réinitialiser le cycle. Rien à faire, même si le temps de cycle semblait revenir à peu près la normal (156 min), le lavage ne s'est pas arrangé. Toujours des dépôts de gras dans le bac et la vaisselle semble être lavée à l'eau froide.
    J'ai alors retiré le panneau gauche pour constaté l'encrassement. rien de tout ce la. Pendant le cycle à un moment donné j'ai senti les parois et le dessus de la machine chauffés, mais jamais comme avant. Beaucoup moins. Mais chauffées tout de même un minimum.
    au bout du compte le pb demeure... je ne veux pas croire à un pb de résistance encore. Après à peine 2 ans de l'avoir changé!!...je n'ai pas encore testé ma résistance !!
    Richard 31, et tous les autres une idée svp?
    HT69
    Re : LV Bosch SG5327FF: Lave mal, il chauffe peu ou pas.
    re,
    contrôlez le module électronique et voir s'il n'y a pas un point chaud a hauteur du relais de chauffage
    HT69
    re-
    Merci Richard de votre réactivité.
    Pourriez-vous me donner plus de précision svp sur le positionnement du module électronique? et ce qui veut dire "un point chaud a hauteur du relais de chauffage "?
    Merci par avance,
    Cdt,
    HT69
    re, suivant la référence (la votre est erronée) le module peut se trouver en bas coté droit
    (dans un boitier avec un couvercle) il faut dans ce cas retirer le panneau latéral droit
    ou dans le bandeau de commande pour les versions plus anciennes
    le point chaud que je cite
    est un échauffement qui peut se rencontrer sur les soudures
    elles sont dans ce cas marron (cramé)
    HT69
    Re : LV Bosch SGS5327FF: Lave mal, il chauffe peu ou pas.
    re- Richard31
    J'ai rectifié la réf de la machine dans "l'intitulé". Je pense que mon appareil n'est pas aussi ancien que ça..donc le fameux boitier doit se trouver côté droit du LV.
    J'ai également, ouverts le panneau droit pour inspecter ce qu'il faut. Je pense que le boitier concerné est celui de couleur beige à l'arrière de la machine. Comme le montre la photo ci-joint, il n'existe aucune trace de coût de chauffe..
    Par la même occasion j'en ai profité pour mesurer la résistance. elle présente une valeur de 25 à 26 ohm.
    ça se corse...
    Alors des pistes?
    Merci par avance,
    Cdt,
    HT69
    Dernière modification par HT69 ; 08/01/2018 à 13h05.
    re,
    le boitier n'est pas celui que vous montrez
    et votre référence est toujours fausse car non reconnue par mes serveurs
    HT69
    re,
    En faite la réf je l'ai à partir d'un fichier que j'ai pu obtenir sur le net. Le fichier du LV éclaté avec toutes les pièces qui composent le LV. La composition et la disposition des pieçes correspond parfaitement à mon LV, l'apparence également.
    voici le fichier en question ci-joint. vous pourriez peut être me dire directement de quel module s'agit-il exactement?
    PS: vous remarquerez que ce fichier se nome avec deux types de réf dont l'une mentionnée ici.
    Merci par avance de votre aide.
    Cdt,
    HT69
    HT69
    re,
    je constate que ma modif dans l'intitulé n'a pas été prise en compte. a réf serait "SGS5327FF"
    sur la machine l'autocollant n'est malheureusement plus lisible..
    Cdt,
    HT69
    re,
    en fait le module serait sur le bandeau repère 489607
    HT69
    re,
    J'ai démonté ce qu'il faut et accédé au module en question. Je n'ai rien constaté de flagrant. Pas de trace de surchauffe d'après la photo ci-jointe.
    J'ai viens également de lancer un cycle en mode "Auto" et là le temps s'emballe comme le montre la 2nd photo. je vous évoque cela pour peut être vous permettre de corroborer tous les symptômes.
    J'ai comme un près sentiment que mon LV vie ses dernières heures...j'espère me tromper.
    Cdt,
    HT69
    HT69
    Bonjour La Communauté,
    Le non retour signifie que mon cas est désespéré ?
    Si c'est le cas dite le moi svp. Car je ne peux pas rester sans, surtout qu'en ce moment je suis loin de la maison et laissé ma compagne seule, en plus elle est très souffrante et sort à peine de l'hôpital.
    Faite moi un retour svp, peu importe le retour.
    Merci d'avance,
    HT69
    Dernière modification par HT69 ; 12/01/2018 à 15h37.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch qui ne chauffe pas
    Par Cop40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2017, 17h42
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 28/04/2015, 19h20
  3. [Blanc] Mon lave linge BOSCH WFT2400 ne chauffe plus
    Par invite03501f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 10h43
  4. [Blanc] lave bosch vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01a75668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 18h51
  5. Mon Lave Linge Bosch Ne Chauffe Plus
    Par invite35654af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 17h10
