LV Siemens Aquasensor/Aquastop plus d'eau dans le bac à sel
    bricolibricolo
    Bonjour et bonne année !
    Pour bien commencer cette nouvelle année un petit souci avec mon LV...
    Il s'agit du Siemens SE 25294FF17
    Effectivement, je me suis rendu compte que le bac à sel était à sec.
    Est-ce une coïncidence mais avant j'utilisais du sel 1er prix assez fin et je n'ai jamais eu de souci. Depuis peu je mets des grosse pastille, et là problème. (je crois que ce n'est pas très scientifique comme idée comme cause à effet mais bon!)
    Résultat, j'ai des traces blanches sur la vaisselle.
    Que faire ?
    Y-a-t-il une astuce facile à mettre en oeuvre pour que l'eau revienne ? Par exemple, je pensais retirer le maximum de pastille du bac y mettre un peu de vinaigre ( ou de la lessive de soude, c'est pas bon ça ?!) ou carrément faire un cycle avec un peu de vinaigre dans l'espoir que ça décrasse, détartre et que mon problème soit résolu?
    ou va-t-il falloir jouer du tournevis ? mais là, je ne sais pas par où commencer !
    Merci d'avance pour vos retours.
    bien cordialement
  2. Publicité
  3. #2
    Re : LV Siemens Aquasensor/Aquastop plus d'eau dans le bac à sel
    je ne comprends pas trop vos manips avec le sel ,
    vous vous devez d'utiliser du sel pour lave vaisselle et aucun autre
    la marque est indifférente mais pas les caractéristiques du sel qui a une taille précise,
    et en aucun cas du sel pour piscine ou de cuisine,
    dont les caractéristiques ne sont pas compatibles avec les lave vaisselle
    ceci est pourtant précisé par tous les constructeurs de lave vaisselle
    a présent je crois que le plus judicieux est de remplacer l'adoucisseur complet
    et vous en tenir a ce qui est décrit dans les notices d'utilisation
    richard31
  4. #3
    bricolibricolo
    Bonjour Richard 31,
    Merci pour le retour.
    J'utilise bien du sel pour LV, c'est seulement la marque du produit qui a changé ainsi que la granulométrie du sel.
    Avant ça ressemblait à du gros sel, au niveau de la taille du grain et depuis que j'utilise la nouveau produit ce sont des pastilles qui ont la taille d'un gros cachet d'aspirine !
    Je ne pense pas qu'il y ait une relation de causalité, simplement une coïncidence.
    Du coup mon idée de nettoyer le LV avec du vinaigre ménager ne résoudra pas mon problème ?
    Je vais essayer, ça ne peut pas faire de mal !
    Changer un adoucisseur, est-ce compliquer, et surtout accessible ? faut-il avoir des outils particuliers ?
    Merci beaucoup,
  5. #4
    re,
    perso quelque soit la marque de distribution la taille du sel pour lave vaisselle est la même
    de fait je ne comprends pas l'écart que vous citez
    par contre les pastilles je les connais mais pour des piscines pas pour lave vaisselle
    remplacer un adoucisseur demande simplement a être un peu bricoleur
    pour le vinaigre je ne sais pas ce que cela peut donner
    richard31
  1. [Blanc] Vaisselle mal lavée siemens aquastop SE25293FF/12[résolu]
    Par cepin dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/02/2018, 14h58
  2. [Blanc] Aquastop siemens[résolu]
    Par AILATROPA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2013, 12h42
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens Série IQ Aquasensor Aquastop
    Par Shamael dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 19h42
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/11/2009, 13h54
  5. lave-linge siemens et son aquastop
    Par ilse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 20h18
