Lave vaiselle Siemens IQ ne se remplit plus.
Comment savoir si l'aquastop bloque l'arrivee d'eau, une fois bloque l'aquastop peut etre debloquer.
Merci pour votre aide.
donnez la référence complète de l'appareil gravée sur le tranchant supérieur de la porte
ensuite faites des photos en déposant les panneaux latéraux droite et gauche
placez les dans le prochain post
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
ensuite l'on avise
Ayant quelques precedentes question sur le sujet, j'ai verifie l'arrivee d'eau, le filtre de l'aquastop et la tige rouge.
La machine se met en marche, on entend le moteur qui tourne et le temps defile sur l'afficheur. La machine marche normalement mais l'eau n'arrive pas.
Je me posais donc des questions sur cet Aquastop.
Merci.
re,
comme quoi les photos ne sont pas de reste
vous avez sous le plastique blanc,
le système de contrôle de niveau qui est complètement encrassé
tout ceci est a déposer
et a nettoyer a fond
avec en sus le tuyau translucide annelé qui part du système de contrôle de niveau au fond de cuve a nettoyer impérativement
cela effectué
on pourra aviser
inclinez le lv vers la gauche en posant une bassine contre le remplisseur afin qu'au démontage du remplisseur l'eau aille directement dans la bassine et non pas dans le socle du lv
ceci afin que le flotteur ne le mette pas en sécurité anti-fuite
Bonjour Richard,
J'ai fait de mon mieux pour nettoyer les pieces indiquees, mais toujours pareil, l'eau n'arrive pas.
Desole d'insister, mais comment peut on verifier un aquastop ?
J'attends de nouveaux conseils, en pieces jointe les pieces nettoyees pour etre sure que c'etait bien de celle la qu'il s'agissait.
Pour le tuyau, pas facile a nettoyer, il est pas au top mais ne semble pas bouche.
Merci encore pour l'aide.
Pour contrôler l'aquastop
déboiter un partie plastic sur l'arriere un petit boitier faston permet un contrôle à l'aide d'un ohmetre si bobine coupée
d'autre part in faut nettoyer la durite annelé du bas juste démonter la petite tôle bas de porte 2 vis torx et nettoyer cette petite durite
Dernière modification par ledabe ; 28/09/2013 à 13h30.
petite info supplémentaire pour votre sécurité : https://dishcareaction.com/fr-fr/siemens
re,
reste malgré tout la durite vu son état,
si cela n'a pas été fait il est vraiment inutile d'aller voir l'aquastop (dont il faut bien sur contrôler la valeur ohmique des bobines en fonction kohms )
mais après avoir nettoyé tout l'ensemble impérativement
vous avez un maxi d'info a présent,
ainsi que la mise a jour si votre appareil fait partie de la série rappelée par le constructeur
Apres nettoyage , toujours pas d'eau. J'ai mis ensuite de l'eau dans la cuve pour voir si la vidange et la pompe fonctionnait bien.
La machine a demarrer et l'eau est revenu.
Merci encore pour votre aide.
re,
comment doit-on interpréter cela??
que tout fonctionne a nouveau a présent?????
il ne restait donc qu'à réamorcer le remplissage ??
Oui, le lave vaiselle fonctionne de nouveau.
Apres le nettoyage, j'ai du mettre de l'eau dans la cuve, sinon l'eau n'arrivait toujours pas au demarrage.
Normal l'appareil etait en cours de lavage
Fallait faire un reset
Mais c'est bon tout remarche
