[Blanc] Lave vaisselle electrolux code erreur i30[résolu]
    ODS
    J'ai un lave vaisselle ELECTROLUX ref : ESL8330RO 91143630911 qui m'affiche un code erreur i30 avec la vidange qui tourne en permanence.
    Cela correspond à la securité antidébordement qui est activé.
    En effet,apres demontage, le socle est rempli d'eau.
    J'ai refait un cycle pour voir d'où venait la fuite.
    Je n'ai pas de fuite...en fait c'est la cuve qui deborde par les tuyaux de trop plein.Pour m'en assurer,j'avais sorti les tuyaux de trop plein en dehors du socle vers 2 petites bassines. Celles ci se sont rempli ! Le debordement est aléatoire, cela peut se produire des le 1er remplissage comme au dernier remplissage du rincage.
    Il y a un petit pressostat colé a la cuve sur ce modele.
    Ma question est la suivante : Est ce lui qui régule la hauteur d'eau dans la cuve et fait stopper le remplissage via la carte ?
    Je ne vois pas autrement ce qui peut "gerer" la hauteur d'eau (je ne vois pas d'ils, ni de debimetre...).
    Merci.
    Cdt.
    Re : Lave vaisselle electrolux code erreur i30
    la hauteur d'eau est bien sur gérée par le pressostat
    qui lui même est asservi par la chambre de compression
    solution :
    commencer par chauffer de l'eau très chaude dans une casserole
    et la verser manuellement dans la cuve du LV
    ensuite déconnecter le tuyau fixé au pressostat
    ensuite souffler et aspirer a plusieurs reprises dans ce tuyau
    pour bien agiter l'eau bouillante dans la cuve ce qui rincera la chambre de compression
    via le principe des vases communicants
    cela réalisé vidangez la cuve via la fonction vidange seule
    souffler une dernière fois dans le tuyau du pressostat
    et ensuite remonter le tout et faire un essai
    puis donner le résultat ici
    ODS
    Bonjour Richard 31,
    il n'y a pas de tuyau relié au pressostat. Uniquement deux fils électriques. Le pressostat est directement connecté a la cuve sur ce modele.(moi aussi je le cherchais devant comme sur certains chassis Electrolux avec le fameux tuyau qui s'encrasse et se relie dessus).Mais la non,d'ailleurs ce modele n'est pas concerné par la modif constructeur concernant le kit de chambre de compression. Du coup,je m'interrogeais sur sa fonction.Je l'ai démonté,il y a avait un peu de résidus alimentaire dedans...je l'ai nettoyé, je vais également décrasser le fond de cuve avec de l'eau bouillante comme vous me le conseillez et faire un test. Si sa fonction est bien de gerer la hauteur d'eau comme vous le dites, je pense le changer par fiabilité de résultats. Merci a vous, je vous tiens informé.
    Dernière modification par ODS ; 10/01/2018 à 14h10.
    re,
    comme quoi tout évolue
    car je ne connais pas le principe utilisé par ce pressostat
    qui est en accès direct
    je crois qu'il va falloir attendre le passage de ptigui29 ou mondou
    peut être qu'ils vous en diront plus que moi je puis le faire
    mondou
    Vous êtes sur la bonne voie.
    ODS
    J'ai reçu le pressostat hier et j'ai fait 4 cycles de lavage depuis son changement sur différents programmes.
    Les essais sont concluants, il n'y a plus de débordement.
    Je pense que le diagnostic était le bon.
    Merci pour votre précieuse aide.
    Cdt.
  1. [Blanc] Erreur 20 sur lave vaisselle Electrolux [résolu]
    Par gbfutura dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2014, 23h04
  2. [Blanc] Code Erreur 30 sur Lave Vaisselle Electrolux ESF 66814
    Par Dfernan60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 18h43
  3. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux asf 2750 code 30[résolu]
    Par mitch09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 11h45
  4. [Blanc] Code erreur 550 lave vaisselle ASL 6703 electrolux
    Par invite92425701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 08h26
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 1655 Code d'erreur
    Par btsat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 13h01
