[Blanc] Alimentation par groupe électrogène
    Micjoh59
    Sujet déjà évoqué par le passé ,j'ai essayé d'alimenter ma chaudière avec
    le groupe électrogène via le schéma joint .Rien ne fonctionne.0
    Auriez vous une idée ,
    Cdt
    Nom : Alim ge.jpg
Affichages : 650
Taille : 35,3 Ko
    trebor
    Re : Alimentation par groupe électrogène
    Bonsoir Micjoh59,
    En attendant la validation de la pièce jointe, donne la marque, modèle, référence et le type de chaudière, gaz, mazout,....
    La tension en sortie du groupe ?
    Bonne suite
    mondou
    C'est quoi ce schéma un synoptique ?
    Mettre les fils d'alimentation entrée transfo d'isolement et sortie.
    Préciser si chaudière gaz ou autre.
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    Cdt
    Pièce jointe 358071
    Bsr à toi,
    Le shéma est un peu simpliste...on ne sait pas exactement comment c'est cablé.
    Je suppose que la sortie de ton transfo d'isolment et SANS "neutre"
    ....à la terre ! Liaison par fils flottants NON référencés vis à vis de la terre.
    Le sytéme d'allumage ne trouve pas la référence à la terre du neutre....et ça marche pas.
    Micjoh59
    Pas encore refait le plan mais après recherche ,parait il que certains groupes électrogène sont équipés d'une technologie AVR
    par contre INVERTER propose une technologie adaptée au matériel informatique ou autres
    Question Ou est la différence ? après il existe une technologie SINUS PLUS ?est elle adaptable aux groupes équipés AVR?
    Domaine vaste qui permettrait d'éviter des erreurs de choix.
    Si vous pouvez m'éclairer ..........
    Cdt
    hary
    La techno AVR, c'est pour les groupes électrogène non INVERTER
    Les INVERTER produisent une tension "reconstituée" (tension sinusoïdale 50Hz reconstituée à partir d'une tension continue) qui dans certain cas peux perturber certaines électroniques (surtout si ce n'est pas du pur sinus)
    Remoi,
    Comme déjà dit, dans bien des cas le systéme d'allumage d'une chaudiére à gaz à besoin de connaitre
    quel est le coté du neutre REFERENCE à la terre.
    Dans ton systéme , apparemment ton fil NEUTRE ( si on peut l'appeler comme cela) n'est pas relié à la terre.
    et la chaudiére refuse de s'allumer.
    Ca n'a rien à voir avec ton groupe, c'est ton cablage du transfo d'isolemnt qui crée le défaut.
    Lis cela: https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...DA6NR5lydSipkM
    Dernière modification par f6bes ; 17/01/2018 à 10h04.
  1. groupe electrogene :plus d'alimentation
    Par invite2cd037ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2014, 22h41
  2. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  3. groupe electrogene
    Par invite6523d53d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 23h13
  4. groupe electrogene
    Par invite53b0702d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 23h37
  5. Groupe élèctrogène
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 10h00
