groupe electrogene
groupe electrogene
    invite6523d53d
    Lightbulb groupe electrogene
    salut mes amis
    je veux savoir quelle la charge maximal que je peux installer avec un groupe electrogene triphases de 17 kva
    coupler en etoile c a d entre phase et phase 380v
    et si je branche cet GE avec cette charge est ce que la tension va diminuer ou non
    meme question apropos du courant qui est 24.5a
    merci en avance
    invite36a0c02a
    Re : groupe electrogene
    bonsoir kalhou,
    en fait tu poses les questions en donnant les réponses
    un groupe électrogène de 17Kva doit pouvoir délivrer 17Kva.
    soit une intensité en tri 400v de 25amp environ.
    maintenant tu devrais ns dire ce que tu entends faire fonctionner avec.
    si c'est du résistif type chauffage , no problème, tu peut mettre 17kw.
    en revanche en mono, entre le neutre et une phase tu ne peux tirer que 5.5kw sous 220v.
    si tu veux charger avec une charge inductive, type moteurs , c'est un peu plus compliqué, il faut que tu ns expliques un peu tt ça.
    pour ce qui est la chute de tension avec la charge, si ton appareil est de bonne qualité, la régulation compense et il n'y a que peu d'écart entre marche à vide et en charge concernant la tension, idem pour la fréquence.
    si c'est un vieil appareil, avec une mauvaise régul. ou régul. manuelle, il peu effectivement y avoir qqes écarts de fréquence et tension.
    à bientôt pour de plus amples explications de ta part
    invite6523d53d
    c ca la reponse que je veux
    merci beaucoup
  1. [Divers] groupe électrogène
    Par inviteace9a711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 18h34
  2. [Divers] groupe electrogene
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 21h48
  3. [Divers] Groupe electrogene
    Par eutch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 12h32
  4. [Divers] groupe électrogène
    Par invitecbe3a545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 20h42
  5. [Divers] groupe électrogène
    Par invite0110b962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 13h07
