[Brun] Tv Samsung UE55D7000 clic clic
    invite14db7e26
    Talking Tv Samsung UE55D7000 clic clic
    Je lance un sujet d'une panne qui a beaucoup était traitée sur de nombreux forum du net, cependant les symptômes de mon écran sont légèrements différents de tout ce que j'ai pu lire.
    J'ai un écran lcd Samsung UE55D7000 qui s'allume et s'éteind dès que la prise secteur et branchée, étant bricoleur (électricien de formation), j'ai commencé à me renseigner sur les forums, j'ai effectué plusieurs vérifications :
    Marque de l'appareil: SAMSUNG
    N° de modèle: UE55D7000LSXZF
    N° de Châssis: ??
    Référence de la Dalle (Plasma):
    Comment est apparue la panne: à la mise en route sans défaut préalable on entend un relais s'enclencher et à l'apparition de SMART TV SAMSUNG à l'écran tout s'éteint en même temps que le relais (le même) se déclenche, et l'écran s'allume et s'eteint etc...
    Quelles ont été vos interventions: ouverture du panneau arrière examen visuel des platines, à ce titre, je n'ai pas remarqué de condensateur ayant coulé ou gonflé ...
    J'ai effectué des tests pour savoir de quelles platines venait la panne:
    1) lorsque je déconnecte le connecteur qui relie la carte d'alimentation à la carte mère et que je rebranche le secteur il n'y a plus le logo smart mais le relais de la carte d'alimentation clic en continue.
    2) Idem pour les deux connecteurs qui vont vers l'ecran Led, quand je les débranchent (et que le connecteur carte mère et alim est connecter) et que je rebranche le secteur, il n'y a pas d'allumage des leds et le relais de la carte d'alimentation clac en continue.
    3)De plus carte d'alimentation démontée ( le connecteur vers la carte mère et les 2 connecteurs vers leds déconnectés de la carte alim), lorsque je branche le secteur dessus même constat : le relais clac en continue.
    =>Du coup j'en déduis que ma panne vient de la carte d'alimentation BN44-00428B.
    4) j'ai dessoudé 8 condensateurs pour les mesurer déconnectés de la carte d'alimentation :
    CX801S = SIC 100n K 1119 40/100/21 250V~ => mesure 99nF
    CX802S = SIC 330n K 1131 40/100/21 250V~ => mesure 316nF
    CP801 = 2W 105k SIC 460S 11 23 => mesure 934nF
    CP802 = 2W 105k SIC 460S 11 23 => mesure 930nF
    C9159 = mesure 455nF
    C9259 = mesure 459nF
    C9359 = mesure 461nF
    C9459 = mesure 462nF
    C9159; C9259; C9359; C9459 = 300V 474k SIC 460S 11 01
    Il semblerait que les 8 condensateurs soient en bon état par rapport au plan de la carte d'alim que j'ai récupéré sur un forum.
    5) J'ai vérifié les différents composants De la partie drivers-led c'est le quart de la carte d'alim ou il y a les 4 petits transfos identiques :
    A) Les 4 condensateurs noirs C9455, C9355, C9255 et C9155 sont toutes à environ 10uF
    B) Les 4 résistances associées R9465, R9365, R9265 et R9155 sont toutes à environ 0,4ohm
    C) Les 4 diodes associées D9451, D9351, D9251 et D9151 sont toutes bonnes
    D) les 4 résistances à côtés des 4 bobines, R9453, R9353, R9253 et R9153 sont toutes à environ 0,4ohm
    E) Les 4 bobines L9451, L9351, L9251 et L9151 ont l'air d'etre bonnes car elles sont les mêmes mesures quand je me mets en ohmmètre aux différentes bornes.
    F) Les 4 condensateurs bleus C9460, C9360, C9260 et C9160 ont l'air d'etre bonne car mon multimètre indique 0nF pour les 4 car je pense qu'il n'est pas assez précis pour ces petites valeurs.
    6) j'ai également vérifié les composants à trois pattes miniatures (transistors?), en les contrôlant en mode diode et en déduisant si ils étaient en npn ou pnp.
    Les premiers impeccables les contrôles sont bons mais ensuite 4 d'entre eux ont des valeurs bizarres...
    Ce sont les Q9153, Q9253, Q9353 et Q9453, je m'explique en se m'étant devant les 3 pattes des composants, avec un multimètre en mode diode, appelons la patte de gauche "C", puis celle du milieu "B" et enfin celle de droite "E":
    En mettant le fils noir du multimètre sur les pattes B et le fils rouge sur les pattes E => 0,568VDC
    En mettant le fils noir sur les pattes B et le fils rouge sur les pattes C => OL bizarre!!! Les 4 transistors HS???
    Idem en faisant les autres possibilités => OL
    Sauf entre C et E, fils rouge sur C et fils noir sur E j'obtiens 1,962VDC sur les 4 transistors...
    Je commence un peu à sécher...si quelqu'un peut me venir en aide cela serait gentil ^^
    Fareinheit76
    Re : Tv Samsung UE55D7000 clic clic
    Et bien ,ça c'est de l'investigation !
    Faites dans un premier temps le test au sèche cheveux en le promenant sur la carte d'alimentation et voir si évolution
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez surtout la bonne marche du rétro-éclairage.
    invite14db7e26
    Je vais faire l'essai "sèche cheveux" demain car il m'est arrivé une autre tuile....alternateur de mon Opel HS (odeur de brûlée et batterie qui ne recharge plus) donc j'ai géré mes priorités 😉
    Papilou06, tu parles du logo smart TV lorsque la TV s'allume? Si c'est ca c'est le cas.
    A demain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non
    Il s'agit de vérifier les LEDs des rampes une par une car une seule led défectueuse peut faire ce défaut
    invite14db7e26
    Pour contrôler les leds je suppose que je dois démonter le support des cartes pour accéder aux leds ou y a t-il un autre moyen de les vérifier sans tout démonter?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le support des cartes c est le châssis,laissez les cartes en place .Il faut démonter l'écran ,d abord son cadre et très délicatement la dalle (très fragile surtout en 55"),puis les filtres en respectant l'ordre au remontage .Faites des photos à chaque étape pour vous y retrouver.Consultez aussi les tutos sur le net à ce sujet.Il faut avoir de l'espace pour faire cette manip.
    invite14db7e26
    Bon j'ai fais le démontage du capot pour accéder aux barres de leds et ce sont des manipulations délicates! J'espère pouvoir tout remonter correctement après...
    Du coup j'ai tout reconnecté en volant car j'avais démonté toutes les cartes pour éviter d'écraser des composants, les seuls éléments que je n'ai pas reconnectés ce sont les deux nappes qui vont sur la carte du bas T-con (étiquette panel).
    J'ai rebranché le secteur et j'ai vérifié les deux barres de leds et là, je m'appercois que sur les deux barres de leds les leds du bas sont HS...environ 1/4 HS sur chaque.
    J'espere que les deux nappes non rebranchées sur la carte T-con n'ont pas d'incidence sur les deux portions de leds HS ...
    De plus c'est bizarre que j'ai exactement les mêmes zones HS sur les deux barres de leds.
    Qu'en pensez vous? Et savez vous où je peux acheter ces deux barres de leds?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut échanger les barres défectueuses .La Tcon n'a pas d'incidence à ce stade sur les LEDs à ce stade du dépannage.Vous avez trouvé votre panne. Il faut remonter méticuleusement tout ça et le tour est joué.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites une photo des deux rampes défectueuses en mentionnant leur longueur. Communiquez également le type de dalle de votre appareil svp pour vous aider dans votre recherche,merci.
    invite14db7e26
    Nom : image.jpeg
Affichages : 1517
Taille : 198,2 Ko
    La barre de led mesure environ 68 cm
    invite14db7e26
    Nom : image.jpeg
Affichages : 1554
Taille : 215,6 Ko
    J'ai réussi à vous faire une photo de mon défaut de barre de led, on s'appercoit que les bas des deux leds ne s'allume pas ( à droite sur la photo).
    invite14db7e26
    Nom : image.jpeg
Affichages : 1453
Taille : 121,6 Ko
    Photo zoomé sur la portion allumé et celle HS
    invite14db7e26
    bonjour ,
    Il semblerait que la ref de la barrette LEFT BN96-16621A et la ref de la barrette RIGHT BN96-16622A
    Par contre je n'arrive pas à en trouver quelqu'un peut il m'aider?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est introuvable ! Et on nous parle d'obsolescence ......Bref,j'ai noté 68cm de long,pour les deux? Et combien de LEDs chacune svp?
    invite14db7e26
    Bon je viens de vérifier les leds sur la barrette de gauche, en prenant un multimètre en mode diode et en rajoutant des aiguilles au bout des pointes du multimètre, toutes les leds sont bonnes, elles s'allument toutes!
    Alors là je ne pige pas...soit le circuit interne de la barrette est HS, soit il y a un un ou des fils entre les connecteurs des barrettes et ceux qui vont à la carte alim qui est coupé!
    Mais vu que j'ai exactement le même nombre de leds éteintes sur les deux barrettes je pense plutôt un composant d'alim commun aux deux barres de leds...
    Qu'en pensez vous?
    Demain je vais tester les leds de la deuxième barrette et je vais tester la continuité des connecteurs.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,
    Il faut bien faire attention à l'interconnexion des barrettes et aux connecteurs.
    invite14db7e26
    Thumbs up Re : Tv Samsung UE55D7000 clic clic
    Bonsoir désole de répondre si tardivement mais je suis overbooké! Entre la préparation de la chambre de mon 2ieme enfant et la réparation de mon Opel...d'ailleur Opel réparé!!! Alternateur HS je l'ai remplacé et impeccable maintenant.
    Bon sinon ce soir j'ai pu tester la 2ieme barre de leds meme constat que pour la première, toutes les leds fonctionnent! Ouf car elles sont introuvables sur le net....
    J'ai testé en continuité tous les fils des 2 connecteurs qui vont vers les barres de leds tous est ok.
    Comme je vous l'ai déjà dis, j'ai trouvé bizarre que lorsque je branche le secteur, j'ai le même nombre de leds éteintes sur les 2 barres, j'ai d'ailleurs compté le nombre de leds total sur une barre => 112 et j'en ai 28 éteintes par barre... 112/28=4... Et comme par hasard sur la carte d'alim nous avons 4 transfo, 4 diodes,.... Pour alimenter les deux barres...
    Du coup j'ai branché le secteur et j'ai mis mon testeur sur Volt DC et j'ai mesuré les 4 petits transfo sur la carte d'alim et la je releve des valeurs bizarres...
    Aux bornes des L9151, L9251, L9351 et L9451 lorsque les leds s'allument environ 126vdc et lorsqu'elles s'eteignent la tension décroît
    Aux bornes des C9155, C9255, C9355 on obtient 125vdc leds éteintes et 175vdc leds allumées et vice versa
    Cependant aux bornes du C9455 on obtient 125vdc leds éteintes et 270vdc leds allumées !!!!
    Je trouve cela bizarre y actif un composant HS sur la partie qui alimente les leds...?
    Merci pour votre soutient et de votre disponibilité, je pense que l'on approche de la panne!!!!👍🏻
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension aux bornes de C9455 fait penser que le circuit d'alimentation des LEDs ne se boucle pas.il faudrait mesurer(connecteurs plus et moins de la rampe) sur les leds qui ne s'allument pas .C'est peut être la mise au potentiel"moins"de ces leds(qui est différente de la masse secondaire)qui est défectueuse.Chaque rampe reçoit une tension positive fixe mais la tension négative (sa mise à la masse)est modulée en fonction du contenu de l' image (Dimming).
    Dernière modification par papilou06 ; 22/01/2018 à 07h35.
    invite14db7e26
    Donc tu me conseilles de mesurer les plus et moins sur les deux barrettes de leds car comme je l'ai dis j'ai le même nombre de leds éteintes sur les deux barrettes.
    J'essaye cela ce soir
    invite14db7e26
    Salut!
    Bon ba ce qui devait arriver, est arrivé le relais*F3pa005V a lâché....une patte a cassée net ! J'ai essayé de ressouder mais cela n'a pas marché...
    invite14db7e26
    D'apres mes recherches sur le net ce relais à l'air introuvable....beaucoup de pub mais pas de vente...
    Y a t-il une équivalence ou savez vous ou en acheter?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Photos sous plusieurs angles puis dimensions ,je vais voir si j'ai dans le stock + ref de l'alim svp.
    invite14db7e26
    Nom : image.jpeg
Affichages : 1600
Taille : 39,7 Ko
    Le relais fait L=20mm, l=15mm et H=7mm
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non pas de relais dispo mais n'importe quel relais miniature 5v à 5amperes /250v de coupure peut faire l'affaire.
    Fareinheit76
    Sinon sur ce site mais vu le temps, 2 mois sans TV
    https://fr.aliexpress.com/item/FT-FT...046319369.html
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 23/01/2018 à 21h17.
    Fareinheit76
    //fr.aliexpress.com/item/FT-FTR-F3PA005V-F3PA005V-4PINS-5A-5VDC-Power-Relay-original-New/2046319369.html
    avec https avant les 2 barres, je ne sais pas pourquoi cela ne marche pas tout d'un coup
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 23/01/2018 à 21h20.
    invite14db7e26
    Bonjour à tous! Bon j'ai commander (avec difficulté) le relais HS sur aliexpress en espérant que ce n'est pas un site arnaque car j'ai du renseigner 3 fois mon numero de carte bancaire pour que cela fonctionne...
    Du coup j'attends la livraison d'ici 15 jours.
    Je reviens vers vous dès que je l'ai remonté sur la carte d'alimentation.
    Bon dimanche à tous
    invite14db7e26
    J'ai bien reçu le relais et je l'ai monté sur la carte d'alim à la place de celui HS.
    Je reviens du coup sur ma panne, j'ai inversé le C9155 avec le C9455 et j'obtiens les mêmes résultats...les mêmes tensions que cela soit aux bornes transfos ou aux bornes des condo...
    Je vais reprendre les plans pour voir d'ou peuvent venir ces tensions différentes.
    Avez vous d'autres idées?
    Merci bonne soirée
    invite14db7e26
    J'ai refais des mesures carte d'alim rebranchée et les autres cartes rebranchées :
    même constat :
    Mais quand je débranche complètement la carte d'alim et que je la branche seulement au secteur, lorsque je reprends les mêmes mesures la j'ai environ 270vdc sur C9155, C9255, C9355 et C9455!!!
    Du coup je pense avoir un soucis sur soit les deux barres...soit les nappes d'alim des barres leds mais je trouve cela bizarre d'avoir deux fois la même panne car le seul point commun entre les deux barres c'est la carte d'alim...
    Qu'en pensez vous?
    Votre avis svp!!!
  1. [Brun] Probleme tv samsung ue46 f7000 . S'allume et s'eteint + clic clic
    Par invite35ae7592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2017, 21h37
  2. samsung UE55D7000 s'allume et s'eteint avec un bruit clic clac
    Par invite73f2f0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 13h16
  3. [Brun] Plasma Samsung PS50C530C1WXXC qui ne s’allume plus et fait clic-clic
    Par invite9523bfc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2016, 12h07
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 13/11/2013, 21h44
  5. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 21h38
