[Brun] Plasma Samsung PS50C530C1WXXC qui ne s’allume plus et fait clic-clic
    invite9523bfc4
    Tout aide sera le bienvenue..!
    j'ai donc un Plasma Samsung PS50C530C1WXXC qui ne s’allume plus et fait clic-clic.
    Après certaines lectures sur le forum,j’ai le sentiment que le problème se situe au niveau de la carte d’alimentation,j'ai donc regardé sur la carte d'alim ref: J20 / BN44-00330B Rev 1.0 si je voyais des condos abimés, et aucuns ne présentent de déformations ni autres chose d'ailleurs. j'ai malgré tout changé 11 des condensateurs chimiques polarisés de cette carte d'alim sans savoir lesquels étaient défaillant ou pas (voir photo)
    car je n'ai pas le matériel pour contrôler ces composants.
    j'ai remonté et rebranché le tout sur la TV et malheureusement pas de miracle, elle fait exactement le même symptôme malgré avoir changé ces condensateurs.
    Étant un vrai amateurs en la matière, et que cela n'est pas très rationnel de changer des composants sans savoir lequel est incriminé quelqu'un aurait peut être une idée à me donner car je serais très heureux de pouvoir me dépanner avec votre aide..
    Vos conseils me seront précieux.
    banino
    Re : Plasma Samsung PS50C530C1WXXC qui ne s’allume plus et fait clic-clic
    mesurer VS VA avec la carte ysus debrancher si pas de clic la carte y est hs
    invite9523bfc4
    j'ai bien pris note de votre observation, j'ai rallumé l’écran pour faire ces mesures mais je n'arrive pas à mettre la TV en défaut, je suis dépité!
    j'ai la TV ouverte (sans cache arrière), est ce que le fait d'avoir la chaleur des radiateurs qui ne s'accumule plus autour des platines
    peut en être la cause?? Comment trouver cette panne qui semble être aléatoire?
    merci de votre aide
    invite9523bfc4
    Re bonsoir,
    j'ai donc laissé fonctionner la Tv toute la journée, en éteignant et rallumant pour provoquer la panne ( oui je rappelle que la Tv s’éteint et ne peut se rallumer.. en faisant des clics à répétition)
    Mais pas moyen, elle fonctionnera aujourd'hui et en regardant de plus prés la platine de gauche( je pense ysus), j'ai remarqué qu'il y a un liquide un peu gras sur le bas de cette platine ( voir photo). De quoi cela peut il provenir? Ma panne aléatoire pourrait elle venir de cela?
    Merci beaucoup encore pour votre aide et vos lumières..
    Kissagogo27
    Bonjour, on peut avoir une photo des 4 condensateur, de dessus et de coté pour voir , c'est peut être l'un d'entre eux qui fuit si bombé
    invite9523bfc4
    bonsoir,
    biensûr mais j'ai regardé je ne vois pas de déformations anormales
    merci de votre aide..
    Kissagogo27
    la photo 4 du post #4 est bien prise dans le sens normal donc vertical de la carte ? haut en haut etc etc ?
    certains peuvent fuir du pied ^^ en glissant une feuille de papier toilette au pied si il y a des traces d' "humidité "
    invite9523bfc4
    Re, exact mais justement sur la photo 4 du post #4, vous voyez que la trace d'humidité provient 6 ou 7 cm plus haut limite derrière le gros radiateur et là il n'y a pas de chimique à ce niveau mais sur la droite, je ne sais quoi cibler!
    Nom : IMG_2180.JPG
Affichages : 309
Taille : 224,3 Ko
    invite9523bfc4
    Serait ce une bonne idée si je changeais les condos autours du radiateur de droite?? pas trés rationnel encore une fois, non..
    invite9523bfc4
    juste pour préciser les deux radiateur noirs sont hyper brulants en fait!
    invite9523bfc4
    j'ai trouver une soudure sèche sur un composant de la carte d'alim..en bougeant cette pièce la TV s’éteint, je ressoude et la teste quelques jours pour voir!!
    merci de votre aide, je vous tiens au courant
    Nom : IMG_2163.JPG
Affichages : 364
Taille : 419,4 Ko
    invite9523bfc4
    La TV fonctionne depuis plusieurs jours maintenant sans aucuns soucis.. je pense que le problème est résolu,
    merci pour votre aide
  1. [Brun] Samsung plasma PS50B451B2W qui fait clic clic
    Par invite2b2c3893 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 19h40
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 13/11/2013, 21h44
  3. [Brun] tv samsung a led ue40b6000 qui clic clic
    Par invite48ba7929 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 15/07/2013, 16h16
  4. [Brun] plasma samsung qui ne demarre plus et fait clic clic!!!
    Par phiphi81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 17h46
  5. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 21h38
