bonjour voila ma tv ne s allume plus et elle fait des clic clic j ai changé la carte d alim et c est toujours pareil elle s allume si je chauffe en haut a droite de la carte quelqu un a une idée??? merci d avance
J'espère bien pour lui qu'il la chauffe avec un seche cheveux...
Mais là ou j'ai un peu de mal à comprendre c'est qu'il aie les même symptômes qu'avec l'ancienne et qu'en la chauffant au même endroit l'écran démarre
14/02/2013 - 17h30
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
69
Messages
4 199
Re : tv samsung a led ue40b6000 qui clic clic
rev bonjour oui en effet ? peut être que un composant fait des siennes , qui sait ?
cordialement jean-claude
14/02/2013 - 18h36
rvb_02
Date d'inscription
avril 2007
Âge
38
Messages
62
je l ai remplacé par une carte d occassion soit disant en etat de marche c est une bn44 00269a sur l ancienne j ai regarder les condos pas de pertes de liquide n y gonflé j ai quand même,changé les 6 condo du haut car c est a cette endroit que je chauffe au seche cheveu vers le 1er condo en haut a droite j espere me faire bien comprendre
merci deja de vos reponses rapide a chaque fois que j ai eu un probleme j ai toujours eu des reponses rapide et efficace ce forum c est que du ++++++++++
14/02/2013 - 20h10
Mask72
Date d'inscription
janvier 2013
Âge
23
Messages
80
Etes-vous sur que c'est l'alim qui est défectueuse?
Mettez votre TV à plat sur une grande table ou debout sur son pied.
Pour voir quel carte est en panne, vous devez retirer le connecteur qui va de l'alim à la carte "Main" (en anglais), celle ou il y a le tuner et les sorties etc...
Une fois ceci fait, branchez le câble secteur, si l'alim est défectueuse, il ne devrait rien se passer, si elle est bonne vous devriez voir le rétro-éclairage apparaître à travers la dalle.
Si vous n'avez pas compris ou que vous pensez que je me suis mal exprimé, prenez des photos de l'ensemble de la tv (tous les câbles branchés)
14/02/2013 - 21h07
rvb_02
Date d'inscription
avril 2007
Âge
38
Messages
62
merci de votre reponse je fais des photos des demain encore merci
15/02/2013 - 07h29
rvb_02
Date d'inscription
avril 2007
Âge
38
Messages
62
j ai bien fait la manip et mon ecran passe en retroeclairage mais je comprends pas pourquoi quand je chauffe la carte alim ca marche
15/02/2013 - 09h11
Mask72
Date d'inscription
janvier 2013
Âge
23
Messages
80
vérifier les connecteurs qui vont de l'alim vers les led?
Et prenez une photo de cette partie en haut à droite de l'alim, celle que vous chauffez
