[Blanc] Cliquetis sur lave-linge Candy
    Lutin_malin
    J'entends un bruit inconnu lorsque le tambour tourne, un cliquetis, un peu comme s'il y avait quelques billes dans le tambour.
    Le cliquetis commence environ 10 minutes après le début du cycle, donc quand le linge est gorgé d'eau (je pense que c'est le poids le problème).
    Quand je tourne le tambour à vide, aucun problème. J'ai même essayé d'appuyer avec la main en le tournant un peu, ça ne fait pas le bruit.
    J'ai ouvert un peu la machine pour un prédiagnostic :
    - Les charbons du moteur sont en bon état.
    - Le moteur fait un petit crissement aigu quand je le tourne dans un sens mais rien dans l'autre sens.
    - Courroie montée, un petit bruit de grincement au niveau du contact axe/courroie.
    Quel peut être ce cliquetis ? Comment puis-je m'assurer que rien n'est coincé à l'extérieur du tambour ? Avant j'utilisais des balles de lavage pleines de billes de céramique, et il y en a peut-être qui se sont perdues...
    La machine a environ 5 ans. C'est une Candy GO W 464-47.
    Merci d'avance pour vos conseils !
    Re : Cliquetis sur lave-linge Candy
    bonsoir,
    déposez la durite cuve pompe du coté cuve et voir avec une lampe si quelque chose traine
    ou en retirant la résistance
    Lutin_malin
    Bonsoir richard,
    J'ai dévissé l'écrou de la résistance mais je n'ai pas pu la retirer. J'ai pu par contre retirer la sonde de température et la grosse durite.
    Il y avait un amas de cheveux à ce niveau mais pas d'objet. J'ai fait tourner le tambour et je n'ai pas vu d'objet coincé côté extérieur.
    Une autre idée ?
    Lutin_malin
    Le problème est toujours d'actualité.
    Voici des enregistrements, le premier après quelques minutes, le deuxième en milieu de cycle et le dernier à l'essorage.
    https://drive.google.com/open?id=1xg...F0XaBsuF-ndEDA
    Un avis svp ?
    Dernière modification par Lutin_malin ; 07/01/2020 à 22h27.
  1. [Blanc] Lave linge Candy cin 100
    Par ericpiz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2015, 17h47
  2. [Blanc] Lave-linge - bruit de cliquetis métallique [résolu]
    Par Jilon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2015, 15h10
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/09/2014, 16h55
  4. [Blanc] lave linge candy 101 ES
    Par invite855be034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 16h35
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
