[Blanc] lave linge ELECTROLUX EWP1470TWD 3 bips [résolu]
    lool74
    bonjour a tous ceux du forum et mes meilleurs voeux a tous
    Mon problème aujourd'hui avec un LL Electrolux EWP1470TWD de Aout 2014
    il démarre se remplit puis 3 bips et clignotement du voyant départ/pause
    J'ai un peu cherché les codes de pannes et 3 bips correspondent à L'evacuation
    Donc depose pompe vidange, nettoyage, test ohmique contrôle tuyau de sortie et repose
    Meme problème
    Je débranche la resistance (les 2 cosses)
    le système démarre le cycle se passe normal
    je rebranche à nouveau pendant le cycle une des 2 cosses : 3 bips et stop
    La valeur ohmique est cohérente, toutefois il y a une fuite a la masse de 900 ohms
    Par curiosité je prend egalement la tension aux cosses ALIM de la resistance et mesure 56V AC
    Sans garantie qu'a ce moment précis je devrais avoir 230V
    Donc je doute à savoir si ma resistance est responsable ou si c'est la gestion du chauffage qui déconne (la carte)
    A savoir un intérieur de tambour complètement dégueulasse avec pas mal de dépôts
    La dame utilise des paillettes LE CHAT
    merci d'avance pour vos retours d'expérience
    A vous lire
    lool74
    Re : lave linge ELECTROLUX EWP1470TWD 3 bips
    ceci est le cas classique de la mise en sécurité du module de puissance,
    suite a défaut d'isolement de l'élément chauffant (thermoplongeur)
    chez ce constructeur du groupe électrolux
    donc thermoplongeur a remplacer :
    le voici:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000035643.html
    la cause est bien l'utilisation des paillettes
    car cela mousse et fait surchauffer le thermoplongeur (il rougit et se déforme)
    Dernière modification par richard 31 ; 24/01/2018 à 15h13.
    lool74
    bonjour Richard et Merci pour l'info
    j'ai commandé le thermoplongeur donc résultat à suivre
    merci pour le conseil à propos des paillettes
    lool74
    thermoplongeur remplacé
    réparation terminée
    Merci à toi richard 31 pour le coup de pouce
    à bientôt
    gerardchoupinet
    J'ai ces mêmes 3 bips mais à la fin du cycle (quelques minutes avant la fin, ça dépend des programmes, l'essorage ayant eu lieu mais peut-être pas complètement ?) sur un lave-linge Electrolux AWT1255AA.
    Vers quel composant je devrais m'orienter pour savoir si il provoque une mise en sécurité du module de puissance ?
    gerardchoupinet
    J'ai interrogé le code d'erreur c'est E00 c'est à dire que je n'ai pas d'erreur... donc tout va bien sauf que je suis étonné que l'affichage des minutes restantes passe de 6 à 0 en SynthétiqueS 60 degrés 900 tours/mn.
  1. [Blanc] Lave linge Electrolux 147472 - panne totale [Résolu]
    Par bpat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 05h26
  2. [Blanc] Lave linge electrolux EWF 129442 W ne s'allume plus[résolu]
    Par davbarrr dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2014, 01h01
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2012, 08h00
  4. [Blanc] panne lave linge arthur martin electrolux AW2108F[résolu]
    Par invite00b7abdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 06h15
  5. [Blanc] Lave-Linge electrolux AW2127 - Panne de pompe de vidange?[résolu]
    Par groufo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 13h31
