[Brun] tv AYA a39cd3901 ne s'allume pas
    Azermak
    Bonjour à tous je suis nouveau d'sur ce site, alors mon soucis est que ma carte d'alim 17ips20 est hs , fusible rouge rompu, et D113 et D114 me donnent 0 dans les deux sens ainsi que D512 et D513 également. Bref petite précision j'ai déssoudé une patte pour toutes les diodes . Elles ne donnaient pas les mêmes mesures lorsque qu'elles n'étaient pas dessoudées. ( D100 D506 D112 D115 étaient hs avant dessoudure) merci de me dire ce que vous en pensez !
    Fareinheit76
    Re : tv AYA a39cd3901 ne s'allume pas
    8 diodes de claquées !!! rien que ça !
    A moins que la foudre soit tombée su votre montage, je vérifierais ma méthode de mesure
    Comment procedez-vous ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Azermak
    Merci de votre réponse , et bien je procède comme ça : je me sers du multimètre digital en position diode , une diode doit être passante que dans un sens non? Or ayant mesuré les diodes soudées , j'avais D112 D115 passante dans les deux sens , D114 D113 zéro dans les deux sens . D100 et D506 passantes dans les deux sens . D513 D512 zero dans les deux sens . Voilà pour les mesures sur le circuit.
    Fareinheit76
    Une diode avec au moins une patte déssoudée, on doit mesurer entre 0,3v et 0,6v selon le type de diode dans un sens et vous devez avoir OL (overloaded) dans l'autre sens
    Azermak
    Erreur de ma part
    Azermak
    J'ai oublié , et D512 D513 qui me donnent zéro dans les 2 sens . Donc en tout , quatre diodes suspectes qui donnent les mêmes mesures! Zéro dans les deux sens .
    Azermak
    Bonsoir qqun peut-il me donner son avis ?
    Fareinheit76
    Si les mesures sont bien sur des diodes déssoudées et que vos mesures sont bonnes alors les diodes sont HS
    Azermak
    Bonjour , donc si les diodes sont hs , y-a-t-il une panne quelque part d'autre qui serait a l'origine des diodes hs?
    Azermak
    Genre transistor ? Je soupçonne le q301 là où se trouvent les D512 D513 hs ... qu'en pensez-vous ?
    romulus123
    Les diodes D512 et D513 font parties du pont redresseur primaire.
    Il faut remplacer les 4 : D112, D113, D114 et D115 (référence : RL207).
    D512 et D513 (BA159) sont entre la source du MosFet Q301 (FQPF8N60C) et GND. Si elles sont en c/c, le MosFet est HS à coup sûr !
    A tester à l'ohmmètre entre ses pattes.
    Vérifier également si les résistances de gate R321 et R329 (10Ω) ne sont pas coupées.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Azermak
    Merci pour vos indications, le mosfet q301 a comme mesure 0 pour toutes les combinaisons possibles . Je vais vérifier , pour les résistances. Concernant le pont de diodes , les 4 étaient hs lorsque j'effectuais les mesures sur les diodes soudées , mais une fois dessoudées, seul D114 et D113 étaient hs.
    Azermak
    Le mosfet est hs , autre chose que je pourrais contrôler ?
    Fareinheit76
    Vous donnez des mesures diodes en circuit, vous ne tenez pas compte de ce que je vous dis !
    On gagnerait du temps
    Azermak
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Bonjour si si j'ai tenu compte de ce que vous m'avez dit, j'expliquais seulement a Romulus ce que j'avais fait comme être , à savoir tester des diodes soudées ne vous donne pas des mesures fiables , la preuve c'est qu'ayant effectué les mesures après dessoudure , les résultats étaient différents. Le problème est réglé merci à vous !
    Azermak
    Citation Envoyé par Azermak Voir le message
    Comme erreur *
  1. [Blanc] lave linge vedette ne s'allume plus, rien se s'allume
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2024, 18h02
  2. [Brun] tv AYA a39cd3901-2 ne s'allume pas
    Par chrismich11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2018, 00h56
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 25/07/2016, 10h53
  4. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par jocasal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 13h37
  5. allumé une led?
    Par cobra222 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2012, 13h23
