[Blanc] Fuite d'eau sur lave-vaisselle Bosch non identifiée et appareil disjoncte
    Nemo78
    Unhappy Fuite d'eau sur lave-vaisselle Bosch non identifiée et appareil disjoncte
    Après avoir ouvert mon lave-vaisselle Bosch (SRS5612/08), j'ai constaté la présence d'eau dans le fond sous le compartiment de lavage (l'eau a ensuite été vidé en penchant la machine sur le côté) c'est ce qui provoque la coupure au niveau fusible pour la sécurité (normal). Cependant après l'avoir laissé sécher puis redémarrer après un reset des programmes sur lesquels il était positionné (Lavage à 70°) j'ai réussi à lui faire exécuter le programme de rinçage qui dure 19 min et là impossible en regardant autour et en dessous d'isoler une quelconque fuite d'eau .
    Est-il possible d'identifier d'une autre façon d'où peut provenir la fuite d'eau ? Comment arriver à voir mieux dessous car la coque du fond reliée à la cuve laisse peu d'espace pour voir ? Est-il possible qu'un programme soit responsable de la fuite ( ex par la montée de température) plutôt qu'un autre ( 70° / 65°55° AUTO / 50°/35° / Rincage )? Comment faut-il s'y prendre pour identifier ce qui ne fonctionne plus ici ?
    Merci pour vos conseils .
    Re : Fuite d'eau sur lave-vaisselle Bosch non identifiée et appareil disjoncte
    voir l'état du presse étoupe de la pompe de cyclage ,
    c'est l'endroit le plus fragile pour ce qui concerne l’étanchéité de la cuve
    en principe cela se traduit par un dépôt blanchâtre autour et sous le presse étoupe
    Nemo78
    Bonjour ,
    En effet le presse étoupe semble être le problème sur la pompe . Maintenant comment procéder pour le changer car pour y accéder ce n'est pas simple ?
    Merci si vous pouvez-m'indiquer la marche à suivre .
    Cdlt
    Nemo78
    re,
    voici ce qu'il faut remplacer
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000009914.html
    pour cela il faudra déposer le panneau latéral droit
    déposer la pompe de cyclage via un mode 1/4 de pour en la déverrouillant
    et ensuite remplacer le presse étoupe via le kit cité
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/01/2018, 16h54
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 24/02/2016, 00h01
  3. lave vaisselle bosch smi53m86eu disjoncte
    Par carovon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2015, 15h34
  4. [Blanc] lave vaisselle bosch SGS57M42FF panne non identifiée[résolu]
    Par calderonido dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/05/2013, 22h13
  5. [Blanc] fuite d'eau sur un lave vaisselle bosch
    Par machin85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 06h08
