[Brun] tv led grandin
tv led grandin
    invite03d85101
    tv led grandin
    J'ai un soucis avec une tv led Grandin LD40C17 de 2014,
    Nous avons allumé le téléviseur, quelques instant après, il y a eu un "bruit", tv éteinte. Le disjoncteur protégeant la prise 200V a déclenché.
    Après avoir renclenché, il n'y as plus de voyant allumé sur la tv.
    J'ai ouvert le tv pour voir qque chose, je n'ai rien trouvé d'anormal. Je n'ai pas trouvé de fusible.
    Que faut-il regarder?
    Est-ce réparable?
    Merci de votre aide.
    Bernard
    robert65
    Re : tv led grandin
    voir à l'entrée du cordon 220v dans la télé, ensuite il y a certainement un fusible et une varistance (genre de pastille grise, noir ou verte qui a due éclater ou explosée)
    invite03d85101
    Re : tv led grandin
    bonsoir robert,
    J'ai démonté le capot et enlevé les 36.000 vis (j'exagère à peine!).
    J'ai contrôlé le fusible (sans le dessouder), il semble correct. Tous les autres éléments ont l'air ok.
    Je joins quelques photos.
    bernard
    robert65
    Re : tv led grandin
    il y a un pb près du radiateur, la résistance que j'ai entourée à grillée je pense et très certainement les composants sous le radiateur sont hs à voir
    Cdt
    Nom : alim_Grandin.jpg
Affichages : 285
Taille : 555,2 Ko
    invite03d85101
    Re : tv led grandin
    merci pour les infos, je regarderais ce soir.
    invite03d85101
    Re : tv led grandin
    effectivement, à coté de la résistance, il y a des traces de brulure. Est-ce la résistance indiqué par robert65, qui a laissé des traces ou bien les autres?
    Si c'est les autres résistances, sont elles changeables?
    Nom : 20180130_100225[1].jpg
Affichages : 266
Taille : 214,8 Ko
    robert65
    Re : tv led grandin
    il faut déposer le radiateur et vérifier les composants qui sont dessous, comme la résistance a semble t il chauffée, il doit y avoir d'autres composants peut être HS
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 31/01/2018 à 13h46.
    invite03d85101
    Re : tv led grandin
    Ouai, pas évident, je vais essayer, les tiges support sont soudées...
    Sous le radiateur i y a des composants, avec du noir... Est ce la résistance que tu m'as indiqué ou les composants, sachant que les composants sont déposés et soudés par machine.
    A plus
    Bernard
    OSLITOV
    Re : tv led grandin
    Pour info le fusible se trouve à gauche du connecteur CNB1 secteur petit rectangle orange la valeur n'est pas visible sur la première photo mais marquée à gauche de ce même composant .
    Cdlt
    invite03d85101
    Re : tv led grandin
    2 composants ont pris mal. Je pense devoir changer de tv, réparation sur ces résistances faisable?
    Nom : 20180203_110639[1].jpg
Affichages : 265
Taille : 288,5 Ko
    OSLITOV
    Re : tv led grandin
    Re
    Oui, à condition de trouver pour quelle raison ces composants ont explosés certainement un CC franc.
    Cdlt
    romulus123
    Re : tv led grandin
    Pour info, la carte est dispo sur Ebay, Aliexpress, EMOS TV pour 30-45€.
    Référence : TP.SIS231.P83
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite03d85101
    Re : tv led grandin
    finalement, j'ai acheté une nouvelle tv.
    J'ai trouvé la carte sur internet dans les 60€, soit 1/3 du prix d'achat de la tv (pas intéressant de réparer, ne sachant pas l'origine du flash)
    Sur cdisc..., la carte est en rupture, "victime de son succès", cela m'a fait bien rire.
    Merci à vous, la discussion peut être close.
    Berni
  1. [Brun] grandin
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 17h15
  2. [Brun] grandin tv
    Par inviteef3d788b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 22h44
  3. [Brun] tv grandin
    Par inviteb8797a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 11h34
  4. Tv Grandin
    Par invite9b3e7bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 16h36
  5. Pb Tv Grandin
    Par invitec20cbf08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 23h17
