[Blanc] Panne plaque induction whirlpool 787 NE
    invite1060e895
    Bonjour a tous,
    J ai acheté il y a 2 ans une plaque induction whirlpool ACM 787 ne avoisinant les 500€ .
    L annee derniere grosse panne , gros flash de la carte principal avec disjonction du disj, retour SAV carte morte remplacement en garantie pas de probleme.
    Cette semaine , elle a deux ans et deux mois panne identique.
    Lors de cette panne plus rien ne s allume.
    N etant plus sous garanti je decide d ouvrir.
    Les pistes fusibles a l entree ont explosé.
    Je trouve un transistor de puissance en court circuit ref FGH30S130P
    Je test les ponts redresseur RAS
    Je decide de resouder des suports porte fusible , j installe des fusibles en verre de 16A puis desoude le transistor pour essai
    Le plaque redemarre le 5volt commande na pas ete touché , le petit feu fonctionne et le tres gros aussi mais pas le moyen ..normal
    Aujourdhui j ai recu mon transistor , je le remonte et j ai le meme code erreur que lorsqu il etait dessoudé c est a dire C85.
    J arrive au bout de mes competences a ce niveau .
    Auriez vous la gentillesse de m aider svp?
    Bien cordialement
    invite1060e895
    Re : Panne plaque induction whirlpool 787 NE
    Voici quelques photos , le transistor en CC etait le deuxieme apres le pont en partant de la gauche vers la droite. D avance merci bien
    pour essayer d'obtenir un maximum d'information
    veuillez fournir le code service de votre appareil
    il commence par 85 il comporte 12 chiffres
    et figure sur la plaque signalétique placée sous l'appareil
    ensuite on avisera
    Fareinheit76
    En attendant que vous donniez le code service à Richard
    Nom : 2018-02-01_09-11-55.jpg
Affichages : 1273
Taille : 54,4 Ko
    J'ai bien peur que votre IGBT ne soit pas parti au paradis seul
    Tester les composants autour et notamment sur le circuit collecteur emetteur, vérifiez que vous n'ayez pas une piste de circuit de claquée
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Aidez-vous des autres circuits IGBT pour comparer
  1. [Blanc] plaque induction Ikea by Whirlpool
    Par invite4fce032e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2017, 10h16
  2. [Blanc] Plaque induction Whirlpool AKM980 IGBT HS
    Par invitebe0bcf58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2011, 12h33
  3. [Blanc] erreur plaque induction ACM 703/NE Whirlpool
    Par invite8a00a1e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2011, 21h57
  4. [Blanc] Plaque induction Whirlpool AKM-990-BA
    Par invite584e4e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 18h16
  5. [Blanc] Plaque à induction Whirlpool
    Par invite3ca31f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 12h14
