[Divers] Recherche d'une pièce d'une carte d'Hotte de ventilation
    invite8838d398
    Red face Recherche d'une pièce d'une carte d'Hotte de ventilation
    J'ai démonté ma hotte de ventilation car l'interrupteur du sélecteur de vitesse d'aspiration est HS.
    Afin de ne pas acheter une hotte uniquement pour un petit composant que je peu ressouder moi même je recherche ce petit composant mais je n'arrive pas à en trouver la référence pour l'acheter...
    J'ai bien trouvé la référence de la carte entière mais ce qui m’intéresse, c'est interrupteur blanc de la photo
    Nom : IMG_20180116_172054.jpg
Affichages : 117
Taille : 186,2 Ko
    CLAVIER 4 TOUCHES 08086239
    Avez vous des idées ? merci
    Re : Recherche d'une pièce d'une carte d'Hotte de ventilation
    Bonsoir Spoka et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Spoka Voir le message
    ... J'ai démonté ma hotte de ventilation car l'interrupteur du sélecteur de vitesse d'aspiration est HS ...
    Ce type de question ne concerne pas l'électronique:
    Elle va donc être déplacée vers un forum plus adapté.
    Ce qui est sûr, c'est qu'il est impossible de trouver le même composant. Au mieux, la fonction sera remplie, mais sans le look (décor du bouton).
    Il faut démonter (dessouder) le coupable pour mesurer ses pas et ses combinaisons électriques, les dimensions et positions du poussoir, et chercher sur les catalogues des équivalents fonctionnels.
    invite8838d398
    Bonjour, merci pour ta rapide réponse !
    J'ai dessoudé le coupable, mais je ne trouve aucune ref dessus...
    Tu penses qu'il est impossible de trouver le même ? Pourtant je trouve facilement la carte entière (avec les 4 boutons poussoirs...
    Pour le look j'ai gardé les petites déco plastique donc pas de problème
    ... Pourtant je trouve facilement la carte entière (avec les 4 boutons poussoirs ...
    Alors, si tu trouves la carte entière, prends la, sans hésiter, et garde la vieille comme source de pièces de rechange pour l'avenir.
    Ce qui t'arrive aujourd'hui va se reproduire.
    invite8838d398
    Le problème c'est que la carte coûte bien trop cher... pas loin du prix d'une hotte entière ce qui me semble assez ridicule...
    C'est dans un soucis d'économie financier et matériel (car sinon ma hotte marche très bien) que je recherche juste cet élément...
    Fareinheit76
    Il ne se déclipse pas ? , cela vaut peut-être le coup d'essayer une autopsie d'une manière ou d'une autre
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    ... Il ne se déclipse pas ? , cela vaut peut-être le coup d'essayer une autopsie d'une manière ou d'une autre ...
    Il est probable que le décor soit simplement enfilé sur la commande.
    Ce décor, comme son nom l’indique, est surtout destiné à faire (plus) joli.
    Comme déjà dit, dessouder le corps de l’interrupteur pour mesurer les entraxes des broches et surtout repérer les broches indispensables à l’interruption et leur position sur le circuit imprimé.
    Ensuite, consulter les catalogues pour trouver l’équivalent fonctionnel. Si le décor peut être adapté ce sera tant mieux, mais c’est facultatif.
    On peut supposer que le circuit se monte/fixe de manière à sortir les boutons sur une façade, mais cela ne peut se confirmer qu’en ayant l’ensemble sous les yeux.
    omega.067
    bien l'bonjour à tous
    au pis, si ce sont les 4 identiques, tu permutes avec 1 qui ne te servirai plus
    Michel
    Fareinheit76
    Excellente suggestion Oméga, en dernier lieu après ce que dit Gienas
    omega.067
    merci votre honneur
    au moins, ça le dépannerai, le temps de trouver qqch de mieux
  1. sortie de ventilation et hotte
    Par invite4dfacb52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2016, 12h45
  2. Ventilation pièce
    Par mortevielle dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2015, 18h01
  3. Modélisation ventilation pièce
    Dernier message: 10/06/2015, 07h40
  4. ventilation pièce secondaire souffle
    Par invitef73bc352 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2011, 14h23
  5. Hotte cuisine et ventilation solvant peinture
    Par invitef125d538 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 10h47
