[Brun] Home cinéma Philips
Home cinéma Philips
    bouyou14
    Home cinéma Philips
    Bonjour à tous j'ai récupérer un home cinéma philips HTS 5540/12.
    Il ne fonctionne plus. l'alimentation se met en sécurité. Je suis obligé de débrancher d'attendre un peu et de redémarrer.
    je mets un DVD il commence et s'éteint de nouveau. Je vous transmets les photos de l'alimentation
    si quelqu'un à une idée.
    bouyou14
    Re : Home cinéma Philips
    Voilà les photos
    bouyou14
    Personne pour m'aider pour mon petit problème?
    par contre je peux écouter la musique il ne recoupe pas c'est seulement quand le DVD tourne.
    pico1
    Service manual à télécharger ici
    https://www.manualslib.com/manual/89...s-Hts5540.html
    Vérifier s'il n'y a pas de condensateurs gonflés ou des soudures défectueuses du côté de l'alimentation
    bouyou14
    Merci de ta réponse j'ai les schéma je suis un peu perdu je trouve les tensions nécessaire mais je n'ai rien de gonflé ou de mauvaise soudure, ce peux être un symptôme de composants ? ou soudure ?
    Merci de votre réponse
    pico1
    Service manual intégralement téléchargeable en pdf ici :
    https://www.electronica-pt.com/esque...hts5550-20262/
    Un DVD ou un CD sont-ils lus (au moins au début) ? Si oui pendant combien de temps ?
    Le pb venant du DVD (apparemment la radio marche), suivre l'organigramme à partir du point G de la "Main Unit repair chart" p10 du doc.
    bouyou14
    Bonjour merci beaucoup quelqu'un qui m'aide c'est appréciable, je vais regardé en détail le point g. Pour ta question le DVD tourne environ 1 à 2 mn pas plus et après tout ce coupe. Il faut débrancher le câble alimentation attendre un certain temps et rebrancher là cela re-fonctionne de nouveau pendant Une à 2 minute mais uniquement pour le DVD. J'ai dessouder tous les condensateur chimique de l'alimentation pour les testé j'en ai changé un qui me paraissait moins end forme sinon rien d'autre.
    Voilà
    pico1
    Bonjour bouyou14,
    Confirmes-tu que la radio marche sans problème ?
    bouyou14
    Oui je confirme il n’y a un problème uniquement lorsque j’utilise le dvd
    bouyou14
    J'ai testé les Q801 jusqu'au Q805 ils ont l'air bon. Je ne vois pas d'ou peut venir le problème
    pico1
    Je ne pense pas que le problème vienne de ces transistors.
    Quand le problème se produit, il faudrait déjà mesurer les tensions en sortie de la Power Board sur le connecteur CN903 qui alimente la main board.
    pico1
    J'ai oublié de te demander : sur la photo de la carte alim qu'est-ce que ces tas de cochonneries Nom : Inked9B4B4CAA-1D06-4509-B906-476F671006E7_LI.jpg
Affichages : 468
Taille : 767,0 Ko
    bouyou14
    De la colle. J’ai test Les tensions sur ce connecteur j’ai bien tout je ne vois rien chuter au moment ou tout se coupe les tensions sont stables puis plus rien
    Je ne vois pas le problème
    pico1
    "Plus rien" = plus de tensions sur CN903 ?
    bouyou14
    Non rien nul part sur le secondaire comme si j'avais débrancher la prise de courant, mais le courant est bien présent en entrée.
    pico1
    Je te conseille de poser ton problème sur le forum dépannage de abcelectronique où il y a des électroniciens beaucoup plus compétents que moi !
    Bon courage.
  1. [Brun] Home cinema Philips HTS2500
    Par chris626262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 15h55
  2. [Brun] Home cinéma Philips HTS3377W
    Par guitoune51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2011, 20h59
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 11h26
  4. [Brun] Panne Home cinéma Philips
    Par invite8ad36a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 10h14
  5. home cinema philips
    Par invite52648715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 11h49
