[Thermique] Circulateur WILO en pompe à eau : branchement électrique ?
    bo61
    je souhaiterais transformer un circulateur de chaudière Frisquet en une pompe pour ajuster (vider) le niveau d'eau d'une petite piscine.
    J'ai trois pinoches femelles pour connecter l'alimentation, mais ne sais pas comment faire ce branchement.
    Bien sûr, j'ai écumé Internet mais je n'ai pas trouvé de notice ou schéma.
    Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    le circulateur est un WILO FRSC15/5-3C
    passelaigue
    Re : Circulateur WILO en pompe à eau : branchement électrique ?
    ça ne marche pas,c'est un circulateur et non une pompe
    bo61
    Merci de votre réponse.
    je suis étonné ; bien que ce soit un circulateur, c'est quand-même une pompe centrifuge qui fait circuler de l'eau.
    je comprend bien que cette pompe est toujours en charge, mais il me semble qu'elle pourrait quand-même aspirer
    de l'eau depuis une hauteur de 25 à 30cm ?
    En tout cas, j'ai en projet d'essayer quand même.
    passelaigue
    bon courage.
    scopion44
    comme le souligne passelaigue le circulateur wilo n'est absolument pas adapté pour cette utilisation cela ne fonctionnera pas, en plus attention l'eau de la piscine contient certainement des produits (chlore ,etc...)
    salutations scopion44
    bo61
    Bonsoir et encore merci pour vos réponses...
    Vous ne me renseignez pas sur les raisons de vos affirmations ; j'aimerais connaître les raisons d'un non fonctionnement ?
    Bien évidemment, la pompe que je veux bricoler n'est absolument pas destinée à un usage permanent, ni même fréquent.
    L'eau de la piscine ne contient pas de chlore, mais du brome et la pompe en elle-même est en plastique résistant à de l'eau très chaude :
    pourquoi ne tiendrait-elle pas.
    La pompe est une pompe centrifuge, système qui est utilisé dans maintes autres applications et je ne vois pas pourquoi elle ne permettrait pas
    de faire circuler de l'eau en la polmpant depuis quelques dizaines de centimètres de haut...
    S'il y a une impossibilité je serais heureux de la connaître... en attendant, il me serait bien utile de connaître la façon de brancher la pompe sur le secteur.
    J'ai un connecteur à trois points. Il y a sûrement les deux phases et la terre ? mais lesquels ?
    Merci de votre aide.
    Jean PESTE
    Une photo 📷 du connecteur?
    bo61
    Nom : conec.jpg
Affichages : 959
Taille : 7,9 Ko
    Le circulateur est au garage, mais j'ai pris une photo sur inet et c'est comme ça.
    Il n'y a aucune inscription.
    Jean PESTE
    Si tu a le câble, bleu: neutre, marron ou noir: phase, jaune/vert:terre
    Sinon avec un multimètre réglé sur ohmmètre, cherche la borne passante avec la carcasse, ce sera la terre et les deux autres le secteur.
    L'inversion phase/neutre n'a pas d'importance
    bo61
    Super !
    Merci pour l'info.
    Il n'y a donc pas d'histoire de condensateur de démarrage ?
    mondou
    Il est peu probable qu'il aspire l'eau.
    Par contre, il doit le faire par gravité.
    C'est à dire le circulateur en dessous du niveau inférieur de l'eau dans la piscine.
    Faudra l'amorcer comme pour un siphonnage.
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par bo61 Voir le message
    Super !
    Merci pour l'info.
    Le condensateur est présent dans le boitier/bornier normalement.
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Oui c'est un circulateur, qui fonctionne avec une "pression" en entrée.
    Le débit va être bof bof.... Mais bon faudra surtout pas le laisser tomber dans la piscine, sinon c'est rdv direct avec Claude François
    mondou
    Même chose avec les pompes de vidange de machine à laver et lave vaisselle qui fonctionnent par gravité.
    bo61
    Red face Re : Circulateur WILO en pompe à eau : branchement électrique ?
    http://forums.futura-sciences.com/im...ons/icon11.png
    Vos messages m'incitent à laisser tomber ce projet... finalement une pompe basique comme je la veut coûte autour de 40 à 50€ dans certains magasins.
    En plus je ne m'embêterait pas dans des PB d'isolation et de connexion de tuyaux.
    Je suis très curieux et je vais quand même faire un essai d'aspiration, histoire de voir ce qu'une telle pompe peut aspirer...
    Merci à tous.
    (je viendrai mettre mes résultats de test ici dès que je les aurais établis).
    bo61
    Dénouement et fin !!
    Je viens d'essayer ce montage et comme dit : ça ne fonctionne pas.
    Ca ne fonctionne pas, non pas parce que ce n'est pas une pompe : c'en est bien une, mais parce qu'elle tourne doucement et donc, elle se contente de faire circuler le fluide.
    Il y a bien aspiration, mais très faible.
    Il faudrait qu'elle tourne dix fois plus vite pour pouvoir aspirer des 20/30cm.
    En tout cas, merci de vos attentions.
    mondou
    Ça ne fonctionne pas, non pas parce que ce n'est pas une pompe : c'en est bien une, mais parce qu'elle tourne doucement et donc, elle se contente de faire circuler le fluide.
    Ça ne fonctionne pas parce que la turbine ou son impulseur pour être plus précis est un impulseur de brassage qui fait circuler le fluide effectivement.
    Pour qu'une pompe centrifuge aspire :
    Il faut une tubulure d'aspiration axiale qui draine l'eau dans l'impulseur (turbine - Roue à aube - hélice).
    L'eau pénètre axialement au centre de l'impulseur.
    Elle est accélérée radialement dans la roue à aube.
    Ensuite refoulée tangentiellement.
    Le pas de l'hélice détermine la pression max avant son point de cavitation.
    Quelle que soit les améliorations apportées notamment sur la tubulure d'aspiration le principe reste le même.
    Les circulateurs, les pompes de vidange par gravité et autres similaires ne sont pas des pompes.
    Une pompe ça pompe diraient les shadocks.
    Gersois
    Bonsoir, je suis curieux, quel montage exactement ?
    passelaigue
    on ne dit pas que des bêtises.......
  1. pompe a chaleur - comment nettoyer circulateur wilo
    Par narita dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2015, 18h22
  2. Problème circulateur wilo rsg
    Par Karhaix dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2013, 09h28
  3. [Thermique] Branchement circulateur wilo
    Par charlesolivier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 06h36
  4. [Thermique] Circulateur SALMSON et WILO
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 21h03
  5. [Thermique] Circulateur Wilo RS25/60r : remplacer par Wilo ST20/6 ?
    Par invite41425a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 15h02
