[Brun] Ecran Samsung Syncmaster F2380M perd le rétro éclairage
    GLT
    Question Ecran Samsung Syncmaster F2380M perd le rétro éclairage
    J'ai mon écran LCD qui perd sont rétroéclairage. C'est un Samsung SyncMaster F2380M que approche les 7 ans.
    Si je l'éteins et que je le rallume, où que je change d'entrée pour revenir à celle utilisée, l'écran revient bien, mais quelques secondes/minutes plus tard, je reperds le rétroéclairage.
    En éclairant l'écran avec une lampe de poche, je vois bien que les données sont encore affichées et bougent encore. Je suis donc certain du symptôme perte de rétroéclairage.
    Je me suis donc lancé dans l'ouverture de la bête afin je l'espérait de découvrir un composant abimé avec dans l'idée qu'un codesasteur serait KO.
    Hélas, les condensateurs ne me semblent pas gonflé, ou ayant coulé. Seule les traces noires autour du composant "TM 07165 / TNE 1034 F T" m'interpellent.
    Mais n'ayant qu'un œil d'amateur, je me permet de poster les photos afin de les soumettre à la communauté.
    Les fichiers étant trop gros voici un lien ver sl'album google.
    https://photos.app.goo.gl/rex6E5A416ooF3x03
    Si vous avez besoin de photos encore plus détaillées dite le moi.
    Et si bien sur vous avez une piste de réparation je suis preneur
    D'avance, merci.
    Guilhem.
    Dernière modification par GLT ; 04/02/2018 à 20h26. Motif: ajout lien photos
    GLT
    Re : Ecran Samsung Syncmaster F2380M perd le rétro éclairage
    Ajout des photo en direct, mais en taille un peu plus compacte.20180204_193510.jpg20180204_193515.jpg20180204_193452.jpg20180204_193520.jpg20180204_193503.jpg
    Dernière modification par GLT ; 04/02/2018 à 20h37.
    GLT
    Fareinheit76
    Il est avec un rétroéclairage à tubes CCFL
    Vous avez 2 points chauds
    La résistance, mesurez là ,autour de 390 Kohms ?
    Le transformateur inducteur TNE1034
    Il faut mesurer en position ohmètre les enroulements mais un tube CCFL qui amorce à la masse peut peut-être provoquer cela
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    GLT
    MErci pour ce premier diagnostic. je fais les mesures que vous m'indiquez
    GLT
    La résistance est à 404 kohms.
    Pour le transformateur inducteur J'ai plus de mal à suivre votre réflexion (un tube CCFL qui amorce à la masse)
    La mesure sur les enroulements visibles donne 0,4 ohms d'une extrémité à l'autre. Je ne vois pas comment le mesurer autrement.
    Fareinheit76
    Mesurez les 2 secondaires en ohms autour de 1000 ohms
    inspirez-vous de ce type de transfo
    Nom : 2018-02-04_22-39-47.jpg
Affichages : 612
Taille : 72,7 Ko
    les broches sont peut-être les mêmes 5,6 ET 7,8
    GLT
    Tout d'abord, merci de m'apporter votre aide.
    J'ai fait les mesures.
    Je ne sait pas si la représentation est la bonne mais les plots semblent correspondre.
    PS l'image du dessous est inversée pour correspondre à celle du dessus.
    Nom : mesures.jpg
Affichages : 611
Taille : 111,8 Ko
    1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 => 0 ohm
    5-6 985 ohms
    6-7 infini
    7-8 infini
    5-7 infini
    5-8 404ohms (la résistance sous le plot 8)
    6-8 405 ohms
    Je m'en remet à vous pour les conclusions à en tirer...mais l'absence de valeur entre 7-8 ne semble pas correspondre avec le schéma
    Dernière modification par GLT ; 05/02/2018 à 22h02.
    GLT
    J'ajoute que cela fait une heure que j'utilise l'écrane et quil ne pas pas encore fait le "coup de la panne"
    Les fois où il m'a le fait était des journée où il resté allumé très longtemps (=> 1/2 journée) mais j'ai peur que cela se réduise avec le temps.
    Fareinheit76
    Exact entre 7 et 8, je ne suis pas sûr qu'il y ait une équivalence parfaite avec le schéma que je vous ai proposé
    Maintenant ne trouvant pas le Datasheet du transfo inverter TM07165 ainsi que le schéma de la carte alim :BN44-00247C, cela ne sera pas évident
    Observer attentivement si vous avez des repères des pins sur le transfo
    lep.mickael
    Cela semble être la même panne sur cette vidéo, le transformateur : https://www.youtube.com/watch?v=qxFgkud8774
    Merci à "Killian Bourhis" d'avoir fait le lien et merci à vous également.
    Mais l'auteur ne donne pas suite à votre commentaire, c'est pas très sympa.
    GLT
    Désolés pour la réponse que trop tardive.
    Je ne suis malheureusement pas allez plus loin dans mes investigations, ne sachant pas exactement quel composant pouvait réellement faillir.
    L'écran était passé depuis en mode Full panne... et ayant d'autre problème à cette période là je n'ai pu mener plus loin les investigations.
    L'écran a donc été remplacé.
    Il est vrai que la vidéo rapporté la vidéo par @lep.mickael et "Killian Bourhis" ressemble pas mal au problème que j'avais eu, notamment sur la surface un peu brunie.
    Mais je n'ai plus l'écran fautif pour investiguer plus loin.
    Je ne sais pas s'il y a un flag [Abandon de la réparation] comme il i a un flag [Résolu]
    Cdlt.
    PS: Erreur de manip, la PJ jointe ne concerne pas cette discussion. Je la retirerai dès que ce sera possible (en attente de validation)
    Dernière modification par GLT ; 22/06/2019 à 10h32.
    lep.mickael
    C'est pas grave, mais c'est pratique pour ceux qui peuvent rencontrer les mêmes problèmes.
    J'avais eu un problème similaire il y a quelques années et j'aurai aimé trouvé un tuto comme sur la vidéo, c'est pour ça que le partage des connaissances sont vraiment bien je trouve.
    Bonne continuation et vive le dépannage.
  1. [Brun] Samsung SyncMaster T240 perd le signal numérique
    Par hary dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2018, 10h42
  2. [Brun] Panne Ecran Samsung SyncMaster P2270HD
    Par invite80068e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2014, 16h18
  3. [Divers] Ecran Samsung SyncMaster T260 26 pouces
    Par invite7de44e52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2012, 20h20
  4. [Brun] petit souci ecran lcd samsung syncmaster 204b
    Par invited9f61658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 14h17
  5. écran samsung syncmaster 192b qui s'éteint
    Par invitec42af2fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/05/2005, 14h38
