[Blanc] Manchette lave-linge Electrolux [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite56e27b62
    bonjour voila sur mon lave linge des fois j'ai de l'eau en dessous apres la fin de la machine sur notre manchette on n'avait un trou on n'a essayer de mettre une rustine ( photo) pour canoé ca a tenu un moment je n'avait plus d'eau et la ca a recommance on n'a remis une autre rustine mais je trouve de l'eau ...manchette a changé galere ? j'ai vu 2/3 video ..merci
    electrolux ewt1261esw
    913217340-00
    s/n 34900047
    Re : manchette lave linge electrolux
    c'est ceci que vous voulez il me semble
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000010966.html
    invite56e27b62
    oui c galere ou faut changer la machine ?
    re,
    si vous changez la machine pour cela
    alors dans ce cas,
    remplacez la voiture
    parce que le cendrier est plein
    ou qu'il faut nettoyer sa moquette
    bref;
    non ce n'est pas compliqué du tout a faire
    et même plus simple qu'y poser des rustines qui ne peuvent tenir
    vous retirez les panneaux latéraux ensuite les vis inox "dans le joint "
    ensuite le collier a défaire
    et montage inverse 1/4 d'heure café compris,
    et le joint est remplacé
    invite56e27b62
    oui c vrai je sais bien ..en esperant que c bien ca le probleme ...
    invite56e27b62
    ce qui m'embete le plus c'est de commander la manchette prix 72 euros et si c 'est pas le probleme je pense quand meme a ca...je sais pas trop quoi faire sur le coup la ...
    re, c'est simple ,
    vous faites un cycle panneaux latéraux retirés et vous regardez ou est la fuite
    ensuite vous avisez
    invite56e27b62
    bonjour ha oui honnetement je n'y avait pas pensé...merci des fois les choses les plus compliqué sont les plus simple les 2 panneaux lateraux ? risque pas d'avoir de l'eau les panneaux ca protege ?
    re,
    les panneaux ne sont qu'un habillage de présentation et de protection ,
    utilisez la machine sans eux pour les essais et ensuite on avisera
    invite56e27b62
    ok faut enlever les 2 panneaux ou 1 seul suffit ...excusez moi d'etre un peu embetant ...
    re,
    pour l'instant vous avez une fuite a rechercher
    donc vous déposez les 2 panneaux et vous la mettez en service
    invite56e27b62
    bonjour voila j'ai enlenver les panneaux et probleme identifier pas besoin de faire d'essai pour voir d'ou ca vient ...bon donc c pas compliqué a faire ce remplacement je vais regarder des video en attendant merci et je reviendrai pour la suite faut que je commande cette manchette
    re,
    juste utiliser un peu de savon liquide pour lubrifier le joint aux emplacements ou il se coiffe
    et 1/4 après vous m'offrez un café virtuel
    invite56e27b62
    ok merci je reviendrai..faut demonter la partie dessus ? je trouve pas de video pour ce type de machine
    re,
    non,
    on démonte pas le dessus
    invite56e27b62
    ah c pas le meme principe que j'ai vu en video moi j'ai ca ...faut pas que j'enleve les ressorts quand meme ?
    re,
    pourquoi enlever les ressorts ????
    laissez cela tranquille et ne faites que retirer la manchette
    mais si voulez faire autrement je ne suis pas contre
    par contre perso je ne pourrais pas vous aider
    a vous de voir
    invite56e27b62
    non c'est juste une question que je me posait pour les ressort ..pour enlever la manchette les 2 vis en rouge n'ont rien avoir aussi ..dite moi si je comprend bien elle s'enleve par les cerclage en gris que l'on vois j'essai de voir des video sur ce type mais j'en trouve pas ....
    re,
    il n'y a pas de vidéo pour un tel montage ,
    il est bien trop simple a effectuer
    et vous n'avez que les cerclages a déposer (rien d'autre a présent)
    ne vous posez plus de questions
    allez aux actes !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite56e27b62
    ok..je vais commander la piece je verrai bien ...
    invite56e27b62
    ok donc rien d'autre que ces cerclage en gris a deposé...je vais commande la piece on verra bien merci en attendant
    invite56e27b62
    re ... je viens de demonter la manchette ca va etre galere pour la remettre non?
    invite56e27b62
    bonjour voila manchette commandé jeudi soir dernier recu hier j'ai remonter ca apres midi non sans mal avoir en mettant une machine maintenant et que ca tienne le coup a l'essorage en attendant merci pour vos conseils...ca ma bien aidé meme si j'ai galeré un peu ...
    re,
    en principe il n'y a pas lieu de galérer sur un tel produit
    mais bon!!!!
    je l'ai clôturé en [résolu]
    invitecdd807da
    désolé de déterrer ce post, mais pourriez-vous expliquer comment vous avez déposé le cerclage de l'ancienne manchette ?
    Avez-vous été obligé de le casser ? Je ne vois pas comment retirer les dents sans tout exploser.
    Pour le passage du nouveau cerclage et le glisser sur la manchette et au bon emplacement, pas trop compliqué ?
    Si vous avez des conseils, je suis preneur !
    Merci pour votre aide.
    SK.
    invitecdd807da
    Re : Manchette lave-linge Electrolux [Résolu]
    Après montage de la manchette sur ma machine (Faure FWQ5126, même chassis et joint Electrolux que le créateur de cette discussion) :
    - J'ai réussi à retirer les anciens cerclages en jouant avec un tournevis dans l'interstice entre les deux parties (cf. photo d'exemple jointe)
    Nom : IMG_7558.jpg
Affichages : 655
Taille : 59,3 Ko
    - J'ai bien noté dans quel sens tout était monté
    . la manchette possède un repère fléché qui correspond à une flèche sur la cuve, pas de doute possible
    . les cerclages haut et bas sont différents, donc attention à monter les nouveaux dans la même configuration
    - Nettoyage en profondeur des rainures qui accueillent le joint, côté cuve et côté chassis.
    - L'ancien joint et ses cerclages étaient graissés.
    J'ai juste frotté les nouveaux cerclages contre les restes de graisse, vu qu'ils sont en plastique dur. Afin de ne pas percer le nouveau joint lors du montage, et que le serrage se fasse en souplesse.
    - Passage du nouveau joint de manchette et des nouveaux cerclages très facile
    - Serrage des cerclages et enclenchement des dents assez loin avec l'aide d'une pince multiprise autour du point de jonction
    - Premier lavage concluant, pas de problème à déplorer !
    Je me demande juste si le nouveau joint a besoin d'être entièrement graissé comme l'ancien, peut-être pour le protéger de l'assèchement et fragilisation ?
    Bien cordialement,
    SK.
    Citation Envoyé par skultra Voir le message
    Pièce jointe 419803
    Bien cordialement,
    SK.
    Ne jamais graisser un joint !! les corps gras décomposent le caoutchouc, c'est valable aussi pour les pneus et autres articles en caoutchouc !!
    ou alors, utiliser de la graisse silicone qui n'agresse pas les caoutchoucs..
    l'EPDM résiste à la graisse ordinaire..
    il est étonnant que l'ancien joint soit aussi abîmé, peut être un problème d'amortisseurs voire d'utilisation ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2020 à 14h35.
    Lepchris39
    Ou du liquide vaisselle, ça marche très bien et il y en a sous tous les éviers ....
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    exactement, j'ai omis d'en parler !
    salut,
    +1
    ah! les fondamentaux on les oublie souvent!!
  1. [Blanc] panne lave linge electrolux [résolu]
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2019, 19h55
  2. [Blanc] lave linge ELECTROLUX EWP1470TWD 3 bips [résolu]
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2019, 14h39
  3. [Brun] Lave linge electrolux EWW 168543 W plus d'alimentation[résolu]
    Par davidd38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2018, 20h04
  4. [Blanc] Remplacement manchette lave linge ouverture haut[résolu]
    Par invitedc0ac3a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2018, 18h46
  5. [Blanc] Lave linge electrolux EWF 129442 W ne s'allume plus[résolu]
    Par invite0ad2ccdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2014, 02h01
