Essorage Machine à laver Arthur Martin AW3095AA
    jbody
    Bonjour à tous.
    Ma machine fonctionne normalement jusqu'à la fin du rinçage (reste 11 minutes), puis elle brasse pendant 7 minutes sans essorer.A ce moment, elle vidange en continuant de brasser, puis un léger essorage s'effectue pendant environ une minute avant la fin du programme.Au moment de la vidange, la led passe directement du rinçage à l'essorage sans allumer la vidange.
    Pour effectuer un essorage correct, dès le programme terminé, je dois placer le sélecteur de programmes sur "essorage" et le lancer pour 14 minutes. Dans ce cas, l'essorage est parfait.
    Qu'en pensez-vous?
    Merci d'avance.
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Essorage Machine à laver Arthur Martin AW3095AA
    contrôler le circuit de vidange (durite, pompe et filtre )
    richard31
  4. #3
    jbody
    Bonjour Richard 31.
    Les durites sont en bon état, le filtre est propre. Quant à la pompe, comme les rinçages se font très bien, j'en déduis que son fonctionnement est correct.
    Pour résumer ma panne, je dirais que la fonction essorage n'est pas comprise dans un programme normal (ex. coton, synthétiques...). Je suis obligé de la rajouter en manuel à la fin du lavage. 14 minutes de plus!
    Ne serait-ce pas un problème de déprogrammation de la carte?
    Bonne journée.
  5. #4
    re, voir s'il n'y a pas une touche "sans essorage enfoncé"
    richard31
    ptigui29
    vous pouvez essayer de la reprogrammer. méthode ici: http://www.brelect.fr/ve/4071318937.pdf
    pour info,electrolux ne distribue plus de module électronique pour votre appareil.
    jbody
    Je vais continuer à vérifier tout cela. Pour la programmation, je laisse tomber. Trop compliqué pour moi, je préfère continuer à essorer en manuel.
    Merci pour tout.
  1. [Blanc] Lave-linge Arthur Martin AW3095AA
    Par boffi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 21h50
  2. [Blanc] Machine a laver Arthur Martin
    Par Laoka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 12h15
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2007, 20h10
  4. [Blanc] Machine a laver arthur martin AWF
    Par mathiasclm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 13h18
  5. machine à laver ARTHUR MARTIN
    Par ROYGERS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 15h05
