Gaufrier Lagrange Premium 19422[résolu]
    Hellaivert
    Bonjour...je suis un petit nouveau
    j'ai acheté il y a quelques années un gaufrier Lagrange en promo et ne m'en suis pas servi tout de suite histoire de finir l'autre qui fonctionnait encore.
    A la mise sous tension tout est ok et quelques minutes après le différentiel saute mais pas le disjoncteur qui protège le circuit prises.
    Donc j'en déduis ''défaut d'isolation''. Je ne suis que ''bricoleur '' et je voudrais tester la résistance en cause
    j'ai démonté une résistance pensant que ça pouvait fonctionner avec une seule mais la le gaufrier ne démarre pas.... dommage j'aurai pensé pouvoir en déduire laquelle faisait sauter le disjpncteur
    Ma question: comment trouver le défaut sur quelle résistance. J'envisage de prendre un testeur en position continuité, et poser un point de test sur l'enveloppe de la résistance et l'autre sur le fil de la résistance. Si je suis logique mon appareil ne devrait pas sonner s'il n'y a pas de fuite (contact avec l'enveloppe et le fil de résistance). le problème c'est que je ne suis pas certain de me mettre en bonne position et l'autre problème c'est que ça ne se produit peut_être qu'a la chauffe de la résistance, donc à froid rien ne se passerait.
    Je vous joins photo du testeur et photos du gaufrier démonté.20180125_123722redim.jpg20180125_124644redim.jpg 20180125_123601redim.jpg 20180125_123548redim.jpg
    Je remercie par avance les éventuels intervenants indulgents pour un petit bricoleur
  2. Publicité
  3. #2
    ptigui29
    Re : Gaufrier Lagrange Premium 19422
    il faut mettre le multimètre en position ohms,débrancher les résistances et mesurer la valeur entre les bornes des résistances et la masse.Faites des photos des valeurs mesurées et mettez les sur le forum.Ne pas utiliser le fonction bipper du multimètre.
  4. #3
    je vais vous fournir une réflexion a effectuer pour permettre de savoir si une résistance se met a la masse a chaud
    si vous réussissez a comprendre ou je veux en venir
    vous aurez la solution,
    sinon laissez cela entre d'autres mains plus aguerries
    le problème se pose de la façon suivante
    -1- la résistance a aucun souci d'isolement a froid
    donc on ne constate aucune anomalie
    -2- a chaud elle est sensée en avoir un
    mais comment en être sur???
    car le problème qui se pose est celui-ci
    le multimètre ne peut être utilisé en valeur ohmique avec la résistance sous tension pour mesurer l'isolement
    si on mesure en tension cela ne permet pas de savoir s'il y a un défaut d'isolement
    -3- par contre le défaut d'isolement est reconnu par le différentiel du tableau
    et là j'ai peut être une solution !!!
    si j'empêche le différentiel de déclencher,
    c'est dans ce cas la confirmation que la résistance a un défaut d'isolement,
    vous me direz que dans ce cas cela peut être un autre composant ,
    ben non sinon cela serait instantané et pas en chauffe !!!!!!
    reste ceci pourquoi un défaut d'isolement ????
    en fait je note dans votre commentaire ceci:
    vous avez ce produit depuis pas mal de temps
    pour peu que ce soit dans un endroit non stabilisé en température (garage hangar ou similaire)
    la cause s'explique facilement a qui y a été confronté
    c'est mon cas et a maintes reprises
    en tant que pro il se doit que je dois avoir une solution
    et bien sur je l'ai sans pour autant que ce soit la seule,
    car ce n'est pas du 100%
    ma réflexion est donc celle-ci :
    comment empêcher le différentiel de déclencher avec un défaut d'isolement ???
    quel est le danger que je peux encourir si je trouve le moyen a utiliser???
    si vous répondez a cela
    je vous offre la solution sans souci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    et en sus a 80% sans changer le moindre composant
    donc tout est gratuit
    a vous la main a présent
    Dernière modification par richard 31 ; 09/02/2018 à 16h54.
    richard31
  5. #4
    re,
    croisement avec ptigui29 que je salue de fait je n'ai pas vu sa réponse
    l'ennui est que la sienne ne concerne qu'un défaut d'isolement permanent
    mais manque de chance le défaut n'est qu'à chaud
    richard31
    Hellaivert
    Bonsoir Richard et Ptiguy
    Merci pour vos interventions...mais comme le dit Richard c'est à chaud.
    Richard : je comprends bien au travers de vos lignes que vous ne pouvez me conseiller ouvertement d'adopter telle ou telle attitude qui comporte un risque et c'est normal.
    Je vais donc suggérer une prise de risque en connaissance de celui-ci charge à vous de me dire si j'aurai la réponse ou pas;
    Première question: peut-on brancher directement la résistance démontée du gaufrier sur le 220 , une borne sur la phase, l'autre sur le neutre.
    La résistance posée sur un carrelage 30*30 lui même posé sur un bout de planche pour ne pas prendre de coup de jus.
    Le premier test serait de faire chauffer la résistance 5 minutes (à vous de me dire plus ou moins si ça pose problème ou pas )
    ensuite je débranche et à l'aide d'une pince crocodile et d'un fil d'un côté je relie l'enveloppe de la résistance avec la pince et l'autre extrémité du fil à la terre du tableau électrique
    je remets le secteur si ça ne saute pas cette résistance est bonne
    je reproduis la même opération avec la deuxième résistance et attends de voir le résultat
    Pour ce qui est du stockage c'était dans une armoire dans une pièce chauffée
    Voila mon idée avec laquelle il faut être prudent, merci de me dire si ça peut se faire !
    Bonne soirée et merci aux intervenants.
    darvock87
    Je ne pense pas que se sont les réponses attendues par Richard, vous avez une drôle de réflexion sur le sujet
    Hellaivert
    Bonsoir M darvock87
    comme je le dis je ne suis pas spécialiste...et je reste donc humble face aux remarques quand à la drôle de réflexion sur le sujet : merci de préciser ça m'aidera peut-être à comprendre
    merci toutefois de votre remarque
    Dernière modification par Hellaivert ; 09/02/2018 à 18h23.
    re,
    et pourtant sa démarche correspond au sens que je voulais lui donner
    ben vous avez compris ma démarche
    désolé darvok87
    hellaivert
    c'est bien celle-ci que j'attendais
    attendez plutôt 15 mn
    ce qui diffère de celle que je voulais vraiment est que votre méthode n'inclue pas la régulation
    ce qu'il faudrait pourtant garder
    richard31
    re, vous imaginez a présent pourquoi j'accepte votre réponse vu que vous savez ou est le risque
    du moment que vous le savez
    le risque n'existe plus
    un cascadeur ne prends jamais de risques
    il les maitrises car il les connais par coeur
    c'est en cela que l'on reconnais un bon cascadeur
    richard31
    Hellaivert
    Merci Richard pour votre courtoisie et votre réponse. j'avais pensé effectivement à tout laissé monté et défaire la terre, mais sans savoir trop comment ça fonctionne et si d'autres éléments pouvaient être en cause j'ai préféré démonté pour me focaliser sur une résistance à la fois...ça je n'ai aucun souci et surtout pas deux mains gauche pour bricoler
    M darvock87 Mon age avancé m'a permis de passer au dessus de beaucoup de choses mais surtout d'être sage et prudent (ce qui m'a permis de rester en vie )
    aussi je vous pardonne bien volontiers le caractère " lapidaire " de votre réponse.
    Encore merci à vous deux....je ferai part de mes tests en début de semaine.
    Hellaivert
    j'ai suivi vos conseils et testé en retirant les deux cosses de terre et j'ai laissé chauffer ? Tout est ok
    j'ai remis une première cosse de terre et remis en chauffe...toujours ok J'ai remis la deuxième cosse et remis en chauffe, toujours ok
    conclusion; comme évoqué par Richard problème de long stockage
    J'ai attendu que le voyant" prêt" s'allume et la j'ai trouvé le temps un peu long mais comme ça n'a jamais marché je ne peu juger !
    7 minutes en position intermédiaire sur 2 et 15 minutes en position 3 . J'ai remarqué que au bout de 6 secondes j'entends un petit "clic" et ensuite 15 secondes après un autre petit " clic " et ça sans arrêt je suppose que c'est la régulation de température..? Est -ce normal
    Bon week end à vous
    re,
    effectivement il s'agit de la régulation,
    ce qui démontre a présent:
    c'est que le souci est bien résolu
    bonne utilisation
    richard31
    Hellaivert
    Bonsoir Richard et merci
    Je ne sais comment il faut faire....
    Mais vous pouvez clore ce sujet qui grâce à votre collaboration à trouvé sa solution
    cordialement à vous
    re,
    il est en mode résolu en fait,
    car je ne clôture plus les sujets a présent ,(sauf certains cas polémiques)
    jusqu'à ce que que l'on utilise une autre version que V.bulletin
    richard31
  1. Réponses: 65
    Dernier message: 11/05/2016, 11h41
  2. [Divers] Restauration gaufrier
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2015, 10h49
  3. [Thermique] Gaufrier Moulinex Snack time chauffe sans plaques, pas avec [Résolu]
    Par SebDel71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2015, 19h19
  4. [Thermique] Gaufrier ne chauffe plus
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2012, 17h37
  5. [Divers] Problème avec mon gaufrier LAGRANGE [résolu]
    Par Maxou75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2010, 20h01
