problème code A07 sur lave vaisselle ariston
    invitea9f9ef04
    Quelqu'un peut il me renseigner sur le code erreur A 07 d'un lave vaisselle ARISTON LSE 730
    ptigui29
    Re : problème code A07 sur lave vaisselle ariston
    Pompe de vidange défectueuse ou carte électronique HS
    invitebfb18967
    Et le code A09 ?
    J'ai la meme MAL et j'ai eu ce code pendant 5 minutes puis apres ok...
    invitea9f9ef04
    Ben moi le problème persiste + de 5 minutes
    et je ne sais pas si c'est rentable d'appeler un depanneur
    ptigui29
    A09 = pompe de lavage HS ou carte électronique
    invitea9f9ef04
    J'ai commencé à démonter........
    pas vraiment accessible les pompes.
    Comment s'avoir si un fil se s'est déconnecté avec les vibrations ?
    ptigui29
    il faut tout démonter , les panneaux de coté , le dessus et la tole du dessous pour accéder aux pièces.
    invitea9f9ef04
    hou lala
    tu me fais peur
    peux tu me renseigner sur le cout approximatif de cette réparation par un pro (déplacement compris) ?
    ptigui29
    si c'est la carte 250/300€ , si c'est la pompe de vidange 100/150€
    Dernière modification par ptigui29 ; 26/05/2006 à 12h46.
    invitea9f9ef04
    Merci bien ptigui29
    Maintenant il me reste à réfléchir si je fais réparer où si je remplace
  1. [Blanc] code erreur lave-vaisselle ARISTON LL65
    Par scoubynette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 14h55
  2. [Blanc] code erreur lave vaisselle Ariston 'express'
    Par dunkan55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 11h02
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 20/09/2006, 19h03
  4. code A02 sur lave vaisselle ariston LSE 733
    Par invite6201006c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 16h18
  5. code ao1 lave vaisselle ariston
    Par invited51d2e90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 20h31
