[Blanc] Congelateur cuve liebherr gts 4726[résolu]
    TITI 5457
    je possède depuis environ 15 ans le congélateur ci dessus il fonctionne mais ne régule plus la température le groupe tourne en permanence - 31.
    pouvez vous m'indiquer si il y a une sonde thermostatique en plus de la sonde température ou si c'est un problème de platine de régulation.
    Re : Congelateur cuve liebherr gts 4726
    mesurez la valeur de la sonde mesure en k.ohms
    ensuite s'assurer que celle-ci varie en température
    ensuite on avisera
    TITI 5457
    merci mais après démontage et remontage de la pognée le congélateur fonctionne a nouveau normalement
  1. [Blanc] Panne frigo-congélateur LIEBHERR 3553/20A[résolu]
    Par invite8304811e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2012, 09h01
  2. [Blanc] Ventilateur inerte sur congélateur Liebherr nofrost ! [résolu]
    Par APL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 19h54
  3. Branchement fil electrique sur congelateur [résolu]liebherr
    Par invite188e258e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 09h27
  4. [Blanc] thermostat de congelateur liebherr GS 2783[résolu]
    Par invite675f1fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 18h09
  5. [Blanc] Congélateur Liebherr fait trop de froid [résolu]
    Par inviteb57e8240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 10h44
