[Blanc] Micro-ondes Whirpool Ikéa mwn 400 w[résolu]
    racaille59
    Bonjour mon micro ondes ne fonctionne plus en ondes.Il s'arréte au bout de 5 secondes.
    code erreur f05.
    Sécurité de porte sont ok
    Re : micro ondes whirpool ikéa mwn 400 w
    ce code met en cause la carte inverter qui est l'alimentation haute tension du micro ondes
    donc faites très attention lors des manipulations la tension monte a 4400v dans cette zone
    le risque de choc électrique est très conséquent
    racaille59
    Bonjour est ce que cela viendrais des thyristors installer sur dissipateur.Voir autres composants
    racaille59
    re .sinon la carte alimentation sort bien du 220 volts .Qui ensuite part a la carte inverter.Mais cela dure 5 secondes en sortie carte alimentation.la carte inverter 2 cosses alimention.2 pour le magnetron .connecteur 3 broches sonde.
    re,
    en fait au vu d'une doc il s'avère que vous n'avez pas une carte inverter
    mais un circuit haute tension classique avec transfo ht diode ht et condo ht
    cela étant dans nomenclature sur le modèle
    mwn400w code service 858754301271
    veuillez donc en vérifier la correspondance car il en existe plusieurs versions
    ensuite on avisera
    racaille59
    Bonjour la référence du micro ondes est: mwn 400 w .Est il y bien une carte inverter pas de gros condo et gros transfo.
    Citation Envoyé par racaille59 Voir le message
    Bonjour la référence du micro ondes est: mwn 400 w .Et il y a bien une carte inverter pas de gros condo et gros transfo.
    re, auquel cas le code service est différent
    c'est ce que je vous ai précédemment demandé de préciser
    code a 12 chiffres qui commence par 85
    racaille59
    re je l'ai pas .Car le four n'est pas chez moi .Mais bon au niveau de la carte inverter cela doit etre la meme pour tous
    Re.
    Je vais me répéter
    J'affirme que suivant le code service le circuit haute tension n'est pas le même
    racaille59
    re je vais remplacer surement transistor gt 35j321 ainsi que le 50n322. Car les valeurs du premier sont bonnes
    racaille59
    Red face Re : micro ondes whirpool ikéa mwn 400 w
    Cele coute 10 euro frais de port compris
    petitesoph
    J'ai le même soucis. Dès que j'utilise la fonction microonde (seul ou avec grill, chaleur tournante, etc) j'ai un erreur 5 au bout de 5sec.
    Le service number du four est : 858754301773
    De ce que j'ai compris de la discussion, il y a soit une carte, soit des condensateurs à changer ? donc il suffit de pas être trop manche avec un fer à souder pour s'en sortir ?
    Merci du retour,
    Salutations
    carbone_vtt
    Même souci avec mon Ikea/Whirlpool MWN 400 - code service 858753301473.
    Transfo ou circuit haute tension classique ?? .. si qqun sait, ça m'intéresse
    ne rêvez pas il s'agit d'une carte inverter (alim a découpage haute tension (2400v en sortie ) soit vous remplacez la carte soit vous avez de belles moustaches en électronique pour la dépanner
    la référence de la pièce est c00313039
    juste pour le fun soyez prudent avec un tel engin
    il ne pardonne pas en cas d'erreur de procédure
    ptigui29
    c'est un Inverter : https://pieces-detachees.whirlpool.f...veLabel=Page+1
    Repère 5270,référence 480120100536
    carbone_vtt
    Merci pour vos réponses rapides à tous les deux.
    J'ai testé le magnétron, et les valeurs de resistance semblent correctes par rapport à tout ce que je trouve sur le net (quasi nulle entre les deux bornes et infinie avec la coque).
    Pour la procédure, j'ai vu qu'il fallait décharger le condensateur ... mais je ne l'ai pas localisé sur mon four. J'ai fait attention de ne pas coller mes doigts sur les bornes vu les tensions qu'il peut y avoir (4000V de ce que j'ai vu).
    J'ai aussi testé les deux contacts de porte (deux contacts mécaniquement "en série" sur le côté droit) : porte fermée l'un laisse passer, pas l'autre (celui du fond) : est-ce normal selon vous ou y'a-t-il un souci là ?
    ptigui29
    Re : Micro-ondes Whirpool Ikéa mwn 400 w
    c'est normal qu'il n'y a pas de condo HT vu que c’est de l'inverter.Démontez le magnétron pour vérifier l'état des aimants,il ne doivent pas être fêlés.
    carbone_vtt
    Ok, je fais ça et je vois si le souci vient de là. Il y a un risque de prendre une poignée de châtaignes d'un condensateur ou pas ? (four débranché bien sûr)
    Il y a un moyen de tester la carte inverter ?
    J'ai réfléchi et retesté : les deux contacts de porte fonctionnent de façon inversée : l'un est ouvert quand l'autre est fermé. Tout est donc OK de ce côté.
    Dernière modification par carbone_vtt ; 18/11/2019 à 20h18.
    carbone_vtt
    Epilogue :
    - le magnetron ne présentait aucun défaut visuel sur les aimants
    - j'ai testé l'alimentation de la platine inverter : il y avait bien du jus
    - j'ai changé la carte inverter (89 euros + port) => mon four remarche !
    Merci à Ptigui29 et Richard 31 pour votre aide !
    Thruxton
    Re : Micro-ondes Whirpool Ikéa mwn 400 w[résolu]
    j'ai suivi les indications du forum pour réparer mon micro ondes IKEA whirlpool MWN200S et malgré le changement de la carte inverter j'ai toujours la même erreur 005 au bout de 5 secondes et la partie micro ondes ne fonctionne pas
    Comment savoir si la carte inverter qui m'a été envoyée est bien fonctionnelle?
    Y a-t-il possibilité pour tester la chauffe de l'alimenter directement en 220V sur ses fils blanc et bleu afin d'éliminer la partie filtrage, carte de contrôle, carte de commande et swiches de porte.
    En même temps ça me prouverait le bon fonctionnement du magnétron...
    Qu'en pensez-vous?
    Merci de votre aide
    re,
    non cela ne se pratique en aucun cas
    car certaines parties indispensables ne seraient pas alimentées
    carbone_vtt
    Citation Envoyé par carbone_vtt Voir le message
    Epilogue :
    Bon la réparation n'a pas duré ... retour du problème après 2 mois. D'après le vendeur de la platine inverter, ce peut être un autre composant du four qui cause le souci. Il me renvoie une platine en geste commercial.
    Ca vous semble plausible ?
    Comment savoir ce qui cloche dans le reste (c'est à dire pas grand chose en soi) ?
    re,
    contrôlez l'état de l'antenne du magnétron ainsi que l'état de propreté du guide d'ondes
    avec son mica
    car on peut imaginer un retour d'onde stationnaire (je n'y crois guère mais bon!!!)
  1. [Blanc] whirpool AKG 247 ( probleme micro ondes)
    Par AnAlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2016, 15h47
  2. [Blanc] Panne micro ondes Whirpool AMW 531/NB
    Par verdesable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2015, 09h32
  3. [Blanc] Micro-ondes whirlpool Ikea fait disjoncter différentiel [Résolu]
    Par Benoit95600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 19h49
  4. [Blanc] depanage four whirpool type framtid (ikea)[résolu]
    Par invited6267b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2012, 08h12
  5. [Blanc] Micro-ondes Whirpool : fusible HT saute !
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 17h19
