[Blanc] depanage four whirpool type framtid (ikea)[résolu]
    invited6267b67
    Mon four est en panne depuis hier... il fait disjoncter le compteur dès que je le mets en chauffe !
    Je donne les références complètes de la bête : WHIRLPOOL framtid ov b31 s de chez Ikéa.
    En faisant des recherches sur le net, je suis tombé par chance sur la discussion ci-dessous :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-compteur.html
    Je cherche à démonter la résistance de la sole (le problème semble en effet venir de là !) mais je n'y parviens pas, elle ne peut pas sortir par l'arrière, un cavalier situé vers l'avant du four semble la retenir, et comme je n'arrive pas à démonter l'avant : je suis coincée !!!
    Quelqu'un a t il une solution !?
    Re : depanage four whirpool type framtid (ikea)
    bonsoir,
    auquel cas placer une couverture sur la table et basculer le four sur la porte
    ceci vous donneras accès au dessous du four et éventuellement pouvoir libérer la résistance de sole
    par contre dire que vous avez l'impression que c'est elle qui est en cause
    n'est pas pour me plaire
    on doit être formel donc on contrôle cela au multimètre
    invited6267b67
    Merci pour votre réponse rapide !
    Je vais de ce pas m'assurer de la responsabilité de la résistance de la sole dans ce problème et je vous tiens au courant !!
    A bientôt.
    invited6267b67
    Je confirme que le problème est bien dû à la résistance de la sole : quand on la débranche à l'arrière du four, ça ne disjoncte plus !
    Par contre, je ne vois rien sous le four qui permette un quelconque démontage...
    u96
    bonsoir,
    il se peut qu'elle sorte par l'arriere sans avoir a demonter le dessous.
    regarder ferriere l'isolant en bas ou se trouve la resistance, ses fils et les fixations.
    cdt.
    invited6267b67
    Oui, il semblerait qu'on puisse la sortir par l'arrière, sauf qu'elle semble accrochée à l'avant par 1 (ou 2 cavaliers) car en regardant à l’intérieur avec une lampe de poche, on aperçoit une petite atache métallique autour de la résistance au niveau de la partie avant du four ! Et c'est là qu'est le problème.... comment y accéder !?
    u96
    l'attache n'est qu'un guide (sauf erreur).
    cdt.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
    re,
    ++1 du même avis
    invited6267b67
    re,
    ++1 du même avis
    Merci pour cet éclairage !
    S'il s'agit d'un guide, cela veut-il dire que je peux, à l'aide d'un mouvement appliqué à la résistance ou d'une tige exerçant une pression dessus, libérer la résistance et la retirer !?
    re,
    en tirant elle doit venir
    invited6267b67
    J'ai tiré..., elle est venue mais elle a cassé et il en restait un morceau au fond ! Il a fallu soulever la tôle de la sole à l'aide de tasseaux de bois pour le récupérer...
    Après commande auprès d'un magasin de pièces détachées (44,90€) la nouvelle résistance est, non sans mal, en place et tout semble fonctionner !
    Merci pour vos conseils !
  1. [Blanc] Câblage plaque vitro ikéa[résolu]
    Par invite5b8b023d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 17h11
  2. [Blanc] Branchement plaque vitro Ikéa Framtid
    Par invite6e6dfe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 16h39
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 17/11/2010, 20h50
  4. [Blanc] lave-vaisselle whirpool ikea DWF 401 W: bras ne tournent pas
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 05h57
  5. [Blanc] lave vaisselle whirpool ikea ADW 405
    Par invite21d6dac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 13h33
