Saunier Duval thema C23E panne electrique chaudiere gaz+programmateur temporisateur
    Saunier Duval Thema C23E
    Smile Saunier Duval thema C23E panne electrique chaudiere gaz+programmateur temporisateur
    Bonjour à vous tous
    Mon locataire à voulu démonter en amont le programmateur/temporisateur de la chaudiere GAZ, afin de gagner du temps pour l'installateur...
    L'installateur n'ayant pu honorer son rdv, le locataire essaye de remonter le programmateur (rondelle qui se tourne manuellement, sans doute un temporisateur d'allumage, variateur...plus on augmente la puissance plus long est le temps d'allumgae et plus court son temps d'extinction), et là il semblerait qu'il se soit trompé en recablant... résultat la chaudiere ne s'allume plus.
    Elle est connecté à un telerupteur qui même en position 1 ne donne aucun signe de vie, il a bien essayé d'alimenter la chaudiere à une autre prise et toujours aucun signe d'allumage.
    -Le probleme est il de la carte mère (grillé)
    -Existe t'il un fusible dans la chaudière que l'on pourrait remplacer?
    -Comment diagnostiquer un probleme grave?
    Merci beaucoup de votre aide
  2. Publicité
  3. #2
    passelaigue
    Re : Saunier Duval thema C23E panne electrique chaudiere gaz+programmateur temporisateur
    il y a un fusible sur le circuit imprimé
    célplombier
    Bonjour, il faut récupérer la notice de la chaudière, regarder ou sont branchés les fils qui viennent de l'appareil mural qui a été "bidouillé" et les débrancher de la chaudière puis installer un "pont ou shunt" a l'emplacement désigné sur la notice pour le "TA" thermostat d'ambiance, et nous dire si cela fonctionne, bien sur faite ces opérations chaudière éteinte et non alimentée en elec.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  5. #4
    TDR125
    En effet il peut avoir fait plus de dégâts , le thermostat est branché en 24v avec résistance anticipatrice .
    Voici la notice , branchement thermostat en page 13
    https://www.saunierduval.fr/france/d...001-302282.pdf
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23e
    Par yanis13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 15h59
  2. [Thermique] Chaudière thema C23E Saunier Duval
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 07h26
  3. [Thermique] chaudiere murale saunier duval thema/C23E
    Par ffiillddoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 09h44
  4. [Thermique] panne de saunier duval C23E thema
    Par morphee06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 18h36
  5. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par sapetoku37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h37
