[Thermique] Saunier Duval Thema F23 / Allumage difficile
    Guicar
    Ma chaudière à du mal à démarrer si et seulement si elle a l’arrêt depuis plusieurs minutes. La veilleuse s'allume mais pas de combustion au niveau du brûleur principal.Elle se met quand même en marche après plusieurs tentatives automatiques de démarrage.
    Le mode est chauffage seul en effet j'ai shunté l'Ecs avec un ballon électrique.
    Un dépanneur est passé mais il veut changer:
    - Le clapet inverseur
    - Le microswitch du couvercle
    - Le circuit imprimé.
    Cela me semble beaucoup et cela me donne a penser que le problème n'est pas vraiment cerné.
    Voici une vidéo
    https://www.youtube.com/watch?v=bYwKY-z22Rg
    Merci de vos éventuelles suggestions.
    passelaigue
    Re : Saunier Duval Thema F23 / Allumage difficile
    voir si l'extracteur est propre et vérifiez le pressostat air
    apparemment vous avez une coupure à l'allumage du brûleur,je pense que c'est le pressostat air qui coupe
    Guicar
    Bonjour Passelaigue,
    Merci pour cette réponse matinale précise et concise.
    En fait cette chaudière est dans une location et je pense attendre une météo plus clémente pour vérifier les points dont il est question. Je ne voudrais pas aggraver la situation en cette période de températures proches de 0°C.
    Guicar
    Le souci venait du joint d'étanchéité sur la plaque ou est fixé le moteur d'extraction d'air.Échange du joint et plus de pb.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 12/01/2017, 23h20
  2. [Thermique] Saunier duval thema c25EV > intervalle allumage pour chauffage
    Par chronos1172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2015, 16h08
  3. [Thermique] Chaudière Saunier DUVAL Théma plus : défaut d'allumage ?
    Par invitecd5b3d98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 20h11
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : veilleuse mais pas d'allumage ! [résolu]
    Par invite13d75c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 13h02
