[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : veilleuse mais pas d'allumage ! [résolu]
    invite13d75c4c
    ma chaudiere une Saunier Duval, Théma C23, ne fonctionne plus. Alors que je "tirais" de l'eau chaude elle s'est brusquement arretée.
    La veilleuse reste allumée
    La chaudiere est sous tension (led rouge allumée)
    Le thermostat d'ambiance demande allumage ....sans effet!
    Il n'y a plus ni chauffage ni eau chaude.
    Quelqu'un a t-il une idée?
    NoCif
    Re : Probleme chaudiere Thema C23
    La pression est elle bonne au niveau du manomètre ?
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Rob56,
    Le voyant rouge indique une mise en sécurité ! vérifie que la pression est supérieure ) 1 b sur le manoùètre, sinon ajoute de l'eau jusqu'à +/- 1.5 b.
    Deuxième possibilité, la surchauffe 19 sur l'éclaté peut avoir déclenché, un petit bouton se trouve à l'intérieur du puits protégé par une tétine caoutchouc, il faut appuyer dessus pour la réarmer.
    Commence par là.
    Marc.
    invite13d75c4c
    bonjour NoCif
    Oui la pression est bien de 1,5b
    invite13d75c4c
    bonjour cram64
    la pression est bien de 1,5b, je penche plus pour une secu. de surchauffe. Est ce que la "surchauffe"19 se trouve bien sur la tuyauterie à gauche face à la chaudiere? si oui j'ai deja appuyé sur le "bitogno" rouge....sans effet . A l'ohmmetre le contact est bon!!
    NoCif
    La pompe fonctionne t elle ?
    Y a t il un voyant qui clignote au niveau de la chaudière ?
    Cram 64
    Si le circuit surchauffe est fermé, il faut t'orienter vers le limiteur de température chauffage et sanitaire 16, vérifie le à l'ohmmètre en débranchant un fil. Le voyant de sécurité est allumé donc les switch ne doivent pas être en cause ni l'inverseur été / hiver contrôle comme demandé par Nocif que la pompe est alimentée.
    Marc.
    invite13d75c4c
    Merci à tous pour vos conseils.
    Bon...j'ai fini par appeller un depanneur. (En Lorraine en hiver sans chauffage!!!).
    Apres s'etre gratté la tête un moment, il a fini par effacer le defaut, ensuite il a bricolé 1/2 h. coup de tournevis par ci, clé par là. La chaudiere s'est remise en marche normalement.
    Diagnostique : une securité disjonctée.
    Par securité il prevoit de changer la piece!
    A suivre
    invite13d75c4c
    suite chaudiere C23. Elle a de nouveau disjonctée!!!. J'ai fini par trouver le rearmement. En fait la sécurité se trouve derriere le chauffe eau , contre la tolerie en haut à droite, le petit bouton de rearmement se trouve au milieu du disjoncteur.
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C23 : plus de chauffage ! [résolu]
    Par invite8d49863e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 11h46
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par nickcold dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 15h07
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2009, 20h18
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 C : veilleuse mais pas de flamme.
    Par invite5b9ac026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 22h25
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 18h35
